[Autre] Banc de test ouverture/fermeture de porte
    invitedf14f964
    Bonjour a tous,
    Nous souhaiterions tester un ferme porte automatique (style groom).
    Le CdC demande de tester l'ouverture de la porte avec un effort de 50N a un metre de l'axe de rotation du ferme porte, donc un couple de 50Nm (le bras de levier etant la porte elle
    Le but etant de s'assurer qu'on peut atteindre les 100,000 cycles d'ouverture et fermeture en ouvrant la porte de 90 deg. et en laissant le ferme porte faire son boulot pour la refermer.
    Nous cherchons une solution economique car le banc ne servira qu'une seule fois.
    On a deja regarder pour faire un banc hydraulique ou pneumatique avec un piston poussant une porte mais tout ca coute plus de 1,000 Euros (inclus pompe ou compresseur car on a pas acces a reseau)
    On vient de regarder a utiliser un moteur pas a pas mais pour 50Nm, ca coute 1,000E tout nu chez MDP et autres pour un gros bebe de 20kg.
    Quelle autre solution ?
    PS: je suis pas tres experimente donc n'hesitez pas a etre exhaustif. Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Banc de test ouverture/fermeture de porte
    Si le cycle ouverture/fermeture dure 10", il faut 12 jours de test pour 100000 cycles. De plus, il faut que la machine de test tienne 100000 cycles !
    C'est plus un problème de mécanique que d'électronique. Moi, je partirai sur un motoréducteur
    invitedf14f964
    Oui tout a fait, cela fait a peu pres 12 jour de test... ce n'est pas choquant dans ce domaine d'activite, Ikea ou les constructeurs automobile en font de meme.
    Motoreducteur ok mais alimenter et couper l'alim d'un motoreducteur toutes les 2" juste pour faire 90deg, c'est clair que ca va pas le faire.
    Une suggestion pour faire cela proprement ?
    penthode
    demande à un bureau d'études.... ça doit se trouver
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gammaphi Voir le message
    je n'ai jamais parlé de couper le courant (surtout qu'un motoréducteur n'est pas généralement réversible), mais d'une solution mécanique.
    adipie
    Bonjour a tous,
    Avec un actionneur linéaire https://fr.aliexpress.com/item/300mm...E&gclsrc=aw.ds
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par adipie Voir le message
    J'ai un doute sur le MTBF de ce genre de produit ..... 100000 manoeuvre ?
    adipie
    D'après ce document: https://www.thomsonlinear.com/websit...ies_sizing.php
    Cela semble possible.
    invitee05a3fcc
    mais pas avec un truc chinois acheté chez AliExpress
    La solution de Daudet est pertinente, moto réducteur + bielle donc un moteur d'essuie glace + mécanique ou presque !
    invitee05a3fcc
    Le vérin électrique a une vitesse identique en Up et Down. Hors il faut libérer la porte brutalement
    Je ne suis pas mécano ....
    Mais je vois :
    - un disque dont l'axe est dans celui des charnières
    - ce disque est entrainé par un motoréducteur idoine qui tourne à un tour en 12 secondes (par exemple)
    - Ce disque possède un ergot qui ouvre la porte
    Quand le disque à fait 90° de rotation, l'ergot s'escamote fugitivement à cause d'une came fixe. La porte se referme et au bout de 9 secondes , le cycle recommence car le disque à fait un tour.
    Y a de la méca à faire !
    invitee05a3fcc
    Voilà une explication (mal dessinée) de ce que j'imagine :
    Nom : _Porte.JPG
Affichages : 463
Taille : 26,9 Ko
    Quand l'ergot passe sur la came fixe, il libère la porte qu'il reprend au tour suivant
  1. [Autre] Commande d'ouverture et de fermeture d'une porte
    Par invitee77757b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2016, 21h45
  2. PPE : Automatiser l'ouverture et la fermeture d'une porte d'un poulailler
    Par invite1d6245a2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/05/2012, 20h56
  3. Ouverture fermeture d'une porte d'un poulailler.
    Par invite1d6245a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2012, 20h14
  4. mecanisme d'ouverture\fermeture d'une porte automatique
    Par invitec940e0df dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2008, 20h13
  5. porte à ouverture et fermeture automatique
    Par adrien dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 23/10/2007, 17h18
