[Analogique] test montage à base Mosfet
    invite1d2ff0a9
    ils m'ont demandé de concevoir un prototype pour tester le montage ci-joint, lorsqu'on met à 1 la cmd_Q3 (sortie PIC), un moteur continu connecté entre 12V et sortie moteur sur le montage commence à tourner (Ps: c'est pas moi qui a conçu le montage... mais il fonctionne)
    si je développe une carte qui mesure la tension au niveau sortie vers moteur ( mentionné Moteur sur le schéma) est t'il suffisant pour s'assurer que montage fonctionne correctement ?
    Nom : MOSFET.JPG
Affichages : 179
Taille : 53,1 Ko
    penthode
    Re : test montage à base Mosfet
    qui donc est "ils" ?
    les ILLUMINATI ?
    invite1d2ff0a9
    un client
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par capresdt Voir le message
    sans voir encore ta PJ, il faut aussi mesurer le courant
    invite1d2ff0a9
    @DAUDET78
    si je branche un capteur de courant à la place du moteur, et si je vois un courant qui circule, ce si prouve que le circuit est fermé ( donc le mosfet fait bien son boulot )
    invitee05a3fcc
    Pas à la place ... mais en série avec le moteur. Ou mieux, une pince ampèremétrique DC (à effet Hall) sur un des fils du moteur
    invite1d2ff0a9
    DAUDET78
    je préfère un capteur de courant, parce qu'il faut que j'injecte le résultat de mesure à une entrée analog d'un PIC et afficher sur un LCD si OK ou NON ( en gros c'est ce que je suis demandé de faire)
    invitee05a3fcc
    Tu mets un capteur de courant à effet Hall
    invite1d2ff0a9
    Ok, je ferai ça, merci de ton aide
  1. test Mosfet
    Par BLI06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2015, 18h27
  2. Test transistot MOSFET RF
    Par invite7e7364af dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2011, 21h43
  3. Test de MOSFET
    Par invite1ec26d48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2010, 11h58
  4. Problème Montage à MOSFET
    Par invite9c17d673 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 15/01/2009, 06h23
  5. test mosfet 2SJ162
    Par invitef64053ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2005, 11h05
