[Analogique] LED polarisée en inverse, que se passe-t-il?
    invite1d6ca863
    J'ai connecté par erreur (couleur de fil d'alimentation de couleur inhabituelle mais j'aurais dû vérifier!) une LED (et sa résistance) dans la mauvaise polarité. Quelles sont les conséquences pratiques?
    Mon circuit ne marche pas (pas d'illumination). Cette LED est commandée par un Mosfet P.
    Du coup je me demande si c'est la LED ou le Mosfet qui a été détruit. Avant de démonter et tout vérifier quelqu'un peut-il me dire à quoi je dois m'attendre?
    Merci de votre aide.
    penthode
    Re : LED polarisée en inverse, que se passe-t-il?
    teste la led toute seule avec une alim à travers une résistance , pour lever le doute
    invite1d6ca863
    Merci de la réponse mais en fait j'aurais aimé une réponse...théorique.
    Je m'explique:
    En principe si je polarise une diode en inverse est-ce que je risque de la détruire?
    mag1
    Citation Envoyé par vostochny Voir le message
    Je m'explique:
    Oui, si tu rentres dans les zones de destruction. La tension inverse max est une des caractéristiques que l'on trouve dans les datasheets
    http://gilles.berthome.free.fr/02-Sy...nthese_LED.pdf
    MM
    invite1d6ca863
    Alors j'en profite pour continuer: la diode (pour contrôler son illumination) est contrôlée par un mosfet de type P (auquel on applique un signal carré (0 ou + 5V) sur la gate). En absence de commande (normalement le mosfet n'est pas conducteur) le fait d'avoir polarisé par erreur en inverse a-t-il pu provoquer des dommages, soit sur le mosfet soit sur la diode?
    Merci du soutien.
    mag1
    ben oui...
    La preuve, ça fonctionnait avant, et ça fonctionne plus après...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 29/05/2018 à 13h13.
    invite1d6ca863
    Pour être exact, ça fonctionnait avant mais j'ai ensuite modifié un peu le circuit pour introduire plus de LED (re-calcul des résistances en série nécessaires, augmentation de la tension d'alimentation à 19V au lieu de 12V). C'est bien ce qui m'ennuie car je ne sais pas si c'est une erreur dans la nouvelle conception ou si c'est l'inversion accidentelle de polarité qui fait que ça ne marche pas... Je suis pas assez fort en électronique pour être sûr de moi, mais assez tenté quand même pour tester des modifications. Je crois que je suis bon pour tout démonter et tester les différents composants...
    invitee05a3fcc
    On n'a pas le schéma ......
    On ne sait pas la bêtise faite
    - Inversion de la tension d'alimentation de la LED ? Lien WEB sur la datasheet de la LED .
    - Inversion de la tension d'alimentation de la carte ?
    invite1d6ca863
    Voici un schém d'ensemble (en pdf) et un schéma plus détaillé.
    LX_Datenblatt_Alustar_3W.pdf
    Ici aussi le datesheet des led qui sont des 3W 15° bleues (470 nm).
    Merci de votre aide. Mon schéma est-il correct? L'inversion de polarité est montrée sur le schéma général.
    Dernière modification par Antoane ; 29/05/2018 à 15h21. Motif: Conversion pdf -> png
    mag1
    Pièce jointe 366908Pièce jointe 366905
    Pièce jointe 366907
    On peut supposer que tu n'as fait aucun calcul. Si ça ne fonctionne pas, c'est normal.
    De toute façon, on ne peut que te conseiller de mettre ton schéma à la poubelle. La datasheet dit d'utiliser un générateur de courant, il existe des drivers de leds tout fait qui fonctionneront très bien.
    MM
    invited14ca340
    Disons qu'il serait possible que les LED éclairent. Mais loin d'être optimal, avec des résistances 4W le potentiomètre 5W? ça va chauffer, autant virer les LED et mettre de l'halogène!
    Il faut piloter les LED en courant, avec un driver adapté (dimmable ou non). Avec 19V en entrée et 4 LED série, avec un Vf de 4V ça laisse une marge de 3V au driver, ça doit pouvoir se trouver sans trop de difficulté. Il faut dans ce cas deux drivers pour alimenter 8 LED (2 lignes indépendantes de 4 LED en série)
    invitee05a3fcc
    En inverse, elle supporte 5V . Donc 20V pour 4 LEDs en séries. Elles devrait avoir tenu le choc !
    lien WEB sur la datasheet du NMOS BKU9535 ?
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    +1
    invite1d6ca863
    Merci les gars. Je comprends vos réponses: des drivers de courant. Je ne vous explique pas pourquoi la solution retenue car ce serait un peu long. Le circuit n'est pas optimal mais si je comprends bien il fonctionnerait quand même (oui puisque la version précédente fonctionnait - il n'y avait que 4 diodes et était alimentée en 12V). Le fait que ça chauffe est gênant mais pas tant que ça. Ce qui me gène c'est le fait que les diodes chauffent car elles sont proches de ce que j'éclaire (des cellules en culture) mais ça on n'y peut rien. Pour le potentiomètre et les résistances elles se trouvent dans un boitier externe donc c'est pas grave.
    Par contre je ne maîtrise pas les drivers de courant. C'est un peu obscur pour moi... Des exemples dans le commerce?
