[Outils/Fab/Comp] Interrupteur contrôlé par une sortie 5V.
    invited02e0403
    Smile Interrupteur contrôlé par une sortie 5V.
    Tout est dans le titre, je suis presque sûr que la réponse est toute simple mais je ne trouve pas ce que je cherche en regardant sur google/ce forum donc je pose la question ici.
    Je souhaiterai avoir un interrupteur/bouton, dans lequel passe une tension de 12V, commandé par une sortie 5V ( quand 5V interrupteur fermé, quand 0 interrupteur ouvert).
    Merci d'avance pour vos réponses!
    invitee05a3fcc
    Re : Interrupteur contrôlé par une sortie 5V.
    invited02e0403
    Merci pour la réponse!
    invited02e0403
    Si possible quelqu'un pourrait me confirmer si c'est à ça que ça doit ressembler à la fin? Je ne suis pas sur d'avoir bien compris^^'. En considérant Battery le courant à interrompre et Out ce qui contrôle le MOSFET.
    Merci d'avance^^
    Nom : index.jpg
Affichages : 192
Taille : 24,0 Ko
    invitee05a3fcc
    Le BUZ20 ne convient pas ..... il n'est pas garantie pour un Vgs=5V . Il fallait le choisir dans la liste de la réponse #36
    C'est quoi les deux liaisons Battery ??? Ca va où ?
    invited02e0403
    D'accord merci, je regarde pour changer ça.
    En fait c'est juste à gauche la sortie de la batterie (12V), et à droite la sortie (donc 0 ou 12V).
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hugobigboris Voir le message
    pas la peine ... Le schéma était valable pour une charge coupée par le 0V , hors tu veux faire une coupure par le 12V
    Donc on ne donne pas le même nom pour deux fils différents !
    La sortie alimente une charge qui est quoi ? qui consomme combien ?
    invited02e0403
    Voilà je l'ai changé pour un FDD4141, mais à part ça c'était tout? Je ne suis pas sur de comprendre comment ça coupe le jus. Quand Out est à 0, ça le ramène vers la masse?
    invitee05a3fcc
    Ce schéma est inutile !
    Tu lis mes réponses ?????
    Citation Envoyé par Daudet
    Une réponse ?
    invited02e0403
    C'est là qu'est le problème, c'est un peu compliqué, le courant est relié à une Arduino (il passe en 5V avant), à deux moteurs, et à plein d'autres truc (différent capteurs et interfaces). En fait le robot est déjà fait et fonctionnel, mais on voulait rajouter un watchdog Hard en cas de problème de CPU. Le seul problème c'est qu'on a besoin de ce genre d'interrupteur pour que relier la batterie au watchdog.
    J'avoue que je pensais qu'il existait un composant tout simple pour faire un interrupteur contrôlé électriquement ^^'.
    invited02e0403
    J'étais en train d'écrire quand vous avez répondu ne vous énervez pas^^'.
    invitee05a3fcc
    Oui, ça existe en tout fait (voir le tuto en #2). Ca peut se faire aussi avec un PMOS . Mais j'ai besoin du courant max consommé par la charge
    invited02e0403
    Le courant max est de 3A il me semble.
    Désolé pour mon manque de compréhension, merci encore pour le temps que vous prenez!
    invitee05a3fcc
    Une élucubration :
    Nom : Interface_10-15V.JPG
Affichages : 176
Taille : 13,5 Ko
    Pour le choix du PMOS, il y en a des centaines qui répondent aux conditions :
    • Vds(min) > 25V
    • Id(min) >10A
    • Plus le Rds(on) est faible pour Vgs= -10V , mieux c'est !
    Je dirais même plus . . .
    - le "batterie" de gauche est relié au 0V !
    - et la liaison avec "batterie de droite n'est jamais coupée
    A noter que le MOS est bien commandé en 5 V.
    invited02e0403
    La pièce jointe n'est pas valide :/. ("Pièce jointe spécifié(e) non valide. Si vous suivez un lien valide, veuillez notifier l'administrateur")
    Pouvez-vous l'afficher dans le texte s'il vous plaît?
    invited02e0403
    Pour être tout à fait honnête je n'ai pas compris comment le PMOS coupait le courant^^'(s'il ne doit pas l'envoyer au gnd). La "batterie de droite" n'a pas besoin d'être coupé, en fait c'est une erreur que j'ai détaillée plus haut, il s'agit de la sortie.
    invitee05a3fcc
    La pièce jointe n'est pas valide :/. ("Pièce jointe spécifié(e) non valide. Si vous suivez un lien valide, veuillez notifier l'administrateur") Pouvez-vous l'afficher dans le texte s'il vous plaît?
    Il faut qu'un gentil modo la valide ..... et c'est l'heure de l'apéro !
    c'est pas grave, le schéma est bon. Reste à choisir le bon PMOS chez ton fournisseur habituel
    Où ça (précise le # post) ?
    Alors à quelle tension tu appliques le on/off ?
    invitee05a3fcc
    Elle est visible maintenant
    invited02e0403
    Merci encore!
  1. [Outils/Fab/Comp] Interrupteur contrôlé par un PC
    Par invited46d81d8 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/06/2017, 20h42
  2. Entrée/Sortie Système de Contrôle
    Par invite036de416 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 21/10/2016, 18h34
  3. Transistor, MOS, Interrupteur controlé en tension ?
    Par bisou10 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/06/2014, 15h51
  4. Lisser un signal audio en sortie d'interrupteur ?
    Par invite2f16fd62 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/09/2010, 20h36
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 30/10/2009, 19h09
