[Analogique] Faire varier un DEL
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
Faire varier un DEL
    Yex2
    Faire varier un DEL
    J'ai un projet tout simple et besoin de vos lumières.
    Je finalise la conception d'une trappe à moustique incluant divers appas pour attirer ces bestioles dans un grille électrique pour les "zapper".
    Un des appas consiste à faire varier l'intensité de DEL de couleur bleu et rouge afin de simuler le mouvement d'un animal. Il faut que le DEL s'allume progressivement et redescendre à 0V en quelques secondes. Il me faudrait donc un simple générateur d'un sinus à basse fréquence (genre une ou deux secondes). J'aimerais faire varier les DEL bleus en opposition aux rouges
    J'ai du 12V de disponible.
    Donc ma question : quel circuit simple proposeriez-vous ?
    Merci d'avance,
    Yex
    invitee05a3fcc
    Re : Faire varier un DEL
    Un µC .............
    invitef86a6203
    Arduino le fait très bien avec l'exemple "fade"
    Il suffit de changer les valeurs des "delay" pour modifier l'effet.
    Mais il faut savoir ce que consomme la (les LEDs) et sous quelle tension.
    Il faudra surement ajouter un petit transistor car la sortie Arduino est très faible.
    Sur EBAY rechercher "Arduino nano" et un câble.
    Et sur le site Arduino charger le logiciel gratuit.
    Code:
     Fading
     This example shows how to fade an LED using the analogWrite() function.
     The circuit:
     * LED attached from digital pin 9 to ground.
     Created 1 Nov 2008
     By David A. Mellis
     modified 30 Aug 2011
     By Tom Igoe
     http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Fading
     This example code is in the public domain.
    int ledPin = 9;    // LED connected to digital pin 9
    void setup() {
      // nothing happens in setup
    void loop() {
      // fade in from min to max in increments of 5 points:
      for (int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue += 5) {
        // sets the value (range from 0 to 255):
        analogWrite(ledPin, fadeValue);
        // wait for 30 milliseconds to see the dimming effect
        delay(30);
      // fade out from max to min in increments of 5 points:
      for (int fadeValue = 255 ; fadeValue >= 0; fadeValue -= 5) {
        delay(30);
    invitef86a6203
    Une vidéo;
    https://www.youtube.com/watch?v=0h4ZYutBDOE
    Il y en a d'autres...
    On a le choix !
    paulfjujo
    des leds RGB avec controleur incorporé WS2801 ...
    commande via 2 fis et un MCU .
    pas obligé d'en mettre tout un metre (de ruban.).
    il existe aussi des leds unitaire RGB avec controleur ...
    ou
    des leds unitaires R ou B classiques avec MCU et commande par PWM (MCU).
    Nota: la luminosité des leds est loin d'etre lineairement proportionnelle avec le % PWM.
    Dernière modification par paulfjujo ; 05/06/2018 à 07h14.
    mag1
    Un µC .............
    Solution picaxe ?
    MM
    mag1
    Si c'est ça que l'on veut faire:
    https://youtu.be/I_op2I5gmIM
    C'est fait.
    On peut amplifier les courants avec deux BC337 et alimenter des bouts de rubans
    Code:
    #picaxe 14M2
    #no_data
    symbol RC1=w13
    symbol RC2=w12
    pwmout B.4,978,0
    pwmout B.2,978,0
    	do
    		for RC1=0 to 1023 step 20
    			RC2=1023-RC1
    			pwmduty B.4,RC1
    			pwmduty B.2,RC2
    		next
    		for RC1=1023 to 0 step -20
    			RC2=1023-RC1
    			pwmduty B.4,RC1
    			pwmduty B.2,RC2
    		next
    	loop
    MM
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    Tu te base sur quoi pour faire cette affirmation (fausse AMHA)?
    mag1
    En fait, quand on y pense, en PWM, la luminosité perçue ne dépend pas de la led, qui est soit allumée au max ou éteinte. Mais de l'oeil qui fait une moyenne de ce qu'il voit.
    Il faut donc parler de la linéarité de l'oeil, perçoit- il la moitié de la luminosité lorsque le rapport cyclique est de 50%?
