Création d'un courant alternatif d'haute intensité
    invite957191b6
    Bonjour !
    Je cherche à créer un courant alternatif d'amplitude de l'ordre de 6 V et d'haute intensité, de l'ordre de 10 A.
    Utilisant du matériel de lycée, je ne dispose pas d'outils assez performants. J'arrive cependant à créer un tel courant, mais celui ci est CONTINU.
    J'aimerais donc savoir s'il est possible de modeler mon signal afin de le rendre alternatif à l'aide d'un montage simple.
    J'ai trouvé un montage sur ce site : https://perso.esiee.fr/~poulichp/PR2...OSC_Carre.html mais je ne sais pas si je peux y faire passer un signal d'aussi forte intensité. J'imagine que cela dépend aussi du matériel, mais, le cas échéant, auriez-vous d'autres propositions pour mon montage ?
    Merci d'avance !
    Deedee81
    Re : Création d'un courant alternatif d'haute intensité
    Bonjour Anrel,
    Le forum sur "la nouvelle version du forum" ne convient pas vraiment pour cette question. J'ai déplacé en électronique.
    En espérant que ce soit accepté par les modérateurs du forum (une haute intensité c'est dangereux et sur un forum publique, donner des infos sur ce type de montage n'est pas acceptable).
    Je leur pose la question.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Anrel Voir le message
    Et à quelle fréquence ? 50Hz ou 50Mhz ?
    Pour alimenter quelle genre de charge. Une lampe ou un four à induction ?
    6V et 10A, c'est encore du raisonnable. C'est surtout l'usage qu'il faut connaitre
    invite957191b6
    Merci Deedee, c'était une erreur de ma part !
    invite957191b6
    Bonjour Daudet
    J'ai effectivement oublié de précisé, ca serait pour avoir une fréquence faible, de l'ordre de 1Hz !
    C'est pour alimenter une tige de Laplace (tige parcourue par un courant et baignant dans un champ magnétique)
    invitee05a3fcc
    C'est pour faire une démo pédagogique ?
    Tu n'as pas besoin de 6V , moins d'un volt devrait suffire. Par contre, tu as besoin d'une alimentation limitée en courant (voir générateur de courant )
    Tu as besoin de déplacer ta barre en avant et arrière ? Si oui, faut un générateur de courant bidirectionnel.
    Et la valeur du courant devrait être réglable en amplitude, offset et fréquence par des potentiomètres
    invite957191b6
    C'est pour une expérience personnelle !
    D'accord, merci beaucoup !
    invitee05a3fcc
    Un schéma de départ (à modifier):
    Nom : Generateur_de_courant_bi_directionnel.JPG
Affichages : 162
Taille : 31,5 Ko
    • Tu te bases sur tout ce qui est au dessus de la mention Non testé
    • Ce montage est limité à 30mA mais , dans le principe, il répond à ta demande
    invite957191b6
    Merci beaucoup Daudet pour cette réponse rapide et complète !
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 06/04/2018, 12h24
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 11/03/2014, 18h54
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 16h58
  4. Courant alternatif intensite
    Par invite139e19ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 10h38
  5. Création courant alternatif 1A environ
    Par invitebdd94213 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 20h02
