[Energie] Charge d'accus au Lithium-ion
    Ruffister
    Bonjour à tous !
    Ayant acheté 4 accus au Li-ion de 2,5Ah que j'ai montés en parallèle (10Ah), je m'interroge actuellement sur le chargement, bien que je pense avoir compris de quelle manière ils devaient être rechargés. Il est recommandé de leur offrir un courant se situant entre 0,5C et 0,7C, mais étant donné que je souhaite utiliser un module TP4056 pour la charge qui ne donne pas plus de 1,2A (soit environ 0,1C), cela va t-il quand même les recharger ?
    Je vous remercie d'avance et vous souhaite une agréable journée !
    inviteede7e2b6
    Re : Charge d'accus au Lithium-ion
    hello ,
    tout un cours est en cours sur le sujet :
    http://forums.futura-sciences.com/el...-securite.html
    à ma connaissance la charge en // est proscrite
    Ruffister
    Merci pour ta réponse si rapide. Son cours est fabuleux et très précis, mais je ne trouve pas ce que je souhaite dedans, surement car il ne l'a pas encore terminé.
    Alors si quelqu'un a une réponse à ma question elle est la bienvenue !
    inviteede7e2b6
    il te suffit de lire le mode d'emploi du module !
    il ne charge qu'un accu à la fois
    Ruffister
    OK mais est-ce que charger un accu avec un courant plus faible que 0,5C peut permettre sa recharge ?
    inviteede7e2b6
    la question est que le courant ne vas pas se répartir uniformément , tu vas donc flinguer tes accus au mieux,
    ou les ramasser dans le portrait au pire.
    Ruffister
    OK Pixel ça j'ai compris et je vais trouver un autre moyen, mais pour savoir, charger un accu avec un courant plus faible que 0,5C peut permettre sa recharge ?
    inviteede7e2b6
    tu essayes de me faire valider ton idée scabreuse.... je ne tombe pas dans le piége
    Antoane
    Responsable technique
    Tu peux jeter un oeil à : http://forums.futura-sciences.com/el...allele-6s.html
    Ca va charger, mais lentement.
    Le courant de charge optimal est fonction de la technologie exacte des batteries, il est renseigné par le fabriquant.
    Il me semble que charger à faible courant n'est pas idéal pour la batterie mais c'est à confirmer.
    Pense à écarter les accus de quelques mm pour éviter la propagation thermique entre les accus.
    Et pense à fournir à chaque accus une surveillance en température.
    Ruffister
    Merci de ta réponse ! Je m'en vais sur le lien que tu as donné et aussi regarder les informations données par le constructeur.
    Autre question, étant donné que leur tension ne doit jamais dépasser 4,2V, cela signifie t-il que l'on doit les charger avec une tension d'entrée de 4,2V ?
    Dernière modification par Ruffister ; 29/10/2016 à 15h34.
    inviteede7e2b6
    j'avais mal lu...
    0,5 C de courant de charge ? !! ça me parait beaucoup
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Ruffister Voir le message
    Etant donné que leur tension ne doit jamais dépasser 4,2V, cela signifie t-il que l'on doit les charger avec une tension d'entrée de 4,2V ?
    un accu se charge en courant !!! tu devrais apprendre les principes de base...
    le cour de HULK
    ou le site de référence
    http://ni-cd.net/accusphp/index.php
    Antoane
    Les accus au lithium sont très fragiles, ils doivent être chargés suivant un protocole bien précis, sous risque de vieillissement/détérioration rapide, voir de destruction à très court terme, éventuellement de mise à feu ou d'explosion. La tension de fin de charge, par exemple, doit être régulée à quelques dizaines de mV près.
    Pour charger un accus au lithium, il faut donc utiliser un circuit de charge dédié, capable de gérer correctement le protocole de charge, tout en surveillant la température de l'accus et le protégeant. Une simple résistance ne suffit pas.
    Il faut également protéger ton accus contre les court-circuits, les décharges profondes, les charges et décharges à températures inadaptées. On trouve là encore des modules tout faits pour qq $ sur internet, tu peux demander à google de te parler de PCM (Protection Circuit Module).
    http://www.batteryuniversity.com/
    Ruffister
    Je suis d'accord avec toi mais pour qu'il y ai un courant il faut bien une tension !
    invite5637435c
    la charge en parallèle est faisable aux conditions suivantes:
    -> cellules provenant d'un même lot
    -> ayant le même niveau de charge
    -> neuves
    Si ces conditions ne sont pas réunies c'est encore possible mais cette fois il faut:
    -> charger individuellement chaque cellule à 4.2V et stopper la charge à C/10 avant de les assembler.
