[Energie] Une alimentation pour faire tourner un RPI et un écran
    Ishibu
    Pour un projet j'essaie de n'avoir qu'une seule alimentation à brancher pour alimenter à la fois un Raspberry Pi 3 (5V / 3A en micro USB) et un écran de PC portable démonté (12V / 3A avec un branchement dans ce gout là : https://www.amazon.fr/gp/product/B00NSEPJBK)
    Je ne suis pas hyper pro pour la partie électricité, du coup j'aurais bien voulu des lumières de personnes maitrisants plus le sujet que moi et ayant peut-être plus de sources / d'idées
    J'ai pensé à un système comme celui-ci :
    Alimentation secteur 12V 3A 5V 3A DC avec connecteur 4 PIN
    Mais comment séparer les 2 pins de droite les les 2 pins de gauche ? En sortant deux câbles de chaque côté, je pourrais trouvé pour le micro-USB un truc dans ce goût là :
    Câble d'alimentation 2 fils vers micro-USB
    Et pour l'écran j'imagine que je peux trouver un système similaire, ou couper un câblâge que j'ai déjà et faire un scotchlok un peu moche...
    Connaîtriez-vous un moyen de séparer le DIN 4-PIN, ou auriez-vous une autre idée pour accomplir de que j'ai en tête ?
    L'idéal serait d'avoir en façade un DIN 4-PIN femelle, comme ça hop on branche l'alim' à mon projet et c'est propre, et à l'intérieur tout le foutoir que je ne sais pas encore accomplir...
    Si je ne suis pas assez détaillé n'hésitez pas à poser des questions
    Merci beaucoup !
    Damien
    invitee05a3fcc
    Re : Une alimentation pour faire tourner un RPI et un écran
    Il faut que tu trouves le connecteur 4 broches qui va bien (Je ne pense pas que ce soit un DIN, mais un connecteur spécifique)
    - Tu soudes ta rallonge vers le micro-USB entre 0V et 5V
    - Tu soudes ta rallonge vers l'écran entre 0V et 12V
    Attention : Toutes erreurs de polarité entrainent la destruction du périphérique
    Ishibu
    Bonjour DAUDET78,
    Merci de ta réponse, je me suis penché vers le DIN parce que c'était le seul produit que j'ai trouvé qui délivre les 2 puissances dont j'ai besoin :/
    Je n'ai rien trouvé qui sorte d'office sur un micro USB et un connecteur "standard" (je n'ai pas le nom, celui en tube), ou quelque chose d'adaptable facilement...
    Un DIN femelle comme celui-ci ne conviendrait pas ?
    https://vetco.net/products/4-pin-din...nel-mount-jack
    Après je n'ai pas encore coupé le câble d'alimentation de l'écran, j'espère qu'à l'intérieur c'est coloré sinon niveau polarité ça va être compliqué...
    Merci !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Ishibu Voir le message
    le DIN que tu as trouvé n'a pas la même disposition pour les broches
    Il est probable que le connecteur sur l'alim soit femelle
    Il y a un câble avec le bon connecteur mâle qui est vendu avec
    Tu fais des épissures avec du thermorétractable pour brancher l'écran en 12V et le µC en 5V
    http://forums.futura-sciences.com/pr...mentation.html
    Ishibu
    Merci pour la technique de rallonge
    Le câble qui sort de l'alim' est mâle sur la photo, et il à l'air attaché / soudé (pas détachable, donc je ne suis pas sûr qu'il y ait un adaptateur femelle sur l'alim' elle-même)
    La dispo des pin sur les DIN n'est pas standard ? Mince, je veux bien savoir comment trouver les normes...
    J'ai bien fait de venir me renseigner
    invitee05a3fcc
    http://www.webducommerce.com/aliment...in-p-3639.html
    Le branchement secteur est mâle
    Le branchement 0/5/12 est femelle
    Tu n'en moques ! Tu as la prise "DIN" mâle qui est livrée (elle est moulée). Donc tu fais les épissures sur le câble qui sort de cette prise
  1. Couple nécessaire pour faire tourner cette vis
    Par invitebfa8e5a4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/11/2014, 05h01
  2. faire tourner une appli pour téléphone sur un ordi
    Par invite9dc7b526 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/10/2014, 23h30
  3. Puissance nécessaire pour faire tourner ce système.
    Dernier message: 28/10/2014, 08h41
  4. Couple nécessaire pour faire tourner l'éolienne !
    Par blackloyd dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/06/2013, 19h49
  5. est-ce qu'il me faut pour faire tourner un moteur pas a pas ?
    Par LABTOOL48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2010, 10h13
