[Autre] Alimentation 110 leds arduino
    invite90ef8b8e
    Question Alimentation 110 leds arduino
    Bonjour à tous !
    L'idée m'a pris il y a un petit moment de réaliser une horloge grâce à arduino (de ce type: http://www.instructables.com/id/Sleek-word-clock/ )
    Seulement voila, aujourd'hui je suis face à un problème que mes (très) légères connaissances en électricité m’empêchent de résoudre.
    Je compte souder mes leds de la même façon que sur le lien ci dessus, à savoir, en parallèle et par groupe mot. Je n'arrive pas a déterminer comment je devrais les alimenter, l'arduino sera-t-il suffisamment "puissant" ? Je pense que non, et je vais devoir utiliser une alimentation externe et des transistors, mais comment la choisir ? Quel ampérage et quel voltage choisir ?
    Il faudrait que chaque led consomme environ 15 mA.
    A partir de la quelles résistances utiliser ?
    Je ne demande pas une réponse toute faite, mais si quelqu'un ici pouvait me permettre d'avancer ce serait super !
    Cordialement SanA !
    invite68e98c84
    Re : Alimentation 110 leds arduino
    Salut à toi,
    Je te conseil de lire ce post.
    inviteede7e2b6
    si je me lançait dans cette étude ,
    je changerait de paradigme et utiliserait des leds adressables
    ce qui simplifie le probléme.
    invite90ef8b8e
    Oui, c'est vrai que les led adressable paraissent etre une meilleure idée !
    Ceci dit je vais quand même essayer de résoudre mon problème étant donné que les leds blanches à l'unité j'en ai déjà sous la main...
    Si jamais cela s’avère vraiment trop compliqué, je me rabattrai sur des led adressable !
    Merci pour le lien Jack !
    DAT44
    si on part du panneau Français, proposé précédemment, a priori je compte 32 sorties, 30 si on considéré que "IL EST" reste toujours allumé, si tu utilise des 74HC595 en guise de sortie, il t'en faut 4.
    Sur les 30 zone qui reste, tu en a six qui ne comporte qu'une DEL, les quatre "coins" (minutes) et "-" et "S" (heure au plurielle).
    Tu a donc besoin de 30-6= 24 transistors pour alimenter les blocs.
    Si ont parts du principe que l'alim fait 5 volts, que les DELs on un Vf de 3,2 volts, la resistance en série est de 120 ohms pour avoir 15 mA.
    Sur le l'horloge en version France, je compte 128 DELs.
  1. [Energie] Alimentation de LEDs (beaucoup de LEDs)
    Par invitef778cc67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2016, 20h40
  2. Piloter 120 leds avec un Arduino Mega
    Par invite994057e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2013, 21h21
  3. Controler 16 Leds + 2 cadrans 7 segments avec Arduino
    Par invite67d63d6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2012, 07h54
  4. leds avec arduino 2009 'parallèle ?'
    Par inviteb69b4ce8 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/08/2010, 12h41
  5. 45 leds scrolling text avec arduino
    Par invitecb4115b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/02/2010, 21h59
