[Numérique] Utiliser la mémoire programme d'un dsPIC
    ioro
    Je souhaite savoir s'il est possible d'utiliser la mémoire programme d'un dsPIC (dsPIC33EV32GM104 ou 104) pour sauvegarder des données de calibrage par exemple.
    Ces dsPIC ne contienent pas d'EEPROM et cela nous éviterait d'en ajouter une.
    D'avance, merci.
    Ioro
    Re : Utiliser la mémoire programme d'un dsPIC
    Et si tu consultais la datasheet ?!
    Sur un 16F c'est possible.
    ioro
    Justement, je l'ai consultée mais je ne trouve pas...
    A vrai dire, je ne sais pas trop où chercher.
    Si tu veux que quelqu'un regarde pour toi, c'est une bonne idée de fournir un lien vers cette datasheet.
    ioro
    Oui, page 79.
    N'ayant jamais utilisé de PIC 16 bit je n'en dirai pas plus.
    ioro
    C'est cette ligne qui te fait dire ça ?
    The dsPIC33EVXXXGM00X/10X family architecture
    uses a 24-bit wide Program Space and a 16-bit wide
    Data Space.
    Dernière modification par ioro ; 26/10/2016 à 11h33.
    Citation Envoyé par ioro Voir le message
    Le contenu du début de la page 79.
    Faut un minimum de compréhension de l'anglais technique.
    un indice TBLWTx,TBLRDx.
    ioro
    Ok donc j'en conclus que oui on peut le faire. Merci.
    Et j'en profite pour une deuxième question.
    Je ne comprends pas bien la différence entre VDD et Avdd.
    J'ai compris que le VDD c'est pour la partie logique et Avdd la partie analogique mais pourquoi les différencier?
    Est-ce que ces références peuvent avoir la même valeur (5V) ou 5V pour VDD et 3.3 pour Avdd par exemple?
    Seb.26
    5.2 RTSP Operation
    RTSP allows the user application to erase a single
    page of memory, program a row and to program two
    instruction words at a time.
    c'est ça que tu veux ? ...
    Cela permet de filtrer l'alim pour les parties analogiques.
    Voir datasheet et notes d'application.
    De plus et en général les gros µC doivent être alimentés par plusieurs pin (distribution du courant, . . .).
    ioro
    Ok pour le filtrage de l'alim.
    De façon générale, comment détermine-t-on un tel filtre?
    Electroniquement, un passe-bas fonction de la fréquence d'échantillonnage.
    Faut aller farfouiller dans les Application Notes du fabriquant.
    ioro
    Bon, je sais que je vais utiliser du 5V pour la partie numérique et pour la partie analogique.
    Ce que je ne sais pas, c'est comment filtrer, pourquoi filtrer et je ne trouve rien dans les applications notes.
    Je précise que je débute (vous devez vous en douter) et je suis un peu largué dans tout ça!
    On filtre pour diminuer du bruit sur l'alim qui pourrait perturber la conversion, mais c'est pas toujours indispensable.
    Je mettrais un LC au plus près des pin d'alim analogiques, si la conversion est perturbée.
    Pour la fréquence de coupure voir sur AVdd avec un oscilloscope (savoir s'en servir).
    ioro
    Alors, j'ai décidé d'aller voir mon responsable pour cette histoire de filtrage.
    Il m'a dit qu'un filtre RC avec une résistance de 10Ohm et deux condo (un chimique et un céramique) feraient l'affaire. Quel est votre avis sur la question ? (Je ne remets pas du tout en cause ce qu'il dit hein!)
    Quelle chute de tension (variable) sera apportée par la résistance ? Est-ce acceptable ?
    Je n'ai jamais fais de calculs (juste pour me donner bonne conscience) -> petite self (blocage HF) + 100 nF céramique
    ioro
    Ouais, tu m'as perdu là....
    RISC
    si tu n'écris pas trop souvent les valeurs de calibrations, tu peux écrire la mémoire Flash par programme. Cela s'appelle de l'emulation d'EEPROM
    Le nombre de cycles d'effacement/écriture est plus limité que l'E2PROM mais génralement de l'ordre de 10.000.
    Le document Programming Specifications explique commet faire cela
    a+
  1. comment utiliser les résultats d'un programme fortran dans un autre programme
    Par invitedb78a3a3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/09/2010, 20h21
  2. [dsPIC]-la famille des dsPIC chauffe t'elle??
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2009, 07h50
  3. Programmation dsPIC sous mikroC for dsPIC
    Par invitec63490c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 09h31
  4. Comment utiliser les librairies dsPIC de Microchip ?
    Par invite0fffe0df dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2008, 12h43
  5. memoire externe sur dsPIC
    Par invite64eb49fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 15h38
