[Analogique] carte fille d'Ethernet de chez Microchip
    invite857acf1e
    j'essaye de reproduire le schéma (ci-joint) du module ethernet de Microchip, Pourquoi les pins 1 et 6 du connecteur Ethernet sont connectées?
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...0Schematic.pdf
    Par contre sur la datasheet du module (page 11), ces deux points ne sont pas connectés.
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39935c.pdf
    invitee05a3fcc
    Re : carte fille d'Ethernet de chez Microchip
    Sur les deux liens les pins 1 et 6 (le point milieu des transfos) sont utilisés. par contre, sur l'un, il y a une polarisation au 3,3V et passe par un FST3257 , sur l'autre, en réception, il n'y a pas de polarisation . C'est pas le même chip internet ?
    invite857acf1e
    oui elles sont utilisées, mais sur le deuxième lien, pin 1 et 6 ne sont pas connectées ensemble ( c'est ça ma question)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par achach Voir le message
    parce qu'il y a le FST3257 qui est un multiplexeur analogique !
    Ce qui permet, par soft, de croiser le câble (ou pas) de la liaison réseau.
    Or, le FST3257 a besoin que ses entrées soit polarisées entre Gnd et Vcc=5V . Avec la pin 6 à 3,3V, on est bon .
    En sortie du FST3257, la connexion au récepteur passe par C16 et C20 qui éliminent la composante continue
    invite857acf1e
    Merci, si j'utilise pas le Mux, ça sert à rien de relier pin 1 et 6 ?
    invitee05a3fcc
    A ton avis ?
    invite857acf1e
    A ton avis ?
    je dirai non
    invitee05a3fcc
    je dirai non
    Et bien voilà. Tu avais la réponse en faisant marcher ton neurone et sans utiliser ton clavier
    invite857acf1e
    ça change quoi, si je supprime C24 et je connecte la pin 6 au point commun de R17 et R18 ?
    invitee05a3fcc
    Tu fais le schéma de la figure 2-5 du deuxième lien . Et sans aucune modification
  1. Problème carte Explorer 16 et dsPIC33FJ256GP710A Microchip
    Par invite89ab9488 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2015, 09h21
  2. starter kit ethernet microchip
    Par davidif dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2013, 22h38
  3. Pile USB Microchip - classe MSD: Problème de détection carte SD
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2009, 16h59
  4. Pb compatibilité librairie Microchip et carte SDHC
    Par invite2244567b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2009, 17h45
  5. Plus de sample chez Microchip ?
    Par invite84d2004b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2005, 17h02
