[Analogique] Problème avec LTSPICE
    invite29ae86be
    J'ai besoin d'aide pour simuler un circuit RC avec LTSPICE (voir pièce jointe).
    D'après la simulation, mon générateur à I(0) ne débite que 4.5mA au lieu de 10mA (I(0) = U / (1/(1/R1)+(1/R2))).
    Le courant passe par IR1 (4.5mA aulieu de 5mA) et rien ne passe par IR2 (Environ 0mA aulieu de 5mA).
    Je ne comprend pas d'ou viens le problème, je me suis trompé dans les calculs ou est-ce que LTSPICE est mal configuré ?
    Je vous remercie d'avance.
    Bien à vous,
    micka_ch
    Re : Problème avec LTSPICE
    Il est plus judicieux, dans votre cas, d'utiliser la fonction "Start DC voltage at 0V", que fixé une condition initiale :
    Nom : LTSpice.jpg
Affichages : 252
Taille : 114,1 Ko
    Si vous voulez utiliser les conditions initiales il faudrait fixé la tension au borne des 2 condos, genre : ".ic V(uC1)=0 et .ic V(uC2)=0"
    Salutations
    invite29ae86be
    Je vous remercie pour votre réponse.
    La case Start DC at 0V été cochée, j'ai donc ajouté 2 directives et cela à corrigé une partie du problème.
    Tout est correct sauf le courant IR2 qui est décalé de 0.5mA, c'est à dire qu'il va de -0.5mA à 4.5mA.
    Je ne sais pas comment résoudre ce problème, auriez-vous une idée s'il vous plait ?
    Encore merci pour votre aide.
    Bien à vous,
    invite29ae86be
    J'ai recréer un nouveau schematic et j'ai coché la case manuellement et maintenant tout fonctionne.
    Le problème est résolu.
    Bien à vous,
    ps: desolé pour le double poste mais impossible d'éditer le précédent message.
    Antoane
    Responsable technique
    Si j'ai bien compris ton problème actuel : tu veux modifier les paramètres de simulations après qu'ils aient été définis mais ne peut pas le faire en cliquant sur le bonhomme qui cours ("run") car cela lance la simulation.
    La solution est alors de faire un clic droit sur la ligne de code définissant les paramètres de simulation, par exemple ".tran 1".
    Dernière modification par Antoane ; 26/06/2018 à 13h04.
  1. petit problème avec Ltspice
    Par cougar73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2014, 17h57
  2. Pont en H avec LTSpice
    Par invite38f212c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2013, 17h05
  3. Problème avec LTSpice: la simulation se s'arrête pas
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2011, 23h00
  4. Autospectre avec LTspice
    Par invitef9ccb542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2011, 09h01
  5. Simulation compteur avec LTspice
    Par inviteafa0d162 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2009, 16h03
