[Autre] Résistance d'un bloc d'aluminium
    inviteeb011a34
    Je viens vers vous concernant une question que je me posais.
    En effet, je voulais savoir si l'on pouvait calculer la résistance électrique d'un bloc d'aluminium (Aluminium 6061).
    Ma pièce a une masse de 0.108kg, une aire de 24961,370mm^2 et un volume de 39927,147 mm^3
    invited14ca340
    Re : Résistance d'un bloc d'aluminium
    ce n'est pas tant le volume ni la surface qui sont importants, mais la section. Si c'est un cube, c'est facile à calculer car la section correspondra à l'aire d'une des faces. Par contre un parallélépipède très allongé aura un même volume mais une section plus petite. A mon avis, vu les caractéristiques du bloc d'alu, sa résistance va être négligeable comparée à la résistance de la liaison avec l'extérieur (vis, cosse, câble).
    inviteeb011a34
    D'accord, en gros c'est un vase alu de cette forme à peu près
    Nom : G_CNF_Q36776625_B.jpeg
Affichages : 158
Taille : 39,5 Ko
    inviteeb011a34
    J'ai oublié de préciser que l'intérieur est rempli, plein
    vu la forme la resistance dépendra des points de contacts et est donc incalculable simplement, tout au plus peut on dire que cela sera < 1ohm.
    inviteeb011a34
    D'accord, inférieur à 1 ohms d'accord donc une résistance très faible
    Merci pour votre réponse
    Pour satisfaire ma curiosité . . .
    Tu as posé cette question dans quel but ?
    Citation Envoyé par GAMB Voir le message
    Bjr à toi, Et s'il y a formation d'alumine...ça risque de faire nettement plus.
    Re
    Tellement plus que cela deviendra isolant !
    inviteeb011a34
    D'accord, cependant l'alumine ne se forme qu'a la surface et au contact du dioxygène de l'air non ?
    Si je met un vernis isolant sur la surface, la conductivité se fera par l'intérieur de l'alu et non pas par la surface ?
    invitee05a3fcc
    Oui
    Pour mesurer une résistance, faut mettre des contacts ? Et les contacts sont en surface.
    c'est quoi le but philosophique de ta question initiale ?
    inviteeb011a34
    Mon but et de mettre (aspect esthétique) des leds incruster dans mon vase mais sans cables, c'est à dire utiliser la conductivité de mon vase alu pour les allumés/éteindres
    invitee05a3fcc
    sauf qu'il faut deux fils pour alimenter une LED . Tu utilises la conduction de l'ALU pour un fil, OK .
    Mais quid pour l'autre ?
    re
    pour des leds en // 2 fils mais en serie si n led il faut n+1 fils (n-1 entre leds et 2 pour l'aller et le retour).
    çà va pas le faire !
    Remoi, Y a une solution: tu coupes ton vase en deux et tu recolles les 2 parties en
    les isolant!
    Chaque moitié sera un des deux conducteurs nécessaires. Ensuite y a plus ka !!
    Bon...amusement
    Montd'est
    Hum......
    Certains semblent oublier que l'aluminium ne se brase PAS ! avec l'étain !
    Il n'y a pas d'autre choix que d'utiliser des rivets ou boulons... galères en vue.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    Bsr Montd'est,
    En tout cas moi, je n'ai pas donné de préçision sur comment faire la réalisation.
    Donc y a plus ka...cogiter sur la façon de faire.
    bonne soirée
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2022, 07h35
  2. [Exercices] électrotechnique: résistance d'un fil d'aluminium
    Par Arterrevil dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2018, 19h02
  3. Résistance aluminium à la pression
    Par invite29484d60 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2015, 15h38
  4. Soudure par résistance, aluminium
    Par invite5143ded4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/06/2012, 23h30
  5. résistance de l'aluminium 7005?
    Par invite36ecb61f dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2009, 13h40
