[Autre] Logique temporisée - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
Logique temporisée
    behache
    Re : Logique temporisée
    Besoir
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    Bonjour mag 1
    1 A quoi correspondent l'indication 100 nF sous le premier trait horizontal ?
    Est-ce à effacer ou bien faut-il dessiner un condensateur , si oui où ?
    2 Quel est l'utilité du condensateur 100 nF en parallèle sur celui de 100 microF ?
    Merci pour ta réponse (le chimique 100nF ne laisse pas passer la HF)
    invitef86a6203
    c est le contraire.
    Le 100nf court circuite la HF vers la masse.
    Le chimique absorbe de pic de courant mais ne peut pas absorber la HF.
    Effacer quoi, la question n'est pas claire.
    mag1
    Bonjour mag 1
    L'indication 100nF est en trop, à effacer.
    Pour les condos, freepicbasic a répondu: Le chimique pour les basses fréquences et un 100nF céramique pour les fréquences hautes, à placer de préférence au plus près des pattes alim du µC.
    MM
    MM
    behache
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    c est le contraire.
    J'avais bien compris mais écrit 100nF au lieu de 100microfarads
    Ce qui est cerclé ci dessous
    behache
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Oui, c'est possible, en cas de problème, et même si il n'y en {a pas, on met aller... 4k7
    Comment raccorder cette 4k7 évoquée dans la réponse #22 ?
    mag1
    Résumé des chapitres précédents:
    Nom : tempo alarm.JPG
Affichages : 97
Taille : 26,6 Ko
    MM
    behache
    Merci mag1 de ton infinie patience.
    (c'est bien ainsi que je pensais raccordé la résistance de 4k7 sans oser formaliser)
  1. [Autre] alimentation temporisée extracteur de wc;
    Par invitea4f49652 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2017, 09h50
  2. Extinction temporisée
    Par invite6518fd45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2015, 19h39
  3. Minuterie temporisée
    Par invite87cf7d99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2010, 17h59
  4. Commande de bobine temporisée
    Par invite865b4e87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 08h20
  5. Poussoir et commande temporisée
    Par inviteb4d168b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2003, 14h55
