[Analogique] Modification micro
Modification micro
    invite53cb451c
    Question Modification micro
    Bonjour je souhaite avoir quelques informations à propos d'un mégaphone que je viens d'acheter,
    Le micro qui est utilisé pour parler n'est pas du tout d'une bonne qualité et j'aimerais le remplacer j'ai donc démonter le boîtier et il s'agit seulement d'un tout petit micro rond avec un file rouge et un noir je voulais donc savoir si avec ces deux fil je pouvais en faire quelque chose d'autre, par exemple mettre une prise jack au bout et diffuser la musique je veut sur le mégaphone
    Voilà merci de vos réponses 😀
    JPL
    Re : Modification micro
    J’ai déplacé à tout hasard cette question vers Électronique.
    DAT44
    en général le signal qui sort d'un micro est assez faible (QQ mV) il faut donc que la source que tu compte branché a la place fournisse également un signal faible.
    invite53cb451c
    Merci de ta reponse mais j'ai aucune idée de ce que je pourrais mettre à la place et c'est ça que je cherche ��
    invitee05a3fcc
    C'est un microphone électret et qui n'est pas si mauvais que ça !
    Un mégaphone n'est pas fait pour sortir de la HiFi, mais du bruit. La distorsion est importante( 5 à 10%) et la bande passante faible (300/4000 Hz). Et ce n'est pas en remplaçant le micro par une source HiFi (ce qui est faisable) que tu pourras diffuser du Mozart de qualité.
  1. impesanteur/apesanteur/micro-gravité/micro-pesanteur
    Par invite3203a582 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/11/2017, 19h37
  2. lecture ecriture sur micro sd avec micro controleur atmel
    Par invitedffdc8e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2013, 22h12
  3. Modification du micro/écouteur d'une radio vhf
    Par invitef14a20ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2011, 17h08
  4. [Thermique] Modification d'un four micro-onde
    Par invite21ff9153 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 00h23
  5. Comment brancher un micro sur ampli sans entree micro?
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2004, 12h40
