Charger accus au lithium-ion 3,7V (haute décharge) ?
    invite6f212ef0
    J'ai besoin de conseils de connaisseurs en matière de batterie.
    Pour un projet qui nécessite une tension de 3,7V sous 3A, j'ai trouvé un type de batterie li-ion bien spécifique dite à "haute décharge" (1500mAh). Je sais que l'autonomie est ridicule mais ça n'a aucune importance.
    Je compte placer deux batteries de ce type en parallèle:
    http://www.all-batteries.fr/accus-li...h-acl9007.html
    Maintenant pour la recharge, j'ai besoins de conseils.
    J'ai trouver ce type de chargeur:
    http://www.all-batteries.fr/chargeur...i-cel5124.html
    D'après les caractéristiques de la batterie ça à l'air de coller. Mais j'ai doute quand même, car la description du chargeur dit qu'il est prévu pour 1 cellule 3,6V. Or, pour charger, la batterie demande 4,2V.
    Voici la description:
    Chargeur lithium-ion 1cellule 3.6V/ 2.7A 110-230V Mascot 2541LI
    Réf. : CEL5124
    Marque : Mascot
    Dimension de l'unité : 107mm (L) x 67mm (l) x 36,5mm (h)
    Chargeur Lithium-Ion à découpage
    Prise secteur non incluse
    Entrée 90/260V 36V
    Sortie 3630 plug 5.5/2.1
    Courant de charge : 2.7A
    Moi je pense que la tension de sortie est en réalité de 4,2V et ils précise simplement qu'il est prévu pour une cellule 3,6V. ??
    Il n'y a aucune datasheet
    De plus, cela pose t-il un problème si je recharge mes deux batteries en parallèle?
    Autre question: avez-vous une solution pour souder des cosses sur ces batteries? Je pense a une décharge de condensateurs pour créer un arc afin de la souder.
    Merci à tous
    invite6f212ef0
    Re : Charger accus au lithium-ion 3,7V (haute décharge) ?
    Il ma l'air bien mort le forum en ce moment...
    invitee05a3fcc
    On n'aime pas trop les questions sur les batteries lithium .... c'est des vraies grenades !
    A priori ton chargeur est correct, par contre, mettre deux batteries en parallèle, c'est toujours risqué (déséquilibre potentiel). On préfère mettre une plus grosse batterie unique .
    Tu demandes 3A ? une seule batterie est suffisante ? non ? tu as besoin de 3A pendant combien de temps ?
    invite6f212ef0
    Bonjour DAUDET78, merci votre réponse.
    En réalité mon alimentation doit être capable de faire fonctionner:
    - Le circuit de commande (NE555 + relais)
    - La charge
    J'ai effectué mes tests avec deux alimentations séparées, ça marche à merveille.
    Ensuite j'ai essayé avec 3 accus NIMH "traditionnel", mais la demande de courant est tellement importante que la tension chutait et n'était plus capable d'alimenter le NE555.
    J'ai ensuite découvert les batteries li-ion "haute décharge". Je pense qu'une seule batterie serait effectivement capable d'alimenter mon appareil, mais vu le prix j'aimerais en mettre deux pour augmenter l'autonomie (au moins 20 min).
    Je vais fouiller sur le site http://www.all-batteries.fr/ pour trouver une plus grosse batterie. Dimension max: L.75 x l.55 x h.18mm.
    invitee05a3fcc
    Un NE555 avec 3,6V ... c'est limite limite !
    Utilise un TLC555
    Tu peux donner le schéma de ton montage ? Ca sent le manque de condensateur .......
    C'est quoi la charge ?
  1. charger un condensateur ou des accus
    Par invite0f40b084 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2012, 09h55
  2. Régénérer une batterie de portable Lithium-Ion (Li-ion) ?
    Par trebor dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/10/2011, 18h59
  3. [Débutant]Charger 2 accus montés en parallèle.
    Par invite247ee2cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2011, 09h26
  4. accus lithium a 35km de haut, danger ?
    Par invite7cf84476 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2008, 19h50
  5. charge d accus au lithium > danger ?
    Par invite15763458 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2008, 17h28
