[Energie] Phénomène étrange installation électrique petite fraiseuse [Résolu]
    Dtux
    J’ai une fraiseuse d’établi à commande numérique qui se compose des éléments suivant*:
    -une tour pc (+divers périphériques usb*: souris,clavier, commande manuelle de la fraiseuse,…)
    -un écran
    -un boîtier avec l’électronique de la fraiseuse
    -un controleur de broche
    -une pompe d’aquarium pour la lubrification (pompe immergée, bobine surmoulée et rotor à aimants)
    Tout ceci branché au secteur par une multi-prise.
    Mon problème est qu’une fois sur trois, en coupant la pompe de lubrification j’ai des micro-coupures des périphériques usb (perte de la commande manuelle dans le soft de la fraiseuse) et l’écran se met en veille pendant 1 seconde.
    Le tout a fonctionné quelques mois sans avoir ce défaut.
    En retirant de l’installation le boîtier avec l’électronique de la fraiseuse et le controleur de broche, c’est idem.
    En alimentant uniquement la pompe sur une autre prise secteur de la maison le problème disparaît.
    J’imagine que cela a à voir avec l’ouverture du circuit inductif de la bobine et une mise en sécurité de l’alimentation du pc. Si quelqu’un peut me confirmer le phénomène ou avancer une autre théorie afin que j’y trouve un remède merci .
    invitee05a3fcc
    Re : Phénomène étrange installation électrique petite fraiseuse
    Tu mets un snubber sur le contact du relais qui alimente ta pompe
    Tu peux essayer avec R=47 et C=0,1µF . Attention, il faut un condensateur de classe X2
    Dtux
    OK, ça fonctionne, plus de probléme . Merci Daudet !!!
    C'est un inter bipolaire, je peux doubler le montage (un snubber par pôle) ou je dois utiliser uniquement un unipolaire ? Ca fonctionne pas avec un bipolaire et un snubber sur un pole (phase ou neutre).
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Dtux Voir le message
    Ca fonctionne avec un inter bipolaire ou unipolaire ?
    Tu as mis le(s) snubber(s) où?
    Dtux
    C'est un bipolaire, ça fonctionne si je shunt un pole de l'inter et que je mets le snubber sur l'autre pole (en parallèle du contact ).
    Ca ne fonctionne pas si je mets un snubber sur un pole (en parallèle du contact ) en laissant l'autre pole de l'inter cablé normalement.
    Mais oui le probléme est résolu pour moi en utilisant un unipolaire donc tout va bien.
    Juste savoir s'il n'y a pas de contre indication a mettre un snubber sur la phase et un sur le neutre en parallèle de leurs contacts respectifs sur un inter bipolaire.
    Dernière modification par Dtux ; 28/06/2018 à 12h47.
    invitee05a3fcc
    je pige beaucoup mieux !
    Normal, faut un snubber sur chaque pôle.
    mais ça sert à rien d'utiliser un inter bipolaire.
    Dtux
    D'accord c'est noté.
    Merci !
  1. Phenomene etrange
    Par invitec2f8d73d dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2012, 16h55
  2. phénomène étrange
    Par invited604dd85 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/02/2012, 11h25
  3. Petite installation... le gagnant est le chauffage électrique !?
    Par electroremy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2011, 08h35
  4. Phénomène étrange
    Par invitec85fb8ec dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/10/2009, 13h33
  5. Un phenomène etrange
    Par invitecef68368 dans le forum Archives
    Dernier message: 22/01/2005, 20h38
