[Analogique] Modulation Ultrason
Modulation Ultrason
    invitef4a7ba41
    Modulation Ultrason
    J'aimerais savoir si il existe un émetteur ultrason qui peut émettre sur une bande de fréquence, dans le but de faire de la modulation d'ultrason.
    Et si quelqu'un a déjà réalisé ça et qu'il veut bien partager un peu d'expérience je suis preneur.
    penthode
    Re : Modulation Ultrason
    quelle bande de fréquence ?
    à ma connaissance les plongeurs utilisent ce genre de matos pour communiquer sous l'eau
    invitef4a7ba41
    Je n'ai pas défini de bande fréquence particulière, le mieux serait d'éviter le 40khz car c'est très utilisé donc ça augmente le risque de parasitage. J'aimerais surtout savoir comment c'est réalisable. Sans que cela devienne excessivement cher
    Citation Envoyé par fegafatamer Voir le message
    Amplitude, fréquence, autre . . . ?
    penthode
    tu peux regarder du coté des tweeters céramique pour sono , certains montent trés haut
    invitee05a3fcc
    le mieux serait d'éviter le 40khz car c'est très utilisé....
    Car la majorité des transducteurs sont prévus pour cette gamme de fréquence et ce sera dur de trouver des transducteurs pour d'autres fréquences.
    C'est pour faire une liaison entre quoi et quoi? dans quel milieu ?
    nornand
    bjr , pour la réalisation tu viens superposer ta BF sur la porteuse Ultra sonic .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Euh ... Euh .....
    tu viens moduler (en amplitude ou en fréquence) la porteuse Ultra sonic par ta BF
    nornand
    Euh ... Euh .....
    bonjour , MF certainement mais cela implique de réaliser la partie oscillateur .
    penthode
    tant qu'on ne sait pas le pourquoi du comment de la question.....
    invitef4a7ba41
    Désolé de mon absence du week-end.
    Je voulais partir sur une modulation de fréquence, mais ouvert aux propositions intéressantes.
    Le but est de faire de la mesure de distance ( 0 - 4m à 1cm de précision) dans un milieu très parasité par d'autres machine et pièces qui embarquent des capteurs aussi.
    L'idée est donc de pouvoir moduler le signal émis par le transducteur pour le singulariser. Donc améliorer sa distinction dans un milieu parasité.
    penthode
    mauvais choix , en visage le laser ou un faisceau UHF
    invitef4a7ba41
    Merci pour ta réponse, pourrais-tu développer un peu s'il te plais ?
    - Quels sont les avantages de la méthode que tu propose ?
    - Comment on l'a met en pratique ? (succinctement)
    - Comment elles se comporte en milieu parasité ?
    penthode
    j'ai l'impression de faire ton job !
    l'avantage est que si tu as d'autres capteurs US , la HF ou le laser ne seront pas perturbés ( et ne seront pas perturbateurs)
    la mise en pratique est simple : c'est le retour d'un faisceau lumineux ou d'une onde électromagnétique ( ce qui est la même chose pour les physiciens )
    parasités par quoi ?
    invitef4a7ba41
    Je ne tiens pas à ce que tu me mâches le travail, mais si tu me dis que je ne suis pas sur la bonne piste explique moi au moins pourquoi.
    On est dans un environnement poussiéreux, lumineux et bruyant donc des parasites il y'en a de toutes sortes.
    En tout cas merci pour tes idées, je vais étudier le coté HF mais ça me demande pas mal de boulot coté calcul, connaissance sur les antennes etc...
    Je doute que la précision puisse être + ou - 1 cm avec des US.
    Le principe des télémètres laser s'accomode bien d'un environnement bruité en lumière et IR.
    Sur quelle surface de la cible doit être mesurée la distance ?
    penthode
    et bien tu poses un CdC avec contexte, environnement , etc etc....
    et on pourra avancer , , j'ai un compte paypal
    invitef4a7ba41
    Ça sera une surface dur type plastique, mais il est possible d'appliquer dessus un revêtement réfléchissant je pense.
  1. bac ultrason
    Par invite7a28e4ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2014, 11h47
  2. bac a ultrason
    Par invite0a876822 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2011, 18h37
  3. Modulation alim vs modulation signal
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2008, 13h40
  4. Les Ultrason
    Par invite7923f0d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 14h58
  5. Ultrason
    Par invite42dae262 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2007, 18h39
