[Energie] Montage de pastilles piézoélectriques
    invite16e98eb1
    Bonjour, dans le cadre d'un travail scolaire j'aurais besoin de réaliser un montage avec des pastilles piézoélectriques et je ne trouve aucune information à ce propos.
    J'aimerais, si possible, savoir comment relier les pastilles (en montage ou en dérivation) et comment les relier à un oscilloscope.
    Merci à vous,
    Jojo.
    penthode
    Re : Montage de pastilles piézoélectriques
    hello ,
    pour quoi faire ?
    ta question est par trop cryptique pour avoir une réponse ciblée
    invite16e98eb1
    Ce serait pour faire une dalle piézoélectrique de type pavegen. Il faudrait relier les pastilles piézoélectriques de la dalle, puis relier le tout à un oscilloscope pour observer la tension produite.
    penthode
    un lien sur les pastilles utilisées ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Jojolafripouille Voir le message
    http://www.pavegen.com/about/
    Saut que les pastilles classiques ne sont pas adaptées à cet usage
    invite16e98eb1
    Nous cherchons juste à reproduire un modèle pour pouvoir l'étudier, nous ne prétendons pas à reproduire exactement les pavegen. Les pastilles classiques sont suffisantes pour ce que nous souhaitons faire.
    invitee05a3fcc
    Dans ce cas là, tu mets ton oscilloscope aux bornes de la pastille
    Si tu le dis ....
    invited14ca340
    Une cellule piezo seule n'est pas exploitable. Il faut regarder du côté des circuits "Energy Harvesting". Et il me semble qu'il faudra 1 circuit pour 1 cellule. Des cellules piezo en parallèles ne serait pas optimal : dans le cas de deux cellules, si l'une est activée et l'autre non, l'énergie générée par celle-ci sera absorbée par l'autre. En montage série je ne sais pas quel serait le comportement.
    Par contre avec un circuit par cellule, on se retrouve en théorie avec autant de sources d'énergies que de cellules.
    C'est certain que les pastilles ne sont pas optimales pour l'application, mais pour le prix autant essayer.
    invitef0fb657e
    moi non, plus je ne sens pas le montage de pastilles piézo en parallèle pour les même raisons que celles citées dans le message précédent.
    Sachant que le principe du piézo est réversible (force <--> signal électrique), le résultat pourrait être un peu bizarre.
    Je n'ai jamais tenter ce montage même pour voir.
    En montage en série, la tension résultante sera la somme des tensions de chaque cellule, elle même dépendante de la force appliquée sur chacune d'elle.
    Selon les forces appliquées, la somme des tensions pourrait être très élevée (des centaines de volt) mais sans produire d'énergie.
    Sera-t'elle exploitable d'une manière ou d'une autre ?. La réponse dépend de l'application.
  1. Cellules piézoélectriques
    Par invite73d365cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2014, 19h13
  2. Accéléromètres piézoélectriques
    Par invite4c357ae3 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2012, 12h42
  3. Actionneurs piézoélectriques?
    Par invite46cc5adc dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2011, 12h32
  4. capteurs piézoelectriques
    Par invite09573cbf dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 23h40
  5. Lave-Vaisselle attention: pastilles et pastilles ...
    Par invitee5f26eb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 00h44
