[Energie] Charger une batterie avec un chargeur de tension inférieur
Vue hybride
    invite1d0ec4af
    J'ai une batterie de 14.8 V et 20Ah et un chargeur de 12V et 2000 mh. Je souhaite savoir si il est possible de recharger cette batterie avec un chargeur de tension inférieur, si le chargeur va vraiment recharger la batterie.
    JPL
    Re : Charger une batterie avec un chargeur de tension inférieur
    Rappel de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    invite5a48ffd1
    14.8V correspond à un assemblage de type 4S, avec un chargeur 12V les cellules seront chargées au maximum à 3V...
    Donc la réponse est clairement non.
    Il vous faut un chargeur 16.8V, pour le lithium (ce que vous ne précisez pas...).
    invite1d0ec4af
    Merci de votre réponse. Je souhait savoir si un chargeur de 19V et dangereux pour cette même batterie.
    Qu'appeles-tu un "chargeur" ?
    invite5a48ffd1
    Citation Envoyé par JeanBoudin Voir le message
    C'est un chargeur dédié lithium qu'il vous faut, pas une alimentation type PC portable
    Un chargeur spécifique est conçu pour assurer les 2 phases de charge nécessaire à ce type de techno, courant constant (CC) et tension constante en fin de charge (CV).
    Il est possible d'utiliser une alim 19V mais à condition d'ajouter entre elle et votre batterie un étage de charge avec un courant inférieur aux possibilités de l'alimentation.
    Si votre alim fait 19V/3A votre chargeur devra être limité un peu en dessous de 3A (2.5A par exemple).
    invitef29758b5
    Salut
    12V c' est à l' entrée . Ton chargeur est prévu pour être alimenté par une batterie de type voiture .
    Ce qui importe pour la charg , c' est la tension à la sortie .
    invite1d0ec4af
  1. Charger une batterie 12.6Volt avec un chargeur 18 Volt?
    Par invite68181469 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/03/2017, 10h08
  2. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par invite9cef8d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 12h25
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 13/05/2015, 15h55
  4. Charger une grosse batterie avec un petit chargeur?
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2012, 09h27
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