    Je ne sais pas si il y a une étude la dessus.
    MM
    Yex2
    Salut MM,
    J'aime bien, c'est assez simple. As-tu le circuit pour cette solution ?
    Merci,
    Yex
    mag1
    Citation Envoyé par Yex2 Voir le message
    Salut MM,
    Merci,
    Yex
    Il y a deux sorties PWM pour ce code, un 08M2 n'a qu'une seule sortie PWM. Donc un 14M2 (de plus dans la commande).
    On peut faire varier la vitesse avec un potar, si on veut.
    Version pour alimenter directement des rubans en 12v
    Nom : maringouin.JPG
Affichages : 315
Taille : 34,3 Ko
    MM
    Yex2
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Pièce jointe 367301
    MM
    En 12V c'est plus intéressant pour moi parce que j'ai 4 DEL bleus et 4 rouges. Je vais donc les relier chaque couleur en série pour faire moins de fil (trois en fait).
    mag1
    Faut calculer la résistance de limitation de courant...
    4 leds bleues en série, ça fait trop, il faut 2 branches de deux leds.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 05/06/2018 à 15h54.
    invitee05a3fcc
    J'avais eu fait et c'est assez simple.
    - On alimente une LED avec un courant constant réglable de 5 à 15mA pendant une demi seconde
    - On alimente une LED avec un courant pulsé de 50mA avec un PWM de 50% pendant une demi seconde
    L'oeil est un mauvais instrument de mesure , mais il est très sensible aux variations de luminosité.
    On règle le courant ajustable de telle sorte que l'on ne voit plus le clignotement à la cadence d'une seconde. On mesure ce courant , et on mesure environ 10mA (environ, car il y a l'erreur de mesure optique, l'erreur de mesure électrique et la légère non-linéarité de la LED ). mais il n'y a pas un gain/perte importante entre le mode PWM/constant tant en luminosité qu'en consommation.
    Le PWM n'est intéressant que pour faire varier la luminosité et/ou pour diminuer le nombre de fil de commande par multiplexage.
    Yex2
    MM
    De mémoire les DEL que j'ai sont environ 3V. Faudrait que je vérifie la datashee.
    Au pire j'ajusterai en conséquence.
    mag1
    Ben oui, 3 * 4 = 12v... reste rien pour la régulation de courant. Il faut deux branches de deux leds avec une R de limitation dans chaque branche.
    MM
    DAT44
    la persistance rétinienne des yeux du moustique est elle identique a celle de l’œil humain ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Délicat pour poser la question !
    Je n'ai pas trouvé de traducteur Moustique <-> Français
    Yex2
    Chez-nous on appelle ça un "Maringouin"...
    La variation de l'intensité de la lumière fait croire au moustique qu'il s'agit de quelques chose qui bouge donc de vivant, il s'en approchera pour le piquer. Sa perception de la lumière importe peu puisque toute perception se vaporisera au touché de la grille...
    Yex2
    C'est fait.
    Code:
    #picaxe 14M2
    #no_data
    symbol RC1=w13
    symbol RC2=w12
    pwmout B.4,978,0
    pwmout B.2,978,0
    	do
    			RC2=1023-RC1
    			pwmduty B.4,RC1
    			pwmduty B.2,RC2
    		next
    			RC2=1023-RC1
    			pwmduty B.4,RC1
    			pwmduty B.2,RC2
    		next
    	loop
    MM
    Bonjour Mag,
    J'ai monté ce circuit sur une platine mais je n'arrive pas à le faire fonctionner.
    J'ai mesuré le voltage aux sorties B.2 et B.4 et ça ne dépasse pas 0.2V. Ce n'est évidement pas suffisant pour polariser les transistors.
    Des idées à me proposer ?
    Merci,
    Yves
    Yex2
    Plus précisément, le voltage, sur les sorties B2 et B4 varie de 0V à 0.27V et ce assez rapidement.
