[Autre] Spot à trois ampoules ne varie plus en fonction des basses
    invitef7b827f8
    Je possède un spot 3 ampoules pour animation de soirée, alimenté en 230v
    Celui ci ne varie plus en fonction des basses, les 3 ampoules restes allumées en permanence avec de très faibles baisses.
    Mon beau beau père avec mit de la mousse expensive sur le capteur,
    Sans vraiment d’amélioration.
    Savez vous déjà comment s’appel ce capteur et si vous pensez que ça peut être lui la cause du problème? Et où le trouver.
    Merci 😊 pour votre aide
    penthode
    Re : Spot à trois ampoules ne varie plus en fonction des basses
    le capteur est un micro electret
    ça se trouve chez n'importe quel épicier
    sous réserve que ce soit le coupable
    DAT44
    ce serait inintéressant d'avoir une photo du dessous du montage pour avoir une idée du montage ...
    Le fil marron qui vas a la platine électronique c'est le fil d'alimentation du montage, si tu le coupe (ou dessoude) les trois spots doivent s'éteindre, si tel n'est pas le cas, tes triacs on un pète au casque (panne classique).
    NB: a chaque manipulation sur le montage, tu débranche du secteur, sinon il y a un gros risque d’électrocution
    invitef7b827f8
    Voici des photos complémentaires
    Ce capteur serait il adapter? http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...f=searchDetail
    Merci de votre coup de main 👍
    penthode
    non .
    invitef7b827f8
    https://m.ebay.fr/itm/5-pieces-micro...YAAOSwn7JYEuey
    Plutôt celui la alors 😄
    Pour info à force de trifouiller le système celui remarche mais que à très bas volume, si je monte trop le son ça reste éclairé et ne scintillent plus, comme une ultra sensibilité du capteur
    invited14ca340
    On appelle ça de la saturation, si le spot est placé à côté des enceintes c'est normal. C'est basique et c'est fait pour faire joli, pas pour avoir la précision d'un vu-mètre
    DAT44
    il faudrait ajouter un potard pour ajuster la sensibilité du montage...
  1. Méthode pour trouver quand varie une fonction
    Par invitedb296434 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/01/2012, 19h24
  2. Fonction de transfert, basses fréquences
    Par invite02195890 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2010, 18h33
  3. comment varie la concentration des océans en gaz (fonction de la profondeur) ?
    Par jacovador dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 25/10/2010, 18h48
  4. [Divers] ampoules basses consommations
    Par invitecf956e85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2010, 06h49
  5. RC déphasage varie en fonction de la fréquence?
    Par invitef75f7d4f dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/06/2010, 21h10
