calcul de puissace de coupe necessaire pour le polycarbonate
    invite2ad863a4
    bonsoir,
    j'ai une problème de calcule de puissance nécessaire pour le sciage des pièces thermoformées de Polycarbonate (PC).
    Caractéristiques de disque :
    Diamètre : 50mm et 80mm
    50×1×16
    HSS-Z
    Caractéristique de la pièce :
    Symboles PC
    Signification Polycarbonate
    Extension (en MPa) 56
    Compression (en MPa) 87.5
    Flexion (en MPa) 94.5
    Module d’Young (en MPa) 2450
    Masse volumique (en kg/m3) 1200
    Retrait moyen (%) 0.6
    Coefficient de dilatation 66
    Rigidité diélectrique (kV/mm) 15
    Températur max (°c) 120
    Épaisseur max = 3mm.
    quel est de vous avis la vitesse de coupe convenable ainsi que la puissance nécessaire pour le sciage de cette matière?
    Jaunin
    Re : calcul de puissace de coupe necessaire pour le polycarbonate
    Bonjour, Louhichi,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je vous joins quelques liens qui j'espère pouront vous aider.
    Jaunin__
    http://www.sheet.bayerpolymers.com/i...57f93cfb1a8c02
    http://www.cooling-masters.com/forum...carbonate.html
    http://pdf.archiexpo.fr/pdf/kaysersb...-15392-_4.html
    http://solutions-in-plastics.info/fr...nipulation.pdf
    invitee0b658bd
    pour determiner une puissance de coupe il faut trouver une donnée qui s'appelle pression specifique de coupe
    http://robert.cireddu.free.fr/Ressou...oupe/index.htm
    http://robert.cireddu.free.fr/Ressou...de%20coupe.pdf
    et si tu veux fouiller un peu plus
    http://books.google.fr/books?id=e43p...0coupe&f=false
    avec cette pression specifique de coupe et les dimentions du copeau le calcul de l'effort de coupe est "simple"
    pour la vitesse de coupe, le polycarbonate semble pouvoir se travailler à haute vitesse (500m/min) cependant et en fonction des usinages le refroidissement peut trés vite devenir un point trés critique
    les outils carbure semblent être preconisé pour le sciage (verifier que les angles sont bien ceux donnés dans les doc de jaunin)
    fred
    invite13dff322
    je ne sais pas si ca va vous etre utile
    J'ai coupé des tubes dia 180 ep 6 avec ma scie a ruban qui coupe generalement des fagots de plats acier.
    Aucun probleme, j'avais prévu pour la lame un nombre de Z elevé pour ne pas arracher la matiere.
    Au final, j'ai laissé la lame d'origine et les coupes se sont faites sans problemes; absolument aucun arrachement de matiere.
  1. Calcul d'effort de coupe
    Par invitee23711ad dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/06/2008, 20h54
  2. Calcul de puissance necessaire
    Par invite1e30660d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2008, 10h51
  3. calcul de l'effort necessaire au deplacement d'un objet
    Par invite89b576e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2007, 16h15
  4. Materiel nécessaire pour insoler !
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2007, 23h05
  5. Calcul de la puissance necessaire d'un moteur
    Par invite56c7bbb9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/04/2006, 12h43
