[Autre] Remplacement d'un accumulateur mémoire NI-CD.
    marc.suisse
    Je dois réparer une commande de chauffage dans laquelle se trouve un accumulateur NI-CD en fin de vie.
    Mais je ne sais pas du tout par quoi le remplacer...
    Voici ce qui est marqué dessus :
    Varta NI/CD 3/40 DKT 3,6V 060
    Il est soudé sur un circuit imprimé avec 3 pattes, voir les photos ci-dessous.
    Je peux trouver le même (enfin si le 060 correspond bien à la capacité) en NI-MH, mais est-ce que cette technologie est compatible ?
    Merci beaucoup et belle journée !
    Marc
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitee05a3fcc
    Re : Remplacement d'un accumulateur mémoire NI-CD.
    C'est quasiment compatible . le NiCd acceptait mieux les surcharges. De toutes les façons, je pense que tu n'as pas le choix.
    marc.suisse
    Hello, merci pour ta réponse !
    A ton avis, c'est quelle capacité ? Le 060 à mon avis c'est la taille...
    Merci !
    invitee05a3fcc
    t’embête pas avec ce détail, ce qui compte, c'est que tu ais la bonne taille mécanique pour rentrer sur la carte. C'est un accu de sauvegarde de paramètre en RAM.
    marc.suisse
    Ok cool merci !
    Par contre pour ma culture, niveau charge, cela se passe comment vu que ce n'est pas la même technologie ?
    Je veux dire que la régulation de charge est identique entre ces 2 technologies ?
    Merci beaucoup et bon dimanche !
    invitee05a3fcc
    Pour ta culturation : https://www.ni-cd.net/
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Les accus cad Ni supportent des années une charge à C/50.
    Par contre, je ne crois pas que les Ni MH soient aussi tolérants , ce n'est pas la même techno.
    Quelqu'un a-t-il l'expérience de charge permanente des Ni MH ( je dis bien permanente, pas seulement quelques jours ou semaines....)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gwgidaz Voir le message
    Il n'a plus le choix ...et je l'avais signalé
    Citation Envoyé par Daudet
    Donc, il met du NiMH , et elle durera moins longtemps qu'une NiCd.
    invite3c199cf9
    Tu peux peut-être encore trouver un modèle équivalent, par exemple: https://www.ebay.fr/itm/Batteria-tam...4AAOSwEK9UI90x
    ben tous ceux qui ont un téléphone sans fil les accus sont des NIMH et en charge 24/24 7/7 365/365 !
    gwgidaz
    OUi, mais avec un protocole de maintien en charge, je crois.
    Je ne pense pas que ce soit du floating ( en tension comme le pb, ou ou courant comme le cadNi) .
    Re
    il faudrait que j'en éventre un pour savoir.
    marc.suisse
    Bonsoir à tous !
    Merci pour vos réactions
    J'ai monté un accumulateur NIMH et cela semble fonctionner.
    Par contre je ne pense pas qu'il y ait un contrôle de charge, c'est plutôt de la charge permanente.
    Pour lpt1com2 : J'avoue que j'ai modérément confiance avec des accus sur Ebay...
    On verra bien, j'espère juste que ce n'est pas "dangereux", je veux dire par là qu'il surchauffe et explose...
    Merci !
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 13/02/2017, 12h26
  2. Trouble de la memoire/Memoire courte/innatention prononcer...Que faire?
    Par invite13db3640 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 24/04/2014, 20h00
  3. Accumulateur au plomb, recherche un de remplacement.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2012, 07h11
  4. principe de fonctionnement d'une mémoire morte et une mémoire vive?
    Par invite6bef72f3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/09/2010, 09h52
