[Analogique] Alimentation "sére" 230V
    invite0d8b4467
    J'ai trouvé ce petit dispositif domotique qui permet de remplacer un interrupteur mural standard par un module sans fil connecté programmable.
    https://www.hager.fr/produits/domoti...90g/101470.htm
    Dans la doc (https://www.hager.fr/files/download/...01274B_WEB.PDF), il est dit que le module est alimenté en série avec la charge. Autrement dit, il est connecté à la phase d'un coté et à la charge de l'autre. La charge ayant son dernier pole relié au neutre.
    Nom : IMG_0816.JPG
Affichages : 115
Taille : 122,3 Ko
    Ma question est la suivante : quel est le principe d'alimentation qu'embarque ce module? Lorsqu'un courant circule dans la branche avec la charge alimentée, j'imagine qu'une partie du courant est induit dans un circuit secondaire par l'intermediaire d'un élément magnétique type mini transfo. Mais comment un tel dispositif peut il fonctionner lorsque la charge n'est pas alimentée(aucun courant ou un courant infime circulant dans la branche)?? Avez vous une idée de la structure de l'alim embarquée?
    Merci à vous.
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation "sére" 230V
    Généralement, c'est un triac qui pilote la charge.
    - Si il est Off, on a toute la tension qu'il faut pour alimenter l'électronique
    - Si il est On, ah zut ! on n'a plus rien pour alimenter l'électronique ....
    L'astuce consiste à allumer le triac avec une dizaine de degrés de retard. On récupère donc un pic de tension de quelques dizaines de volt aux bornes du triac et le tour est joué !
    invite0d8b4467
    Astucieux ! Merci Daudet78! Tu es une bible!
    Cette structure a t-elle un nom?
    invite0d8b4467
    Un diac sur la gachette et le tour est joué donc?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Rahff Voir le message
    En général, c'est un µC qui se charge du job. Le DIAC, ce n'est plus utilisé que pour le gradateur tout simple avec un potentiomètre et un triac
  1. [Energie] "Chargeur" ou "Alimentation" : Intensité limitée ?
    Par invite00fbdd5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2018, 06h00
  2. Réparer spot led GU10 230V 4x1W "Perte puissance + clignotement"
    Par invite67d63d6b dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/09/2014, 19h53
  3. "Adaptateur secteur régulé 230V 19W en DC 12V 700mA".
    Par invite38d9e885 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/08/2013, 10h00
  4. Tension 230v "négative" (fil pilote)
    Par invitee25bb931 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/04/2009, 11h27
  5. Option d'alimentation : basculer de "mise en veille" à "ne rien faire"
    Par invited7399af6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/04/2008, 18h29
