[Energie] Chargeur de batterie à partir d'un module photovoltaique
    inviteefff13aa
    Bonjour tout le monde,
    pour charger une batterie à partir d'un panneau solaire, je voudrai savoir les déférents types de chargeur
    .Toute les suggestions sont les bienvenues,merci
    invitee05a3fcc
    Re : Chargeur de batterie à partir d'un module photovoltaique
    Faudrait déjà connaitre le type de batterie ! Plomb? lithium? NiMh?
    Faudrait déjà connaitre la capacité de la batterie ! 1Ah ou 300Ah ?
    Tu connais déjà le MPPT ? http://forums.futura-sciences.com/el...ecteur-pi.html
    inviteefff13aa
    le type de batterie ( lithium)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Genuine23 Voir le message
    Réponse incompétente ....
    Et quelle tension ?
    Et dans quel usage ?
    inviteefff13aa
    désolé la tension 12 v connecté avec un panneau solaire (mon thème sur le stockage de l’énergie)
    invitee05a3fcc
    Manque encore une réponse .....
    inviteefff13aa
    oui c'est vrai la capacité de la batterie 1Ah
    merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    Il y a plusieurs technologie en lithium . Et il y a des circuits Ad Hoc qui gèrent le processus de charge qui doit être strictement respecté.
    Maintenant ces circuits demande une tension d'alimentation assez stricte et il faut prévoir un régulateur solaire pour les alimenter (analogique, à découpage (SEPIC) avec , au besoin, une gestion MPPT)
    Maintenant, si tu as bien cogité la spécification de charge, tu peux faire ton propre montage qui gère l'ensemble des contraintes du solaire et du lithium
  1. chargeur NIMH bq2000 pour chargeur photovoltaïque portable
    Par invitee74aa072 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2014, 12h37
  2. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 01h31
  3. Chargeur de batterie à partir d'un module photovoltaique
    Par invite278ef85f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/11/2012, 19h25
  4. Chargeur photovoltaique
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2012, 16h02
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
