[Autre] Chargement d'une batterie via piézoélectricité
    invite807eecc2
    Tout d'abord je vous remercie du temps que vous m'accorderez.
    J'aimerai comprendre comment à partir d'un élément piézoélectrique le chargement d'une batterie est possible (cela fait l'objet d'un projet que je mène).
    Je dispose d'une céramique piézoélectrique, je l'ai collé à une membrane de haut-parleur. Ainsi, ma céramique génère une énergie électrique que j'aimerai utiliser pour recharger une batterie mais je ne sais pas trop comment. (je pensais que le lct3588 était le composant "magique" http://www.analog.com/media/en/techn...ts/35881fc.pdf ).
    Est-ce que vous pouvez m'aider ?
    gardger
    omega.067
    Re : Chargement d'une batterie via piézoélectricité
    hello
    donc si je pige bien, tu va faire fonctionner un ampli qui va consommer "XXX" Watts en alimentation, pendant "yyyyyyy" heures, pour recharger une batterie , alors qu'un chargeur prévu va utiliser "x" Watts pendant "y" heures
    le rendement du bidule va être catastrophique
    je ne saisis pas trop l'idée
    Michel
    invite807eecc2
    L'idée est plus de se dire que lorsque j'utilise mon enceinte j'aimerai quelle serve également à recharger une batterie.
    C'est ici que la piézoélectricité interviens cependant j'ai des soucis concernant le courant de sortie (alternatif) et je ne sais pas comment y remédier.
    gardger
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gardger Voir le message
    c'est complétement farfelu ! Si tu as un ampli, tu as une source d'électricité ? C'est elle qu'il faut utiliser pour recharger ton accu .
    invite807eecc2
    L'idée peut sembler farfelue mais elle m'intéresse, je me dis que si l'enceinte en question est sans fil cela pourrai "augmenter" son autonomie.
    De plus, cela permettrai d'économiser de l'énergie puisque les matériaux piézo ayant certes un faible rendement ne sont pas consommateurs.
    gardger
    invitee05a3fcc
    Attend .... attend ....
    Si je pige bien, tu veux récupérer de l'énergie sur le HP avec ton piezo pour fournir de l'énergie à l'ampli ???????
    C'est ce qu'on appelle le mouvement perpétuel. Ca marche pas !
    ben si qu'ils sont consommateurs ! Sur terre, rien n'est gratuit. Si ton piezo sort de l'énergie électrique, c'est qu'il a absorbé de l'énergie mécanique. Energie qui vient d'où ? de la membrane du H.P
    penthode
    curieux que ce canard courre encore...
    invite807eecc2
    Je me suis mal exprimé le piezo n'est pas consommateurs d'énergie électrique* (dans mon cas).
    Je ne comprends pas en quoi c'est un mouvement perpétuel. D'après moi : la membrane va exercer une action mécanique sur mon piézo qui va donc délivrer une énergie électrique je voudrais donc transmettre cette énergie électrique à une batterie (idéalement celle de l'enceinte). Mon problème est que cette énergie électrique en sortie n'est pas directement utilisable mais je ne sais pas comment la rendre utilisable.
    invitee05a3fcc
    Il consomme de l'énergie mécanique. Sauf qu'il en consomme tellement peu que tu ne vois pas de différence au niveau du H.P. Et ce tellement peu (mécanique) est converti en des fifrelins (électrique) par le piezo+électronique
    Il y en a tellement peu
    que ça ne vaut pas la peine de se fatiguer .
    Discussion terminée pour moi.
    omega.067
    alors, dans ce cas, j'ai un scoop pour toi, procure toi une voiture électrique, installe lui une éolienne, et tu ne paiera plus pour te déplacer, vu que en roulant, l'éolienne va recharger la batterie de la voiture
    1/2schell
    invite807eecc2
    Merci pour vos réponses cependant je compte continuer mes recherches.
    omega.067 , j'ai conscience que le rendement est faible ne vous en faites pas
    omega.067
    ben, il sera pis que faible, il sera négatif
    invitee05a3fcc
    Si tu as du temps à perdre ....
    invitef86a6203
    Que des inventions géniales , il faut les breveter !!!
    invitef86a6203
    ça occupe les journalistes, pendant ce temps on ne parle pas des sujets qui fâches ...
    http://www.konbini.com/fr/tendances-...t-electricite/
    un rendement ne peut être négatif , ici il sera de l'ordre du millième au plus donc projet totalement inutile.
    Bonsoir gardger et tout le groupe
    Je ne comprends pas en quoi c'est un mouvement perpétuel ...
    Bien sûr, tu t'es mal exprimé.
    Tu utilises la puissance délivrée au haut parleur, pour exciter mécaniquement ta cellule piézo dont tu utilises la tension générée (sous forme de charges électriques) pour recharger une batterie, que tu espères utiliser pour alimenter ton ampli audio.
    C'est exactement cela qui s'appelle le mouvement perpétuel. Cela ne fonctionne pas.
    Le rendement est très faible.
    Merci pour vos réponses cependant je compte continuer mes recherches ...
    C'est ton droit. Mais ce sera sans nous.
    Ce type de sujet n'est pas autorisé.
    La discussion est close.
  1. Chargement de batterie par Eolienne
    Par invite7e2329a8 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/09/2017, 08h28
  2. [Energie] Chargement batterie 12v
    Par invitef5ae7f05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2015, 16h48
  3. Chargement batterie
    Par invite53a07b21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2012, 18h15
  4. Chargement batterie
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2010, 13h36
  5. Chargement batterie
    Par invited44add33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2010, 17h51
