diode SM5402 claqué ou pas?
    invitee0e41c0b
    Question diode SM5402 claqué ou pas?
    Bonjours,
    j'ai constaté, via un multimètre qu'une diode était claqué (tension de seuil à l'infini dans les deux sens) dans un circuit dont je doit comprendre les problèmes. J'ai coupé la diode en deux puis j'ai mis ces deux morceaux, l'un après l'autre, aux bornes du multimètre et l'un avait une tension de seuil de 0.55V (tension de seuil de la diode en état de marche) et l'autre avait 0V. Du coup je les ai "reconnecté" comme j'ai pu puis j'ai regardé de nouveau l'état de la diode avec le multimètre et elle avait retrouvée sa tension de seuil à 0.55V!!! Quelqu'un a-t-il une explication à ce phéomène ?
    invitee05a3fcc
    Re : diode SM5402 claqué ou pas?
    Citation Envoyé par ramacinho19 Voir le message
    Avec un Opinel ou une tronçonneuse diamant ?
    invite3026ff02
    Le saigneur est parmi nous!!
    invitee05a3fcc
    Les voies du saigneur sont impénétrables ....
    invitee0e41c0b
    Je l'ai coupé avec une pince coupante.
    azad
    C'était une diode au sélénium. De celles qui sentaient si bon quand elles grillaient. Pouah !
    invitee05a3fcc
    Donc tu mets les morceaux à la poubelle .... la messe est dite !
    Bonjour ramacinho et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... via un multimètre qu'une diode était claqué (tension de seuil à l'infini dans les deux sens) ...
    Il faudrait que tu expliques clairement comment tu utilises le multimètre pour cet essai.
    Si c'est en test diode, c'est le signe que "c'est coupé", mais il faut initialement tester si c'est bien relié.
    Bonjours,
    ... puis j'ai mis ces deux morceaux, l'un après l'autre, aux bornes du multimètre et l'un avait une tension de seuil de 0.55V (tension de seuil de la diode en état de marche) et l'autre avait 0V ...
    Manifestement, ce n'est plus un test diode, qui ne peut donner 0V que pour un court circuit franc. Je renouvelle donc ma première question: que fais-tu au juste?
    ... J'ai coupé la diode en deux puis j'ai mis ces deux morceaux, l'un après l'autre, aux bornes du multimètre ...
    Je ne peux pas croire que tu as coupé la diode en morceaux. Peut-être coupé ses pattes, et peut-être même pas les deux. Pour comprendre et conseiller, nous avons besoin de faits clairement et précisément expliqués.
    ... Quelqu'un a-t-il une explication à ce phéomène ...
    Ta diode est peut-être bonne, mais tes mesures fantaisistes (mauvais contacts et/ou erreurs de fonctions). Nous en saurons peut-être plus quand tu auras tout expliqué en détail, dont chacun a de l'importance.
  1. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 17h23
  2. Donnée bras disque dur claque claque
    Par invite0bb81b87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2012, 13h00
  3. Diode qui claque
    Par invite0a2defb0 dans le forum Électronique
    Réponses: 61
    Dernier message: 13/08/2012, 19h44
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 10h56
  5. Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Par invitecbf5fe51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 08h22
