[Energie] Assembler des accus lithium-ion
    invite09ed4a28
    Unhappy Assembler des accus lithium-ion
    Bonjour, j'ai pour projet de fabriquer une enceinte bluetooth bien puissante, j'ai acheté un ampli de 2*120W qui doit être alimenté entre 12 et 24v, j'ai récupéré des cellules lithium du type 18650 dans de vielles batteries de pc, j'ai acheté une carte bms de 5 séries donc je comptais monter les cellules en 5 séries de 2, mais mon problème est de comment savoir lesquels accus sont encore bons et suite à ça comment alimenter la batterie, avec quelle tension, pour que la charge ne soit pas dangereuse ? Comme chaque accu est censé faire 3,6 V ça ferait 5*3.6= 18v de décharge mais combien faut il et faut il un module spécial pour les recharger ? En sachant que mon but au depart était de faire une enceinte simple à utiliser
    Re : Assembler des accus lithium-ion
    A lire avant de poser des questions :
    https://forums.futura-sciences.com/e...-securite.html
    invite09ed4a28
    Merci beaucoup désolé pour cet énième post sur ce sujet je suis nouveau sur ce forum et j'ai deja regardé pas mal de topics mais je ne suis pas tombé sur celui ci
  1. [Energie] Charge d'accus au Lithium-ion
    Par Ruffister dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 30/10/2016, 08h36
  2. [Energie] Calcul de résistance - chargeur accus lithium ?
    Par invite52b4094a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2016, 19h48
  3. Effet mémoire des accus au Lithium-(...) le mot de la fin
    Par invite9246e29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2014, 20h11
  4. Assembler plusieurs accumulateurs lithium ion
    Par invite359c108e dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2010, 12h20
  5. charge d accus au lithium > danger ?
    Par invite15763458 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2008, 17h28