    Par ailleurs j'aurais aimé une réponse sur le fait de savoir si le fait d'avoir polarisé à l'inverse le mosfet avait pu le détruire...
    invitee05a3fcc
    Non, le NMOS n'est pas mourru du fait de l'inversion de polarité
    invite1d6ca863
    Le datasheet du BUK ici: http://pdf.datasheetcatalog.com/data...UK9535-55A.pdf
    Bon je suis bien embêté car finalement je n'ai pas trop de solutions en l'état de mes connaissances électroniques...
    invite1d6ca863
    Vous me dites "jettes ton schéma à la poubelle". Bien mais je fais quoi après...
    invitee05a3fcc
    Tu cherches un driver " dimmable" . Par exemple :
    Pour 10 LEDs http://www.wayjun.com/index.php?main...roducts_id=395
    invited14ca340
    Je pense qu'il faut commencer par regarder chez les fournisseurs, j'ai un peu élagué les résultats pour que ça corresponde à 19V en entrée et dimmable bien sur il existe d'autres fournisseur, avec d'autres gammes de produits.
    invited14ca340
    DAUDET78 il me semble qu'il voulait 19V en entrée, celui d'exemple s'alimente sur secteur, à voir si c'est une contrainte ou non
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par naru2to Voir le message
    parce qu'il a un bloc secteur de PC portable de recup probablement . Comme c'est pour éclairer des plantes (qui font rigoler ?) , il a probablement du 230V qui trainent dans un coin .
    Si son but est d'alimenter des LEDs de puissance sur batterie, ça va pas durer longtemps.
    A priori, le rendement , c'est pas son problème
    invited14ca340
    C'est fort probable, après voila il sait qu'il y a différentes solutions en basse tension ou sur secteur.
    Ah, pour moi "des cellules en culture" ce serait plus dans un labo de bio, avec les boîtes à pétri et les gens en blouse blanche ^^ mais ils ont peut être un local où ils font pousser de l'herbe thérapeutique
    C'est pas très gentil pour la planète (bon avec toutes les saloperies qu'on trouve dans les composants électroniques, on n'est plus à ça près)
    invite1d6ca863
    C'est exactement ce que vous dites les gars: labo de bio, alimentation de récup DELL (!), alimentation sur secteur, cellules dans des boites dans un incubateur...
    Merci pour tout, je vais regarder les liens et aviser.
    invite1d6ca863
    Je vous propose un nouveau schéma. Cette fois-ci je propose d'utiliser le driver dimmable MeanWell LDD-1000-1500L (http://www.mouser.com/ds/2/260/LDD-L-spec-47593.pdf) en amont des 2x4 LEDs. Celui-ci est intéressant car en n'utilisant qu'un seul driver l'ajustement de luminosité sera identique pour les 8 LEDs ce qui est important pour mes expériences.
    Seul le dimming me pose un problème car je vais devoir réaliser un petit circuit simple pour régler la luminosité.
    Vos réactions? Est-ce que ce schéma est correct?
    Merci.
    Nom : NewSchema.jpg
Affichages : 9653
Taille : 62,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Sans voir encore ta P.J.
    Le schéma de PWM (5% à 95%)
    Nom : NE555_PWM-Lampe-12V.jpg
Affichages : 9608
Taille : 18,4 Ko
    • Tu l’alimentes en 5V
    • Tu vires le NMOS et la lampe
    • Tu alimentes l'entrée du driver avec la sortie 3 du NE555
    PS : Faut changer la fréquence de l'oscillateur
    invitee05a3fcc
    Tu prend le modèle LDD-1500L ?
    Faut équilibrer les courants dans les deux chaines de 4 LEDs avec une résistance série . Hors tu disposes de 19V DC . Il y a une chute de tension minimum de 3V (voir la doc) dans le driver. Reste 16V . Il faut 4*4,1V pour les LEDs. Il reste 16-16,4=-0,4v
    Donc ça ne marche pas avec 4 LEDs et il n'y a plus de tension pour la résistance d'équilibrage
    Il faut se limiter à 3 LEDs dans chaque branche
    Si ça te convient, il y a d'autres modifications à faire au schéma
    invite1d6ca863
    Merci, mais non ça ne peut pas me convenir car j'ai absolument besoin des 2 x 4 LEDs...
    Est-il possible d'utiliser 2 drivers en parallèle? Et dans ce cas peux-tu me proposer un schéma?
    Oui pour l'utilisation du driver LDD-1500L
    invitee05a3fcc
    Donc tu l'alimentes en 24V DC 3A . par exemple 14 € https://www.ebay.fr/itm/AC-220V-To-D...v2AckeWnlMzocg
    invite1d6ca863
    Et pour le reste?
    invitee05a3fcc
    Et pour le reste?
    Quel reste ?
    invite1d6ca863
    Eh bien tu écris qu'il y a d'autres modifications à faire dans le circuit: lesquelles?
  1. Liaison polarisée
    Par invite951278d9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2017, 12h22
  2. Lumière polarisée
    Par invite4a90df08 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2009, 22h15
  3. onde polarisée
    Par invite5c707bf0 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2008, 14h10
  4. Lumière polarisée
    Par invitea25b4b17 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/05/2008, 18h10
  5. lumiere polarisée
    Par invite94a13aa7 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2006, 00h59
