[Exercices] Switch de deux batteries pour véhicule électrique
    invite3fc976e4
    j'ai un mini projet, en faite le but est d'utiliser deux batteries pour un véhicule tout électrique sans que celui ci utilise des bornes rechargeables dans un cas idéale.
    On a la batterie 1 qui alimente le moteur électrique et une batterie 2 qui est chargé par des panneaux solaires.
    Une fois la batterie 1 qui alimente le moteur tombe à plat , la batterie 2 chargée par le panneau solaire prend le relais pour alimenté le moteur électrique et à son tour la batterie 1 est chargée par le panneau solaire. Ainsi on a un cycle continu et indéfinie dans un cas idéale .
    Donc j'ai pensé à un comparateur de tension (AOP) associé à chaque batterie puis mettre un sélecteur de batterie puis le relai pour commander le switch des batteries .
    Mais je n'arrive pas à faire le schéma .
    Si quelqu'un peur m'aider
    penthode
    Re : Switch de deux batteries pour véhicule électrique
    belle idée
    mais qui va se heurter aux dures réalités concrètes :
    les pauvres 1,5 m² de panneaux de fourniront jamais assez, même à midi au mois d'aout
    invitee05a3fcc
    Bonjour InconnusBis et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par InconnusBis Voir le message
    • Tu envisages des batteries de quelle tension et de quelle capacité ?
    • Tu envisages un moteur de quelle puissance ?
    • Tu envisages un poids du véhicule de quelle grandeur ?
    ....... à son tour la batterie 1 est chargée par le panneau solaire. Ainsi on a un cycle continu et indéfinie dans un cas idéale .
    Tu as calculé la surface de panneau solaire qu'il faudrait ? Pour info, un panneau donne 100 à 200W par m² et à condition d'avoir un bon soleil et une orientation optimum du panneau.
    Bref, c'est un peu de l'utopie car :
    • Tu transportes le poids de deux batteries
    • La recharge au soleil est insuffisante
    • Ce sera plus un char à voile qu'un véhicule électrique !
    invite3fc976e4
    Je sais que le panneau solaire sera trop petit pour récolter assez d'énergie et mettre 2 batteries sera très lourd. C'est pour cela j'ai dis dans un cas idéale.
    Mais en faite le but ici est d'admettre que cela est possible et s’intéresser seulement au schéma du switch des deux batteries avec le panneau solaire .
    Mais je n'arrive pas à visualiser cela
    PS:C'est juste un projet scolaire pour nous faire travailler surtout sur les AOP
    invite3fc976e4
    Bonjour merci de la réponse,
    Mais en faite il faut admettre que cela est possible dans l'hypothèse . Le but surtout est de pouvoir commuter les deux batteries avec le panneau solaire et le moteur comme je les dit dans mon énoncé.
    Mais je n'arrive pas à visualiser le schéma c'est à dire comment placer les AOP, le panneau solaire , le regulateur , la carte de chargeur , le relai par rapport aux deux batteries pour faire le switch et le moteur
    penthode
    comme c'est un devoir..... c'est à toi de le faire !
    quel intérêt de te donner la soluce toute mâchée ?
    bref , cogite un peu , imagine des combines , et proposes nous....
    la bonne méthode consiste à commencer par un SYNOPTIQUE
    quel niveau d'études ?
    Dernière modification par penthode ; 03/06/2018 à 18h20.
    invitee05a3fcc
    Pas de bol , il n'y aura aucun AOP pour faire ça, mais des comparateurs ( si c'est fait en HardWare) ou un µC ( si c'est fait en SoftWare)
    invite3fc976e4
    Re Bonjour,
    En gros le principe du système Nom : switch de batterie.jpg
Affichages : 188
Taille : 42,6 Ko
    invite3fc976e4
    JE suis en DUT Geii mais comme c'est assez nouveau pour moi je suis un peu perdu
    invitee05a3fcc
    Tu me vires le terme AOP, c'est des comparateurs ! Sinon, on va pas être copain !
    Il manque un bloc important le bloc "intelligent" qui reçois les informations de tension des batteries et qui actionnent les relais
    Il manque les informations sur la tension des batteries et leurs capacités et la technologie
    invite3fc976e4
    D'accord, oui se sont des comparateurs de tension.
    Sa doit être des batteries lithiums polymères de 400 volts.
    Quand tu parle de bloc intelligent sa fait référence au porte logique no et and?
    Normalement quand la batterie 1 descend en dessous de son seuil de tension minimum , le relai doit être commandé pour relié la batterie 1 au panneau solaire et la batterie 2 n'est plus relié au panneau solaire mais à celui du moteur grâce au sélecteur de batterie.
    Est ce que j'ai bien placé le sélecteur de batterie?
    penthode
    la gestion des LiPO un peu plus sioux que la simple mesure de tension !
    sous peine de les transformer en A.D.M.
    il y a eu tout un sujet ici :
    http://forums.futura-sciences.com/el...-securite.html
    invitee05a3fcc
    entre autres
    Non
    Une batterie se charge par une borne et se décharge par la même borne
    Donc c'est pour une voiture électrique "classique". Donc la double batterie et la voile au vent, c'est une utopie scolaire.
    A la rigueur, une seule batterie avec un chargeur d'entretien solaire. Sachant qu'une batterie, c'est de l'ordre de 40KWh. Pour la charger en 40h, il faut un panneau de 5 à 10m² (bien orienté) .... Cherchez l'erreur !
    invite3fc976e4
    d'accord
    Après comme j'ai dis évidemment sa reste utopique pour pouvoir charger des panneaux solaires.
    Mais le but on veut juste savoir bien commuter les deux batteries
    Donc le sélecteur de batterie faudrait le placer où ?
    Car on ne peut pas brancher directement les deux batteries à la fois.
    penthode
    ça ne sert à rien d'avoir deux batteries !
    il suffit de recharger l'accu utilisé
    on est en plein délire !
    invitee05a3fcc
    Je ne vais pas faire ton devoir ..... Fait marcher ton neurone .
    Tu as deux piles et une lampe. Tu veux alimenter la lampe tantôt sur l'une, tantôt sur l'autre. Tu fais quoi comme montage ?
  1. [Energie] Calculs pour un petit véhicule électrique
    Par invite41a7d3c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2017, 12h07
  2. Calcul pour le besoin en batteries d'un véhicule électrique
    Par invite12e186be dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/12/2011, 19h15
  3. Doubleur ou switch pour deux prises micro
    Par invite6378b62e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/06/2011, 14h56
  4. Moteur éléctrique pour véhicule
    Par invite720be255 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 19h39
