[Analogique] TDA7294 Amplificateur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    Kendrickxy
    Re : TDA7294 Amplificateur
    Il y a un bass reflex, mais j'ai pas encore trouvé le bon endroit pour le mettre.
    Il sera probablement en bas a coté de la basse.
    Les movement de préssion et dépréssion vont évacuer la chaleur.
    Je pense que meme sans ventilateur, la chaleur peut etre assez basse (a cause des movements de l'air), mais cela reste a tester!
    C'est élémentaire mon cher Watson...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Kendrickxy Voir le message
    Tu vas construire, non pas une enceinte, mais un barbecue !
    Kendrickxy
    Et bah non!
    Comme annoncé, je vais poster une photo du radiateur et de l'ampli
    Nom : WhatsApp Image 2018-06-29 at 16.00.48.jpeg
Affichages : 129
Taille : 168,6 KoNom : WhatsApp Image 2018-06-29 at 16.00.48.jpeg
Affichages : 129
Taille : 168,6 Ko
    Et comme je le disais encore, il s'agit d'un radiateur de PC. Il est fait pour garder un CPU (d'environ 100W) en dessous de 80°C.
    Un CPU chauffe 10x plus qu'un ampli audio et donc le radiateur que j'utilise est parfait pour l'ampli. Le ventilo du radiateur est détachable, donc j'ai pu percer un trou a travers la plaque en cuivre.
    J'y ai ajouté une visse et un écrou, attaché l'ampli et rien qu'au touché, je pouvais sentir que la températeur de l'ampli était autour de 25°C (room temperature). Parce que tout la chaleur était précipité vers les fines langettes du radiateur qui elles étaient a peine 10°C au dessus. Allumer le ventilo ne m'a servis a pas grand chose, a par duminuer la température de 20°C (A lors qu'elle était meme pas a 40)!
    Donc mon radiateur est super éfficace et il peu meme etre silencieux!
    invitee05a3fcc
    Sauf que si toutes les calories (ampli+HP) restent à l'intérieur de ton enceinte close, c'est un barbecue .
    Pour info, sur une tour, il y a l'alim ATX qui prend l'air interne et l'expulse. Et généralement, il y a un autre ventilateur qui assure la circulation de l'air vers l’extérieur
    Kendrickxy
    Et aussi, l'ampli et tout l'electronique sera en dehors de l'ampli, dans un petite boite (j'ai oublié de le mentioner!)
    Le caisson sera un peu spécial parce qu'il aura un design différent.
    En haut du caisson il y aura le tweeter et le son sera diffusé par l'objet conique.
    En bas il y aura le subwoofer.
    Et sur le coté c'est les deux alimentation ou bien la futur alimentation que je vais fabriquer
    Kendrickxy
    Je compte bien mettre un petit ventilo de 32mm qui va expluser l'air de la petites boite.
    MAis je doit finir le design
    invitee05a3fcc
    Ventilé ou comme un confessionnal (rien n'en sort !) ?
    Lien WEB sur le tweeter ?
    ca me laisse septique .....
    Tu remplaces une des faces de la boite par un megaradiateur et tu supprimes tous les ventilos .
  1. [Analogique] Courant de repos tda7294
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2016, 12h30
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2012, 19h09
  3. Parasite sur TDA7294
    Par invite6e396891 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2011, 12h06
  4. TDA7294 help!!!
    Dernier message: 10/04/2009, 22h00
  5. Alim pour ampli mono TDA7294
    Par inviteb1589bb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 17h21
