[Energie] Calcul de résistance - chargeur accus lithium ?
    invite52b4094a
    Je cherche à monter un diviseur de tension en disposant 2 résistances en série (voir photo) afin d'obtenir une tension de sortie de 4.2V sachant que la tension d'entrée est de 5V .
    J'ai bien quelques pistes, j'utilise la loi d'Ohm : U1 = R1xI et U2 = R2xI sachant que I = 5/(R1+R2). J'obtient un systéme d'équation à 2 inconnues...cela me parait cohérent mais les calcules ne mènent nul part.
    Pouvez-vous m'aider ?
    Re : Calcule de résistance
    La tension de sortie est -> (Ve/Rt) x Rs
    Dans quel but ce diviseur ?
    DAT44
    U=5-i x (R1+R2)
    comme i=0 , U=5 quelque soit la valeur de R1 ou R2
    invite52b4094a
    Merci de ta réponse, le but de ce diviseur est de charger une batterie Li-ion en utilisant un transformateur brancher au secteur(5V)
    Citation Envoyé par Jolec27 Voir le message
    Ton schéma n'est pas celui d'un diviseur.
    On charge un accu avec un chargeur, pas avec n'importe quoi.
    Ton "transformateur" s'appelle une alimentation DC.
    Antoane
    Responsable technique
    D'une manière générale, les ponts diviseurs de tension (et ton circuit n'en est pas vraiment un - https://fr.wikipedia.org/wiki/Diviseur_de_tension) ne sont pas adaptés lorsqu'il faut alimenter un 'truc', car la tension de sortie du pont est fonction du courant consommé par le 'truc' alimenté.
    Ensuite et surtout, les accus au lithium sont très fragiles, ils doivent être chargés suivant un protocole bien précis, sous risque de vieillissement/détérioration rapide, voir de destruction à très court terme, éventuellement de mise à feu ou d'explosion. La tension de fin de charge, par exemple, doit être régulée à quelques dizaines de mV près.
    Pour charger un accus au lithium, il faut donc utiliser un circuit de charge dédié, capable de gérer correctement le protocole de charge, tout en surveillant la température de l'accus et le protégeant. Tu peux par exemple demander à google de te parler du TP4056, un chargeur simple et low-cost qui se trouve en module près à utiliser.
    https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net...ing/TP4056.pdf
    Tu peux faire une recherche sur le forum, le sujet est récurrent. http://forums.futura-sciences.com/search.php
    Je complète le titre de la discussion et lui assigne le bon préfixe.
    Dernière modification par Antoane ; 10/08/2016 à 15h40.
    invitef29758b5
    Re : Calcule de résistance - chargeur accus lithium
    Salut
    En fin de charge le courant devient très faible et la chute de tension aussi .
    Résultat : l' accu reçoit quasiment 5V !!!
    Et boum
    Re : Calcul de résistance - chargeur accus lithium ?
    Bjr à toi,
    Tout a été quasiment dit , MAIS pourquoi vouloir mettre DEUX réisistances en série ?
    Un seule y suffirait ( de valeur convenable ), mais pour ce genre d'application...c'est pas la solution (résistance chutrice)
    Dernière modification par f6bes ; 11/08/2016 à 09h33.
    Il voulait faire un diviseur de tension, 5V en entrée et 4,2V en sortie !
    Remoi,
    Ca je l'avais bien compris !!
    Mais son schéma c'est créer une chute de tension par résistance.
    Rien n'interdit d'en mettre 2 , mais pourquoi pas en mettre ..dix en série !!! (ou plus )
    invite52b4094a
    Bonjour à tous, merci beaucoup pour vos réponses !
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 03/03/2015, 16h40
  2. Effet mémoire des accus au Lithium-(...) le mot de la fin
    Par invite9246e29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2014, 20h11
  3. Charger accus au lithium-ion 3,7V (haute décharge) ?
    Par invite6f212ef0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2012, 16h12
  4. accus lithium a 35km de haut, danger ?
    Par invite7cf84476 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2008, 19h50
  5. charge d accus au lithium > danger ?
    Par invite15763458 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2008, 17h28
