[Autre] Mosfet remplacement par son "équivalent" possible ?
    invite6b44a9ae
    sur une carte mere une panne bien connu, la ram c'est plus détecté, celle ci est a 0.40v au lieu des 1.5....
    je pense avoir cerné le problème
    c'est un mosfet :
    d'origine un :
    NIKOS P2003ND5G info pdf : https://www.icware.ru/pdf/0001534.pdf
    je connais pas trop de chose, mais je me demande si pour éviter une livraison depuis la chine je pouvais commander celui ci :
    FDD8424H http://www.mouser.com/ds/2/149/FDD8424H-92711.pdf
    Autres question, il est possible de tester un mosfet sur le circuit avec un multimetre? ou il faut le dessouder pour pouvoir le faire ?
    merci beaucoup !
    Re : Mosfet remplacement par son "équivalent" possible ?
    ils se ressemblent beaucoup mais le second a une capa d'entrée presque deux fois plus grande, cela influera sur les pertes de commutation si le driver ne peut pas encaisser.
    On ne peut pas tester in vivo et meme in vitro sauf composant complétement HS c'est difficile.
    invite6b44a9ae
    merci beaucoup !
    la capa d'entrée c'est les 40v au lieu des 30v ?
    le plus sage c'est d’attente le modèle similaire que j'ai commandé, impossible d'en trouver en France que ce soit le même qu'a l'origine ou un similaire...
    donc pour tester mon mosfet par exemple, je dois le dessouder c'est bien ça ? car sur ma carte quand je me met a la masse et que je fait toucher le gate ou source, sur certains j'ai un bip sur d'autre non ...
    invite936c567e
    Citation Envoyé par robin42800 Voir le message
    Non, c'est la capacité Ciss, de 1000 pF et 1330 pF pour le FDD8424H, et près de la moitié pour le P2003ND5G.
  1. [Brun] Panne alim Tv Toshiba 40LV833 mesure "gate" sur mosfet
    Par ruminalo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2017, 15h53
  2. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  3. Ajout d'un detecteur barrage (led ?) a un circuit "mosfet"
    Par inviteda892854 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/02/2013, 12h33
  4. Variateur Brushless "Aide pour choix MOSFET"
    Par inviteda86beeb dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/08/2010, 22h00
