Assembler plusieurs accumulateurs lithium ion
    invite359c108e
    Smile Assembler plusieurs accumulateurs lithium ion
    Voilà ma pile li-ion de base:
    * Capacit : 650 mAh
    * Type : CR-123A
    * Marque : Conrad energy
    * EAN : 4016138341980
    * Tens. : 3 V
    J'aimerai savoir s'il est possible d'assembler plusieurs piles pour obtenir un accumulateur?
    Exemple:
    Si j'achète 2 des piles ci dessus et que je les relie aurai je l'accu suivant:
    * Capacit : 650 mAh x 2 = 1300mAh
    * Type : CR-123A
    * Tens. : 3 V x 2 = 6V
    Est ce juste? Ou faut il ajouter un composant particulier pour que l'assemblage des piles fonctionne?
    invite6dffde4c
    Exclamation Risque d'éxplosion.
    Cela risque plutôt d'exploser lors de la "recharge".
    Les piles au lithium ne sont pas rechargeables.
    D'ailleurs, la tension même des piles et des accumulateurs n'est pas la même.
    Au revoir.
    invite359c108e
    Smile Re : Assembler plusieurs accumulateurs lithium ion
    Slt!
    Merci pour l'info lol, c'est bon à savoir!
    Les batteries de téléphone sont pourtant au lithium ion non?
    Enfin si je reprends ma question initiale, le principe est il bon? (Si j'assemble des piles rechargeables)
    invite6dffde4c
    Vous pouvez mettre en série, des batteries rechargeables de n'importe quel type.
    La tension de l'ensemble est égale à la somme des tensions. Mais le courant que vous pouvez tirer et la capacité (en mA-h) restent ceux d'une seule batterie.
    Et vous avez intérêt à n'utiliser que des batteries identiques et chargées individuellement avant de les mettre en série.
    Au revoir.
    invite21348749873
    Re : Risque d'éxplosion.
    Au revoir.
    Les piles au lithium sont rechargeables, j'ai un chargeur qui fait ça tres bien.
    De quelles piles parlez vous?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Arcole Voir le message
    Re.
    Vous avez des piles non rechargeables et les batteries rechargeables.
    C'est écrit dessus. Mais on peut le voir rien qu'a la tension nominale. Les piles ont une tension de 3 V et les batteries ont une tension de 3,7 V ou des multiples (7,2 V, etc.). La tension chargée des batteries est de 4,1 à 4,2 V.
    Certaines piles censées ne pas être rechargeables, le sont en réalité. C'est le cas des piles alcalines (mais non les non alcalines). Et il faut un chargeur adapté. Mais je n'ai jamais entendu que des piles au lithium soient rechargeables.
    Avant des faire des affirmations qui peuvent causer des dégâts, il faut être sûr de ce que l'on affirme. L'êtes-vous?
    invite21348749873
    Re.
    Je suis absolument certain qu'il existe des piles au lithium rechargeables (notamment en photographie).
    Peut etre jouons nous sur les mots "piles" ou "batterie"?
    invite6dffde4c
    Re.
    Sauf que jouer avec ça, risque de faire des blessés.
    Une pile n'est pas un accumulateur. Et les piles ni sont pas rechargeables.
    Même si certains (dont vous) utilisent le terme "pile rechargeable".
    En photographie on utilise des accumulateurs rechargeables.
    Comme dans votre voiture on utilise un accumulateur de 12 V et non une pile de 12 V.
    invite21348749873
    Re.
    OK, je vous remercie pour ces précisions sémantiques
    A titre purement informatif, , je connais la différence entre une pile et un accumulateur, bien des gens pourront en témoigner.
    Tout danger est maintenant , fort heureusement évité.
  1. La charge du lithium-ion
    Par invite1bff81c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2009, 06h43
  2. durée de vie accumulateur lithium-ion
    Par invite6ecbdd6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2009, 07h59
  3. Accumulateurs Lithium fer Phosphate LiFePO4
    Par invitef67fc497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2009, 15h42
  4. explsion des lithium-ion
    Par invite52378367 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/05/2007, 13h50