    Si les capacités ne sont pas sensiblement identiques, un extra courant va apparaître au moment de la mise en parallèle qui peut excéder le courant maximal admissible (étincelle au moment du contact) stipulé dans la datasheet.
    Ce n'est pas forcément dangereux, du moins sur des 18650 de faibles capacités en NMC, mais nocif pour la santé de l'accu, proportionnellement à la différence de charge.
    Avec 20% de différence de SOC (State Of Charge) la durée de vie du pack ainsi réuni sera réduite de 40% (source MIT voir doc joint).
    Le transfert ionique dans ce type de petites cellules n'est pas instantané mais limité, il sera limité par la résistance interne, mais à la vue de ces données il vaut mieux l'éviter...
    Par exemple ne vous amusez pas à tenter ce genre d'expérience sur deux accus LFP de 20Ah ayant une grande différence de capacité, le courant de transfert peut facilement atteindre 200A en quelques ms ce qui conduira à une soudure par point impossible à séparer à la force des mains.
    parallel_lithium.pdf
    Ruffister
    Oui tout à fait, j'ai soudé un circuit de proctection sur mes accus.
    Ruffister
    Merci également de ta réponse Hulk !
    En effet mes 4 accus sont neufs et identiques !
    Antoane
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    c'est ce papier : http://www.sciencedirect.com/science...78775313019447 (histoire de copyright des publications Elsevier)
    invitef29758b5
    Salut
    Si tu colles 4,2 V sur un accu déchargé à 3 V , le courant va être très important et ça risque l' inflammation rapide .
    Le sourant de charge varie tout au long de la charge . C' est le rôle du chargeur , qui n' est pas une simple alim .
    invite5637435c
    Il est disponible librement ici:
    http://web.mit.edu/bazant/www/papers...er_Sources.pdf
    Ruffister
    Merci Dynamix et effectivement dans le processus de charge le courant ne cesse de varier mais je ne m’interrogeais que sur la tension que fournissait un tel chargeur. Je pensais qu'elle ne variait jamais.
    Donc enfait le chargeur (ou un module TP4056) adapte le courant de sortie mais aussi la tension de sortie si j'ai bien suivi ?
    Consulte le lien donné par Antoane.
    invite5637435c
    Pour recharger un lithium mieux vaut suivre les préconisations du fabricant qui garantissent les caractéristiques annoncées.
    La méthode de charge conseillée est CC/CV, ce qui signifie une charge à courant constant et une fin de charge à tension constante.
    Ruffister
    Merci Hulk,
    Si on charge à courant constant cela veut dire que l'on doit en permanence faire varier la tension "pour compenser" ?
    inviteede7e2b6
    si tu alimente à courant constant , c'est la charge qui choisit la tension
    la physique et sa fille la loi d'OHM sont des vieilles dames têtues
    Ruffister
    Et à l'inverse qui on alimente à tension constante c'est la charge qui choisit le courant, merci Pixel !
    Dernière curiosité, savez-vous comment un générateur à courant constant fonctionne ?
    inviteede7e2b6
    une résistance en série avec une alim "tension" peut être une alim en courant dans un certain domaine ( théorème de NORTON )
    mais as-tu le niveau en maths/physique ?
    Ruffister
    Si j'ai "le niveau" ? D'après mes notes oui, mais vu qu'en cours on ne voit pas beaucoup de notions d'électronique alors que je m'y intéresse grandement, j'essaie de progresser grâce aux cours puis aux forums disponibles ce magnifique réseau mondial nommé Internet
    Merci encore à tous pour toutes les réponses que vous avez apportées. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine
    Dernière modification par Ruffister ; 29/10/2016 à 17h39.
    inviteede7e2b6
    en seconde .... faut pas être trop pressé
    Ruffister
    En 1ere S option SI !
  1. [Energie] Calcul de résistance - chargeur accus lithium ?
    Par invite52b4094a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2016, 19h48
  2. Effet mémoire des accus au Lithium-(...) le mot de la fin
    Par invite9246e29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2014, 20h11
  3. Charger accus au lithium-ion 3,7V (haute décharge) ?
    Par invite6f212ef0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2012, 16h12
  4. accus lithium a 35km de haut, danger ?
    Par invite7cf84476 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2008, 19h50
  5. charge d accus au lithium > danger ?
    Par invite15763458 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2008, 17h28
