[Autre] Allumer une Led lorsque qu'un circuit est ouvert?
    invite20667001
    Post Allumer une Led lorsque qu'un circuit est ouvert?
    Je joint en pièce jointe un circuit électrique comportement un élément bilame qui peut être vu comme un fusible thermique : au delà d'une certaine température T, le bilame ouvre le circuit. Si la température est inférieure à T, alors le circuit est fermé et la résistance chauffe.
    En fait le but de circuit est de chauffer de l'eau, et quand la température est assez élevé, le circuit s'ouvre grâce au bilame. J'aimerais alors avertir l'utilisateur que le circuit est ouvert en allumant une Led
    j'ai eu une petite idée en mettant en parallèle une très forte résistance. Lorsque le bilame est fermé, le courant passe à 99,99% dans la résistance chauffante et la Led est éteinte, tandis que lorsque le bilame s'ouvre, le courant n'a plus le choix, passe dans la grosse résistance et allume la Led ?? Par contre il y aura une grosse chute de tension après la résistance donc je ne sais pas si cela marche ?
    Qu'en pensez vous ? Existe t'il d'autres solutions ?
    invitee05a3fcc
    Re : Allumer une Led lorsque qu'un circuit est ouvert?
    Citation Envoyé par r_gaulier Voir le message
    Tu mets un voyant néon en parallèle avec le contact .
    invite20667001
    Thumbs up Re : Allumer une Led lorsque qu'un circuit est ouvert?
    Quelque chose comme ça tu veut dire ? Ainsi la LED est allumée que si le bilame est ouvert.
    Mais le problème, c'est que la résistance chauffante va continuer de chauffer non ? Car il faudrait que lorsque le bilame s'ouvre, la résistance arrête de chauffer.
    Le générateur délivre une tension 5 ou 12V.
    invite20667001
    Ou sinon je pensais à un Thyristor ? Je ne sais pas trop comment ça marche mais peut être cela pourrait convenir ?
    invitee05a3fcc
    Ca , tu ne l'avais pas dit ! Donc on oublie le néon ...
    Tu mets ta LED en série avec une résistance de 1K et le tout en parallèle (dans le bon sens) sur le contact .
    Il passera 10mA dans ta résistance, je pense qu'elle ne chauffera plus beaucoup !
    nornand
    bjr , pas de tension pas de puissance / courant, ac ou dc , c'est Hamiltonien comme d'hab .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    En #3 DC 5 ou 12V
    invite20667001
    Merci DAUDET78 !
    J'avais juste peur qu'à cause de la grosse chute de tension de la grosse résistance, il ne reste plus assez de tension et donc de puisance pour allumer la diode.
    Oui effectivement j'avais oublié de préciser qu'on est en 5 ou 12V DC.
  1. [Autre] Allumer diode si porte de garage ouverte. (circuit ouvert)
    Par invite2647e48b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2015, 12h20
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 24/07/2013, 11h43
  3. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé lorsque le circuit est ouvert
    Par invite4f1f39c1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/02/2013, 09h41
  4. Comment allumer une lampe quand un circuit est ouvert
    Par invite89b01603 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2010, 15h07
  5. montage pour allumer une LED lorsque l'obscurité arrive
    Par invite8db28457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 15h32
