[Analogique] Amplifier un courant
    invitebf26947a
    Je cherche à amplifier un courant de 1A à 20A. Mon 1A sort d'un driver de LED, et mon 20A est le courant nécessaire afin d'allumer la LED avec l’éclaircissent que l'on veut.
    Je voudrais savoir, comment amplifier à un tel courant? Je n'ai pas l'habitude d'amplifier des courants, est-ce qu'il y a certaines choses à prendre en compte?
    Est-ce qu'un circuit intégré pourrait me le faire?
    Merci bien.
    Re : Amplifier un courant
    Citation Envoyé par deyni Voir le message
    ça ne marche pas comme ça, il faut trouver un générateur de courant qui sort 20 A avec la tension nécessaire.
    D'ailleurs sous quelle tension fonctionne ta led "20 A" ?
    mizambal
    hey, une led de 20A !! Meh? .. ça existe ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mizambal Voir le message
    Oui, 20 LEDs 1A en parallèle ! Je sens le traquenard .... qui va tourner à la Kata .
    invitebf26947a
    En fait le mon alim peut donner 20A, mais mon driver ne le supportera pas. C'est pourquoi je veux amplifier la sortie de mon driver de LED.
    Sinon oui ça existe, je n'ai pas la datasheet en ce moment. Et les LEDS ne sont pas en parrallele, enfin....il y aura 5 Leds en parallèle de 20 A
    edit: la LED peut être alimenté entre 10V et 60V
    penthode
    alors tu changes de driver !
    biscotte un driver qui ne voit pas directement la laide fera n'importe quoi !
    invitebf26947a
    Je ne pense pas trouver un driver qui supporte un tel courant.
    D'après vous ça marche un emitter-follower?
    penthode
    lis-tu les réponses ?
    d'autre part , des LEDs en // ...........
    Dernière modification par penthode ; 21/05/2018 à 14h05.
    invitee05a3fcc
    Avec des réponses aussi vague de chez vague, je vais attendre que tu ais la datasheet.
    invitebf26947a
    Pour des raisons de confidentialités je ne peux pas donner de datasheets, ni trop en dire. En gros le projet consiste à faire des éclairages destinées à éclairer des stades. Le client nous a imposé les LED . Le CDP a décidé qu'il y aurait 5 LEDs en parallèle. Moi je ne décide rien !!
    Pour la tension de LED c'est sa plage de tension pour laquelle elle peut fonctionner
    Petite anecdote: On fait la version "eco/basse conso", le précédent modèle était fait avec 36 LED en parallèle !!! (en 6 x6)
    penthode
    et ta boite est si pauvre qu'elle doit sous-traiter chez un forum de bricoleurs ?
    invitebf26947a
    Ce forum est bien plus qu'un forum de bricoleurs!!
    Sinon oui elle est pauvre la boite (ou du moins ce qu'on nous dit)
    penthode
    la sous-traitance gratos d'une activité commerciale n'est pas bien vue ici....
    les pros doivent gagner leur vie !
    invitebf26947a
    Je cherchais une piste pour mon problème, pas un résultat!!
    Mais merci tout de même
    penthode
    sincérement , tu imagines le BE de Renault venir demander des pistes sur un forum ?
    si vous n'avez-pas la compétence en interne , il y a des labos d'édude en sous-traitance , ou des ingénieurs conseil free-lance.
    c'est comme ça que ça marche en économie capitaliste
    Dernière modification par penthode ; 21/05/2018 à 15h25.
    invitebf26947a
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Tu m'as bien bien fait rire
    Je suis sûr qu'il y a au moins un ingénieur de chez Renault qui a posé sa question ici!!
    Concernant les ingénieurs conseil issu de leurs société de consulting, ça a été le pic de rire. C'est plutôt nous qui conseillons les gens du conseil. Tu m'as rappelé l'histoire de ce prestataire du conseil...
    Ce n'est pas parce qu'on est "pro" ou "ingénieurs" qu'on en peut pas bénéficier des idées ou conseils des autres.
    penthode
    vous n'avez-donc besoin de rien !
    fin du problème.
    invitee05a3fcc
    Non ...
    La plage de tension d'entrée du DRIVER !
    Si tu mélanges tout, ne te laisse pas aller à faire de l'éclairage de piscine .... l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage
    PS : pour ton projet, ne réinvente pas le fil chaud à couper le beurre, tu utilises des projecteurs du commerce
    invitebf26947a
    T'es du conseil penthode?
    La datasheet du driver je peux la donner:
    http://www.analog.com/media/en/techn...www.linear.com
    Il s'alimente de 2.5 à 5.V
    Pour la LED son alimentation sera fixée à 24 V. Mais elle peut accepter des tensions allant de 10 à 60V.
    Tu as raison Daudet, j'ai peut-être melanger 2 sujets...
    Pour le projet, je ne décide rien, et je ne peux rien décider.
    invitee05a3fcc
    Tu sais comment fonctionne une LED ? Evidemment que non, sinon tu n'écrirais pas une énormité pareille .....
    invite3f5858df
    Ce qu'ils veulent te dire par rapport à ta LED c'est qu'une LED n'a pas VRAIMENT de tension max d'alimentation, ta plage de tension on ne sait pas vraiment ou tu la trouvait mais en tout cas pas sur la datasheet de ta LED. Ta LED que tu lui mette 24-48-96V elle aura à ses bornes que son Vf (Forward Voltage).
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alonso69 Voir le message
    A condition que la source de tension ne puisse pas délivrer plus de courant que la LED n'en accepte sans mourru !
    invited14ca340
    De toute façon une LED s'alimente en courant. il faut que le driver soit capable de délivrer le courant, et la tension voulue. Si la LED réclame 30V sous 3A, même si le driver peut débiter 20A sous 12V max, ça ne suffira pas car la sortie du driver sera saturée à 12V.
    Pour cette LED il faut trouver un driver pouvant débiter 20A et une tension d'au moins 60V. A savoir que la tension Vf de la LED varie en fonction du courant et de la température, et ça peut être très aléatoire d'une LED à l'autre.
    Il existe beaucoup de LEDs COB chinoises qui sont (mal) conçues comme ça (les LEDs 100W ebay sont constituées de 10 rangées // de 10 LEDs 1W en série reliées en interne).
    Les LEDs de marques plus réputées comme Cree ou Osram sont souvent en série, mais il me semble que les modèles les plus puissants sont aussi sous forme de matrice série/parallèle (à vérifier).
    Pour économiser 10€ sur le driver de LED... Il vaut mieux 1 driver par LED, à priori rien n'empêche d'alimenter et de commander les drivers en parallèle.
  1. Amplifier un courant continu
    Par invite06a166f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2013, 18h44
  2. Amplifier un courant de µC
    Par inviteebbc2389 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2013, 18h38
  3. amplifier le courant
    Par invite339a0de8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2011, 18h49
  4. Amplifier un courant
    Dernier message: 02/06/2011, 17h43
  5. y a t il des inconvenient à amplifier un courant?
    Par invite2d201af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 22h43
