Charger une batterie 12.6Volt avec un chargeur 18 Volt?
    invite68181469
    Bonjour à Tous!
    Je suis nouveau sur le forum et ne suis pas au point en électricité, donc je m'en réfère à vous!
    Je crée ce sujet en raison d'un problème assez précis au sujet d'une batterie que je viens de récupérer.
    C'est une batterie lithium-ion 12.6Volt et d'ampérage 20Ah
    Le soucis, c'est que le chargeur fourni avec n'est pas adapté à nos prises électriques françaises et que je ne peut pas m'en servir!
    J'ai un autre chargeur (qui est aussi avec une connectique jack) que je peux utiliser, sauf qu'il est prévu pour une batterie Ni-Cd de 18 Volt et 1Ah...
    Puis-je utiliser ce dernier pour charger ma batterie? Sinon, quel soucis peuvent arriver?
    Merci d'avance,
    Clément
    Re : Charger une batterie 12.6Volt avec un chargeur 18 Volt?
    Si ce n'est QUE la prise, ça peut se modifier.
    Un lien vers ce "chargeur" ?
    En général les gens confondent "chargeur" et "alimentation".
    Et comme tu parles de prise "jack", il vaudrait mieux nous fournir un lien ou une photo des marquage de la batterie.
    invite68181469
    stoppez toute tentative de charge avec le chargeur actuel
    pour ce type de batterie il est impératif que ce soit le chargeur précis prévu a cet effet
    si la prise ne convient pas c'est qu'il est peut être prévu pour une tension secteur différente de la notre,
    ce type de batterie peut exploser durant la charge
    faites des photos du chargeur qui l'accompagne ou on y vois la plaque signalétique comportant les caractéristiques de celui-ci et ensuite vous aviserez
    votre lien ne correspond a rien
    invite68181469
    Nouvel essai pour mettre le lien:
    http://www.ebay.fr/itm/20000mAh-Batt...cAAOSwZQRYYgxc
    Je n'ai pas d'appareil photo donc je vous écrit ce qu'il y a sur la plaque signalétique:
    input: 100-240VAC 50-60Hz
    Output 12.6V 1A
    apparemment c'est une alimentation US donc si je ne peux pas utiliser mon autre alimentation, je chercherai un adaptateur
    re,
    juste acheter un adaptateur,
    et surtout ne rien tenter d'autre que cela
    les batterie lithium sont très spécifiques
    invite68181469
    OK merci de votre réponse
    re, un lien qui en donne les prix :
    https://www.google.fr/search?q=adapt...w=1352&bih=844
    vous n'allez pas vous ruiner
  1. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par invite9cef8d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 13h25
  2. polarité pour charger une batterie 9 volt
    Par invitedba6947f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2015, 15h59
  3. Charger une grosse batterie avec un petit chargeur?
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2012, 10h27
  4. Chargeur 12 volt pour batterie 6 volt
    Par invitedb2d1a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2009, 00h30
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
