[Autre] Aide Connecteurs Molex
    invite6a0875ba
    Alors je suis actuellement en pleines recherches concernant les connecteurs Molex, par rapport aux alimentations de PC.
    Suivant mes recherches, j'ai découvert que les connecteurs que je dois utiliser sont les connecteurs Mini Fit Jr.
    Déjà ma première question est la suivante, est-ce qu'un "spécialiste" pourrait valider ce choix ? Normalement c'est ça car le pas est de 4.2mm, ce qui correspond.
    Ensuite quand j'ai fais mes recherches sur le site de Molex, je n'arrive pas à mettre la main sur les connecteurs PCI-E 6+2 et EPS 4+4, et à la limite la 20+4 également.
    Quelqu'un aurait la gentillesse de m'aider ?
    Désolé si le post n'est pas a l'endroit convenu.
    Merci à vous,
    Quentin Le Bosser
    invitee6efe176
    Re : Aide Connecteurs Molex
    Bonjour Quentin,
    Je pense que ta référence n'est pas la bonne, d'où la tires-tu?
    Essaie de parcourir ce lien, tu trouveras peut-être ton bonheur
    Cdt
    invite6a0875ba
    Bonjour Vitouille merci pour la réponse,
    Ma référence je la tire de mes recherches, étant donné qu’il me faut un pas de 4.2, c’est la seule refence qui correspond pour les connecteurs Molex
    Je ne comprend pas le fait que je me sois trompé dans ma référence car le lien me montre les connecteurs que j’ai déjà trouvé ^^
    Au final les connecteurs dont j’ai besoin (24 Pin, 6,8 Pin etc) je les ai trouvé mais le seul souci c’est que pour la Carte Graphique et le processeur, ça dépend parfois et ca varie entre 6 et 8 Pin, d’ou ma recherche de connecteurs 4+4 et 6+2. Comme on peut en trouver sur les sites comme «MainFrameCustom*».
    Merci,
    Quentin
    invitee6efe176
    Alors je viens de relire, pour répondre à ta question, les connecteurs de la gamme mini fit de molex ont bien un pas de 4.2mm.
    Les connecteurs PCI et PCI-E(xpress) n'ont absolument rien à voir avec ce dont tu parles, ce sont les ports où tu branches ta carte graphique ou des cartes réseau.
    Les connecteurs molex sont eux uniquement faits pour transporter de la puissance et les alims.
    Les assemblages de connecteurs molex en 4+4 ou 6+2, je n'y vois que peu d'intérêt, peux tu m'en dire plus sur "pourquoi" tu fais ces recherches?
    invite6a0875ba
    Pour revenir sur le terme PCI-E, je sais parfaitement que c’est dans un premier temps destiner au branchement de la carte graphique sur la carte mère.
    Mais on parle aussi des «Connecteurs» nommés PCI-E (Peut être un abus de langage, je m’en escuse) qui désignent les connecteurs Molex 6 Pin ou 8 Pin (suivant la carte graphique) qui eux sont effectivement destinés à l’alimentation de cette dernière.
    L’interet de ces connecteurs 6+2 (Carte Graphique) et 4+4 (Processeur) est donc de généraliser l’alimentation pour fonctionner soit sur une carte graphique de 6 Pin (les 2 Pins en plus ne seront pas utiliser) mais également de 8 Pins.
    Je fais ces recherches là car je suis en phase de recherche pour la création d’une société de «*Modding» et donc de câblage d’alimentation personnalisé.
    Merci encore pour ta réponse
    invite6a0875ba
    Personne n'a de réponse pour moi ?
    Je sais que c'est assez particulier mais je n'arrive à trouver de réponse nul part.
  1. Aide dimensionnement connecteurs/ancrages prémurs
    Par invite9a41f368 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/08/2017, 14h37
  2. Adaptateur T-plug vers molex 4-pin
    Par invitee2b55042 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2015, 17h24
  3. Circuit 12V molex vers 7.6V ou 3.6V
    Par invite188d4ccd dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/02/2015, 23h43
  4. determinier l'amperage et la puissance du 12 V d'un Molex
    Par invitec8081ed7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2012, 16h20
  5. déporter une alim PCI sur molex + 5vsb
    Par invite3642b10f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 19h25
