Amplifier un courant continu
    invite06a166f3
    Bonjour, j'essaie de trouver un moyen d'amplifier un courant continu avec des condensateurs ( ne me demandez pas ce que j'en ferais après, je veux juste trouver ce montage ! ). Donc je pensais alimenter un condensateur avec une tension U et un courant i. Pendant ce temps, un autre débite un décroissant de maximum i. Lorsque ce second condensateur admet une tension en dessous d'un certain seuil, des relais permettent d'inverser, le premier condensateur débite et le second se recharge. Mais ce montage ne peut marcher puisque ce que je veux, c'est que deux condensateurs débitent en même temps pour que le courant qu'ils débitent s'additionnent. Or ici, lorsque le premier condensateur débite, le second se recharge. J'ai essayé avec plus de condensateurs mais le résultat n'est pas terrible non plus.
    Aujourd'hui, existe-t-il un montage permettant l'amplification d'un courant continu ? ( Je parle d'un facteur d'amplification de 1.9 pour le montage avec deux condensateurs, pas plus).
    Merci d'avance pour vos réponses !
    inviteede7e2b6
    Re : Amplifier un courant continu
    on peut voir un shéma de cette élucubration ?
    pour amplifier un courant , un transo ou un AOP sont la soluce classique, et bien plus simple.
    vincent66
    Pour une faible tension d'alim et une très faible puissance tu peux voir avec le MAX1044...
    Sinon un montage avec des MOS et des diodes est envisageable...
    Vincent
    Citation Envoyé par parousky Voir le message
    Bonjour à toi,
    Faut d'abord SAVOIR ce que veut dire " ampli à courant continu".
    Ce qui semble etre absent de tes bases...électroniques !
    Un AMPLI à courant CONTINU ne comporte PAS de condensateur!
    FORCEMENt faut laisser passer le continu, ce que s'obstine à ne pas vouloir faire un ...condensateur !
    Dans ton cas tu NE veux rien amplifier du tout...Tu veux simplement augmenter ( éventuellement ) un débit.
    Mais comme tu ne parles pas de la CHARGE qui y est connectée...cela est encore un FOIS une...Parouskyrie !
    Dernière modification par f6bes ; 13/11/2013 à 08h03.
    invite7f696a56
    je pense que tu veux augmenter la tension d'un générateur?
    par exemple , tu à une batterie de 12 v et tu en voudrais 24?
    (pour le coup des condos, faudra passer par lourde)
    invite06a166f3
    Je n'ai pas encore de schéma, j'ai de petits problèmes pour prendre des photos du schéma, et j'avoue avoir un peu la flemme de le réaliser avec paint (comme je n'ai pas de multisim ou équivalent). Mais en gros ce que je cherche, c'est que dux condensateurs débitent en même temps pour délivrer la tension d'alimentation et un courant supérieur au courant d'alimentation. Les condensateurs se comportant comme des générateurs lorsqu'ils débitent, est-ce que cela pose un problème que deux générateurs soient en parallèle avec des tensions débitées proches (de l'ordre de 50mV) ?
    Tropique
    Pour te paraphraser, tu pars d'une source de tension U débitant un courant I, et à la sortie de ton bidule miracle tu récupères la même tension U, mais avec un courant 2*I.
    Tu ne sens pas comme un petit problème qui se pointe?
  1. Amplifier un courant de µC
    Par inviteebbc2389 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2013, 17h38
  2. Amplifier un signal continu avec une tension d'alim variable
    Par invitec9b297c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2012, 08h28
  3. amplifier le courant
    Par invite339a0de8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2011, 17h49
  4. Amplifier un courant
    Dernier message: 02/06/2011, 16h43
  5. y a t il des inconvenient à amplifier un courant?
    Par invite2d201af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 21h43
