[Autre] Alim pour électronique
    invited16340fe
    Question Alim pour électronique
    Hellow ! Récement j'ai démonter une imprimante, et j'ai récupérer une mini-alim (C'est une HP et le modèle : CQ191-60017), qui me servira en éléctronique, mais j'ai un petit soucis, j'ai 3 picos :
    1 2 3
    32/12v Masse (Une petite lune)
    Et j'aimerais savoir, comment passer du 32 au 12 v car même après avoir fait toute les broches avec mon multimètres il me donne sois du 32 sois du -32 sois du 2 volts, donc voila, merci de votre réponse, Tchao !
    invitee05a3fcc
    Re : Alim pour éléctronique
    Bonjour Flygeek et bienvenue sur FUTURA
    Une photo nette de la carte recto/verso ?
    Citation Envoyé par Flygeek Voir le message
    1 2 3
    Bjr à toi,
    Une photo permettrait peut etre d'etre plus explicite.
    https://forums.futura-sciences.com/e...s-jointes.html
    Il serait étonnant que cela donne 2 tensions inverses en...32v.
    Bien sur si tu inverses les touches de ton mumtimétre....il affiche..l'inverse !
    On peut supposer que ton alim devrait délivrerles tensions supposées...mais comme c'est de la récupération
    , rien ne dit que le 12 volts ne soit pas déficient.
    Si tu as démonté l'imprimante, tu la récupérer...ou ?
    Dernière modification par f6bes ; 24/06/2018 à 08h58.
  1. Réponses: 26
    Dernier message: 15/04/2016, 15h00
  2. Recherche schéma électronique Alim 220/12 5A Camping Gaz
    Par HaggarDuNord dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2013, 18h06
  3. alim electronique
    Par invite44ab0e15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2012, 13h40
  4. DM électronique sur ALIM
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/05/2007, 00h12
  5. Circuit électronique (alim. LED)
    Par invite2b7e13c3 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/01/2007, 20h24
