starter kit ethernet microchip
    davidif
    Dans le but de router ma carte sans rien oublier, quelqu'un pourrai me confirmer le rôle du composant MCP1253(U4), évidement j'ai été voir la docs de ce composant
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/21752a.pdf
    et d'après ce que j'ai compris, celui-ci est un convertisseur dc/dc qui délivre soit du 3,3V ou 5V en sortie afin d'alimenter de l'usb, dans mon cas il délivre du 5V si est seulement si SHDN est désactivé, dans mon cas SHDN est activé puisque que j'ai un zero sur cette pin.
    D'après ce que j'ai compris, on vient activer ou désactiver ce composant selon si l'on est hôte ou device sur le bus , dans un cas on serait alimenté par l'hôte donc on viendrait désactiver l'alimentation via le mcp1253(shdn) dans l'autre cas on serait l'hôte et on viendrait alimenter par l'intermédiaire de ce composant en 5V.
    Ai-je bien compris sont rôle ?
    invite05fc252b
    Re : starter kit ethernet microchip
    Citation Envoyé par davidif Voir le message
    je pense que tu as compris mais ta phrase n'est pas très claire... utilise host et device car en français l'hote est aussi bien celui qui héberge que celui qui est hébergé
    si ta carte est Host, elle fourni le 5V au périphérique branché sur l'USB (il doit y avoir quelque part une liaison entre le P32-VBUS et la commande SHDN, peut-être à travers le microcontroleur.
    Si ta carte est Device, elle reçoit le 5V via ce port (il y a une condition selon l'état de la pin 4 de J5 avec le mécanisme OTG)
    RzBo
    davidif
    Merci pour ta réponse , mais même en français , l'hôte est toujours celui qui reçois et en aucun cas celui qui est hébergé.
    sinon, dans mon cas je souhaite faire seulement du device , ce n'est donc pas nécessaire que je mette ce circuit sur ma carte
    invite05fc252b
    désolé, mais j'ai aussi vérifié avant de l'écrire :
    hôte
    adj m
    1 (biologie) relatif à un organisme hébergeant un parasite
    nm
    2 celui qui reçoit l'hospitalité, qui est invité
    3 celui qui donne l'hospitalité, qui invite
  1. Starter kit Ethernet avec PIC32MX795F
    Par davidif dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 26/11/2013, 08h56
  2. Pic 32 ethernet starter kit + pictail qvga v2 ??
    Par invitee5da1686 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2010, 17h40
  3. [Ethernet] Comment interfacer un PIC avec Ethernet ?
    Par invite780dcd39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2010, 08h29
  4. Différence entre Ethernet IP et Ethernet
    Par invitef569599e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/05/2008, 10h05
  5. DSP Starter Kit
    Par inviteefbbb6db dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 19h41
