[Energie] Figure puissace batterie
    said76
    salutations.
    ci-joint: deux figures de la puissance de la batterie .
    cette batterie alimente un moteur electrique qui lui est utilisé dans la traction d'un vehicule.
    Je crois que la figure est fausse non?
    C'est un modele de simulation sur simulink de matlab. figure.gifzoom figure.gif
    à bientot.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Figure puissace batterie
    Difficile de répondre avec aussi peu d'infos...
    - qu'est ce qui te parait faux dans cette figure ?
    - quelle est la fréquence d’échantillonnage du graphe : on dirait qu'il y a très peu de points sur la deuxième figure.
    said76
    Bonjour.*
    - normalement il faut avoir un signal continu positif si la batterie se decharge, et negatif si la batterie se recharge.
    - la fréquence d’échantillonnage du graphe est f=1/(6e-5).
    il y a très peu de points sur la deuxième figure car c'est le zoom de la 1ere figure.
    said76
    Et un mille pattes est un iule.
    Dernière modification par said76 ; 10/06/2018 à 19h13.
    Antoane
    C'est a priori préférable du point de vue de la batterie (courant RMS - et donc pertes - plus faible, pas de µcycles de charge/décharge), mais pas évident : cela dépend de l'architecture de l'onduleur employé et de sa commande...
    En fait, la batterie se charge lorsque la moyenne du courant est positive et se décharge si elle est négative.
    said76
    Mon système se compose de la batterie qui alimente un onduleur triphasé. Ce dernier alimente un moteur électrique connecté à une charge.
    Donc vous parler du courant qui sort de la batterie? Ou qui sort de l'onduleur? Car je souhaite exploiter cette caractéristique pour recharger la batterie lors de la diminution de la vitesse (freinage).
    invite5a48ffd1
    et la batterie c'est quoi comme techno?
    said76
    Batterie à base de Ni-MH.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par said76 Voir le message
    Quelle tension ? combien de Ah?
    combien de VA ?
    Quelle référence ? Un lien WEB ?
    said76
    La tension = 288 Volts. ET 13.9Ah.
    La reference du moteur électrique est:
    ((( PM Synchronous Motor Drive This block is based on the AC6 drive block )))
    cordialement.
  1. electronique de puissace et PIC
    Par invite5aba54f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2014, 08h16
  2. Inserer une figure avec LaTeX... sans l'environnement figure!!
    Par invite60e37dfb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2012, 18h33
  3. dessiner 2 figure différentes mais la surface de chaque figure doit etre egale a 2,5 cm².
    Par invite629d605a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/01/2011, 10h09
  4. essiner 2 figure différentes mais la surface de chaque figure doit etre egale a 2,5 cm².
    Par invite629d605a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/01/2011, 20h35
  5. calcul de puissace de coupe necessaire pour le polycarbonate
    Par invite2ad863a4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/09/2009, 09h31
