[Outils/Fab/Comp] potentiomètre à glissière avec rappel au centre
    invite658d44bf
    Existe t'il des potentiomètres linéaire à glissière avec ressort de rappel au centre ? Ou doit-on faire le système de rappel soit même ?
    invitee05a3fcc
    Re : potentiomètre à glissière avec rappel au centre
    Un joystick ??
    invite658d44bf
    Pas exactement, il me semblait avoir déjà vu cela sur des tables de mixages sous la forme d'un curseur à glissière.... Mais c'est peut être pas le potentiomètre qui intègre cette particularité, d'ou ma question... (Je n'ai rien trouvé sur google, mais faut il avoir les bons termes si jamais cela existe)...
    invite7070fa42
    non, à ma connaissance ça n'existe pas sur les tables de mixage, d'ailleurs ça n'aurait pas vraiment d'utilité.
    Par contre tu as peut-être aperçu des faders motorisés, ce qui est très courant sur le matériel professionnel. Ca permet d'automatiser les mouvements de fader et donc les niveaux.
    Ainsi on peut recharger facilement une configuration de mixage sauvegardée au préalable: on retrouve tout les faders dans leurs positions initiales.
    Ca permet aussi d'affiner le mixage en repassant plusieurs fois sur le même extrait: les faders se mettent à bouger tout seul jusqu'au moment où on reprend le main (détection tactile).
  1. [Autre] Relais sur alimentation transistorisée avec résistance de rappel
    Par invite86c8f958 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2016, 09h02
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 12/01/2013, 01h32
  3. Potentiomètre log avec inter
    Par invite440dee3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2011, 17h33
  4. Jack femelle 3.5mm & potentiomètre glissière
    Par invite0ed7bb64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2010, 12h21
  5. Réponses: 14
    Dernier message: 10/05/2010, 15h54
