[Outils/Fab/Comp] Kit LM317
Kit LM317
    invitee28c1eb8
    Kit LM317
    J'ai acheté il y'a peu un kit LM317 sur un site chinois : https://fr.aliexpress.com/item/LM317...3da26c377uX06s
    C'est un kit à monter, ce que j'ai fait, mais apparement j'ai fait une bourde : je pense avoir endommagé les deux trous dans lesquels j'étais supposer souder la led rouge (ci-dessous le schema du montage). Donc je me retrouve avec un régulateur qui ne marche pas et le voltage afficher sur l'écran varie entre 0 et 1,88 V avec en entrer 12V (quand je tourne le potentiomètre). Je me rend bien compte que le prix du machin est ridicule, toutefois le délai de livraison lui ne l'est pas.
    Pensez vous que je puisse le réparer ? Si oui, comment ?
    En vous souhaitant une agréable journée.
    Merci d'avance,
    Arthur
    invitee05a3fcc
    Re : Kit LM317
    Citation Envoyé par Arterm2000 Voir le message
    La LED rouge sert à rien .... sinon de faire joli !
    l'erreur est ailleurs
    Donne les valeurs de tension :
    - Sur C1
    - Sur C4
    Avec le potentiomètre au minimum
    invitee28c1eb8
    Re : Kit LM317
    Merci de ta réponse :
    10,62 V en C1
    0V en C4.
    Avec le potentiomètre au minimum.
    10,81 et 2 V au maximum.
    invitee05a3fcc
    Re : Kit LM317
    Tu as une erreur de câblage. Sur C4, tu devrais mesurer la même tension que sur la sortie
    invitee05a3fcc
    Re : Kit LM317
    Fait une photo (nette !) de ton KIT recto/verso
    invitee28c1eb8
    Re : Kit LM317
    Re : Kit LM317
    Les soudures du potentiomètre n'ont pas l'air correctes.
    invitee05a3fcc
    Re : Kit LM317
    Il manque pas un fil (bleu ou noir ) entre l'afficheur et la carte ?
    invitee28c1eb8
    Re : Kit LM317
    J'ai refait la soudure du potentiomètre, meme résultat. Le ground est bien la, il est juste caché sur la photo.
    invitee05a3fcc
    Re : Kit LM317
    Les soudures ne sont pas terribles .....
    C'est quoi qui alimente le KIT ?
    On va tester ton KIT.
    - Tu retires le LM317
    - Tu mets une résistance de 1K entre le input et le output de l'EX LM317 sur le circuit imprimé
    - Tu regardes la tension en sortie en fonction de la position du potentiomètre.
    Si tu as 11,62V sur C1, elle doit varier (sans rien brancher en sortie !) entre 2,24 et 8,7V
    Gérard
    Re : Kit LM317
    10,62 V en C1
    0V en C4.
    Avec le potentiomètre au mini, tu devrais mesurer 1,25V, c'est la tension de référence du 317.
    invitee05a3fcc
    Re : Kit LM317
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Pour moi, le LM317 est mourru .
    invitee28c1eb8
    Re : Kit LM317
    Merci pour votre aide, en dessoudant le lm317 j'ai endommagé ses trous, impossible de mettre la resistance.
    Plus qu'a en acheter un autre.
    f6exb
    Re : Kit LM317
    C'est le métier qui rentre !
  1. [Energie] Lm317?
    Par invite6522cf08 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/12/2016, 11h09
  2. Lm317
    Par invite24219bec dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 16/08/2014, 20h56
  3. Pin out LM317
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2011, 15h36
  4. Lm317
    Par invite800a3b4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 23h12
  5. Lm317
    Par invite8301a956 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2007, 21h46