    Je note aucun effet sur la vitesse lorsque je varie le potentiomètre de 10K rattaché sur C.0
    mag1
    Je vais voir. Pour la vitesse, c'est normal, tu as remarqué qu'il n'y a rien dans ce programme pour la prise en compte de C.0
    MM
    mag1
    Suite
    Modif de programme avec la vitesse:
    Code:
    ;maringouin MM 15 06 19
    #picaxe 14M2
    #no_data
    symbol RC1=w13
    symbol RC2=w12
    symbol vit=b1
    pwmout B.4,978,0
    pwmout B.2,978,0
    	setfreq M32
    	do
    		readadc C.0,vit
    		for RC1=0 to 1023 step 10
    			RC2=1023-RC1
    			pwmduty B.4,RC1
    			pwmduty B.2,RC2
    			pause vit
    		next
    		readadc10 C.0,vit
    		for RC1=1023 to 0 step -10
    			RC2=1023-RC1
    			pwmduty B.4,RC1
    			pwmduty B.2,RC2
    			pause vit
    		next
    	loop
    J'ai essayé, ça fonctionne.
    En cas de problème, il faut des détails: circuit, matériel, etc...
    MM
    mag1
    Suite:
    C'est deux fois readadc et pas readadc10
    MM
    Yex2
    Suite
    Code:
    #picaxe 14M2
    #no_data
    symbol RC1=w13
    symbol RC2=w12
    symbol vit=b1
    pwmout B.4,978,0
    pwmout B.2,978,0
    	setfreq M32
    	do
    		readadc C.0,vit
    			RC2=1023-RC1
    			pwmduty B.4,RC1
    			pwmduty B.2,RC2
    			pause vit
    		next
    		readadc10 C.0,vit
    			RC2=1023-RC1
    			pwmduty B.4,RC1
    			pwmduty B.2,RC2
    			pause vit
    		next
    	loop
    MM
    Oui j'avais remarqué qu'il n'y avait rien pour C.0 mais je me disais que c'était peut-être une fonction interne...
    Bon j'ai reprogrammé le picaxe. Maintenant ça clignote rapidement. L'ajustement à C.0 est trop fin pou arriver au scintillement désiré. C'est soit tr`s vite ou toujours allumé.
    Autre chose, les deux séries s'allument en même temps plutôt qu'en alternance.
    mag1
    As tu corrigé l'erreur du readadc10 ?
    Il y a une sortie en augmentation et l'autre en diminution. Les deux sont allumées en même temps, mais les mouvements sont alternatifs (voir vidéo #07), sans le réglage de vitesse, que l'on peut adapter.
    MM
    mag1
    MM
    D'après ce que je vois, le cycle d'allumage de chaque led va de 2/s à 1/8s.
    C'est quoi le scintillement désiré ?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 15/06/2019 à 23h27.
    Yex2
    MM
    Allo Mag,
    Oui j'ai corrigé l'erreur readadc10.
    Dans mon cas les deux s'allument en même temps et s’éteignent en même temps. Ils sont synchro (pas en alternance).
    Dans mon cas l'es LED s'allument et s’éteignent très rapidement (une fraction de seconde). Je suis très loin de la seconde ce qui serait idéal...
    mag1
    Citation Envoyé par Yex2;6388267
    Dans mon cas les deux s'allument en même temps et s’éteignent en même temps. [U
    Ils sont synchro[/U] (pas en alternance).
    Si ce que tu obtiens est différent de la vidéo en #7, Il y a un pb quelque part. Dans le schéma ou ailleurs.
    J'ai testé avec potar, ça fonctionne aussi
    Une photo svp.
    MM
    DAT44
    sinon, en analogique, un petit 555 en générateur de pseudo triangle + deux transistors, ça doit le faire ...
  1. [Energie] Faire varier la vitesse d'une MCC
    Par invitea4772910 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2017, 21h40
  2. [Outils/Fab/Comp] Faire varier température LED
    Par Toni187 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2016, 07h56
  3. Faire varier des halogènes
    Par invite166b1701 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2012, 16h12
  4. Faire varier un voltage
    Par invite477a86e0 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/09/2011, 14h17
  5. faire varier la frequence
    Par invitedb8fb805 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 10h52
