[Energie] Alimentation autonome d'une carte Sigfox et d'une Pompe
    invite753d3bdd
    Je suis actuellement étudiant en école d'ingénierie et je travaille sur un projet impliquant une carte Sigfox, des capteurs et une pompe. L'intérêt est de manipuler la pompe via les informations des capteurs récupérées par le module Sigfox.
    Le problème étant que, le système se doit d'être autonome. Or, j'ai des connaissances assez limitées dans l'électronique de puissance et je me tourne vers vous pour avoir votre avis sur les solutions que j'ai trouvé :
    Tout d'abord, la pompe utilisée est une mini pompe à eau 1.1 litre que vous pouvez trouver sur le lien ci-dessous
    https://www.lextronic.fr/pompes-air-...1-1-l-min.html
    De tension nominal 12V et un courant de charge de 500mA. Au vu de notre utilisation, la pompe ne fonctionnerait que 10% du temps, elle ne requiert donc qu'une puissance de 0.6W en moyenne.
    Par ailleurs, à partir de la documentation technique des capteurs et du module Sigfox, tout ce bloc consommerait aux alentours de 0.1W. Voici le module Sigfox utilisé :
    https://www.arduino.cc/en/Main.ArduinoBoardMKRFox1200
    Pour l'alimentation autonome, j'étais parti sur l'idée d'utiliser un panneau solaire relié à une batterie 7,4V/5200mAh. Voici le lien de la batterie souhaitée :
    https://www.gotronic.fr/art-accu-li-...m#complte_desc
    Ma première question est : Comment dois-je choisir mon panneau solaire pour satisfaire cette batterie ?
    Ensuite, étant donné la différence de consommation des deux blocs, il est nécessaire de mettre un régulateur juste avant le module SigFox. Dans notre cas, je pensais utiliser ceci :
    https://www.pololu.com/product/2122
    Est-ce que mes choix vous paraissent cohérents ? Auriez vous des conseils pour parvenir à une alimentation pérenne et suffisante ?
    Je vous remercie par avance
    Arnaud.
    vincent66
    Re : Alimentation autonome d'une carte Sigfox et d'une Pompe
    Bonjour jeune futur collègue et bienvenue sur futura...!
    Euh je ne pense pas qu'il soit pertinent d'utiliser une batterie 7,4V et un convertisseur dans ce cas... regarde plutôt directement pour une batterie 12V, il y en a de très bien au plomb et électrolyte au gel...
    Après pour le dimensionnement de tout ça il faut commencer par calculer la consommation du système, pompe et sigfox , sur une journée entière 24/24 et de là déterminer combien devra produire le panneau et ensuite choisir la batterie qui convient...
    Bonne bourre...!
    invite753d3bdd
    Je vous remercie pour cette réponse !
    J'ai donc, comme vous me l'avez conseillé, regardé du côté des batteries 12V. Celle ci m'est alors apparu :
    https://batteryclerk.fr/products/sun...SABEgL8m_D_BwE
    Elle semble avoir une bonne autonomie. Mon régulateur pour ma carte Arduino ne fonctionnant donc plus dans cette gamme de tension, j'ai continué à chercher et je suis tombé sur des utilisateurs de carte Arduino qui utilisaient ceci :
    https://www.tomtop.com/fr/p-rm807.ht...yABEgKhuPD_BwE
    J'ai remarqué que le courant de sortie est de 3A. C'est bien trop élevé pour mon petit module Sigfox n'est ce pas ?
    Par ailleurs, j'ai trouvé ce régulateur pour utiliser ma pompe 12V 0.5a à partir de ma batterie :
    http://fr.farnell.com/taiwan-semicon...12v/dp/7207620
    Donc ma seule inconnue est ce régulateur qui se placerait entre ma batterie 12V et qui alimenterait mon module Sigfox nécessitant du 5V. Est ce que le régulateur 5V 3A est un choix pertinent ou bien je risque de griller mon module ?
    Merci encore pour votre aide
    Citation Envoyé par Arnaud UPMC Voir le message
    C'est un DC/DC "BEC" pour aéromodélisme mais ça marche aussi.
    Tu sais comment fonctionne un générateur de tension ?
    Un moteur électrique n'a pas besoin de régulation, et avec ce composant ça ne risque pas de marcher.
    invite753d3bdd
    Bonjour antek, merci pour votre réponse,
    Un générateur de tension délivre une tension indépendamment du courant I qui traverse le circuit c'est bien ça ?
    J'ai du mal à comprendre pourquoi mon moteur ne fonctionnerait pas avec le régulateur que j'ai choisi, étant donnés que la tension de sortie du régulateur est de 12V et que le courant de sortie est de 0.5A ?
    Oui, à quelques pouillèmes près.
    Vérifier la puissance que le régulateur va dissiper, le courant moteur est plus important au démarrage et ici on est déjà limite en nominal.
    La tension d'entrée doit être supérieure à la tension de sortie de plus de 2 V, tu risques donc d'avoir moins de 12 V en sorte, alors à quoi bon ?
    Donne un lien vers la doc du moteur.
    Dernière modification par antek ; 05/06/2018 à 15h00.
    invite753d3bdd
    Voici la pompe utilisée :
    Si je n'utilise pas de régulateur, arrêtez moi si je dis des bêtises, mais ayant mesuré une résistance interne du moteur de 5,6k Ohm, le courant qui traversera le moteur sera de 2,6mA avec une source de 12V. Cela me parait bien peu non ? J'ai appliqué la relation I = U / R avec le U délivré par la batterie et le R du moteur.
    Chez Lextro y disent pas que des conneries !
    Ils affirment que la pompe consomme 500 mA, 2,6 mA serait vraiment rikiki, j'en déduit que ta mesure est mal faite et de plus sans intérêt.
    De plus une tension régulée n'y changerait rien.
    La tension d'alim d'un moteur CC est commutée par les balais, ce qui fait que selon la position du rotor la mesure de résistance change.
    invite753d3bdd
    Je vous remercie pour votre réponse et m'excuse pour le délai de la mienne.
    Après quelques recherches et à vos différentes réponses je pense avoir répondu à la majorité des questions que je me posais. Je vais pouvoir commencer rapidement à faire des test pratiques avec moins de craintes de griller mes composants.
    Merci !
    Arnaud
  1. alimentation autonome d'un van
    Par invite386a14a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2014, 09h11
  2. Une alimentation autonome 5v 2A, possible ?
    Par snaille dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2011, 08h38
  3. alimentation de carte autonome sur pile
    Par invite5190cc28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2011, 13h42
  4. alimentation d'un bassin autonome
    Par invite99e2a3df dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2009, 00h02
  5. Alimentation autonome
    Par invite7049da95 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/10/2009, 15h51
