[Energie] Calcule puissance module photovoltaique
    said76
    salutations.
    j'ai un modele simulink d'un module photovoltaique.
    ce module est constitué de 36 cellules. chaque cellule a une tension de 0.6Volts. Donc 0.6 x 36= 21,6 Volts.
    nous avons une borne positive et une borne negative.
    ma question est :
    à vide (sans charge) le courant est nul.
    Comment calculé la puissance de ce module? cette puissance est ce qu'elle sera maximale ou nominale?
    bon on va le charger par une charge resistive de resistance R. comment choisir cette valeur de R?
    merci.
    paulfjujo
    Re : Calcule puissance module photovoltaique
    pas facile ..
    La question est surtout , comment on regle "le soleil" en face ?
    avec quel angle d'incidence ...
    A moins de mettre un projecteur devant
    et faire un relevé U et I en fonction de la charge R=variable
    pour en mesurer la puissance optimum.
    un panel solar est donné pour une certaine puissance
    j'en ai acheté un de : 12V 20W
    qui est sensé pouvoir delivrer dans la meilleur des cas 12V 1,7A
    le meilleur des cas, on doit pas l'avoir souvent !
    il delivre 21V à vide , en plein soleil
    invite5a48ffd1
    un PV de 21V (à vide donc) délivre sa puissance max à 80% du VOC (voltage open circuit) soit 16.8V.
    Cette règle est valable sur tous les PV.
    Si le PV fait 20W et bien on aura Imax=20/16.8=1.19A
    Vous pouvez vérifier.
    invite5a48ffd1
    Citation Envoyé par said76 Voir le message
    ma question est :
    merci.
    Il vous faut connaitre la puissance max du PV, puis vous choisissez R.
    Si vous ne connaissez pas la puissance du PV, soit:
    -> vous connaissez sa technologie (monocristallin, polycristallin, amorphe, etc) et vous appliquez la règle de surface et de rendement pour en déduire sa puissance approximative.
    -> vous faites un relevé V=f(I) avec une charge électronique.
    Il vous faudra un solarimètre pour relever le niveau d'éclairement du PV.
  1. [Energie] Chargeur de batterie à partir d'un module photovoltaique
    Par inviteefff13aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2015, 23h10
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 21/04/2015, 21h52
  3. caractéristique d'un module photovoltaïque
    Par invitecaf6a322 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2013, 07h55
  4. Dimensionnement d'un module photovoltaique
    Par invite212dfe2e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/05/2013, 13h10
  5. Chargeur de batterie à partir d'un module photovoltaique
    Par invite278ef85f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/11/2012, 19h25
