[Autre] Calcul capacité necessaire d'un condensateur
    joseph20480
    je souhaite calculer la capacité nécessaire d'un condensateur pour que sa tension a ses bornes varie le moins possible.
    j'aimerais un avis quand a ma démarche.
    J'ai comme sa :
    Courant débité sur le condensateur : 4A
    Variation max admise de la tension : 0.1v
    Durée de l'impulsion : 50ns
    C=I*Du/Dt
    C=4*(0.1/50.10-9)
    C=2.10^-6 soit 2uF.
    Un avis ? un conseil ? Si une bonne âme passe par la, je suis preneur.
    Dernière modification par joseph20480 ; 11/07/2018 à 17h32.
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul capacité necessaire d'un condensateur
    Ton calcul théorique est bon . Dans la pratique, ce sera autre chose car il faudrait tenir compte de toutes les selfs parasites (condensateur et câblage)
    Ca sert à quoi 4A pensant 50ns ?
    joseph20480
    merci pour ton retour rapide.
    Je travaille actuellement sur un petit driver laser(diode pulsée). La durée d'impulsion a été définie (en autre )pour rester en sécurité occulaire.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par joseph20480 Voir le message
    Donc, tu te moques de la chute de tension exacte, vu que tu pilotes ta LED avec un générateur de courant
    joseph20480
    oui et non , la diode fonctionne bien en courant, par contre je pars du principe que si la tension aux bornes du condo est stable ET égale a Valim, il est complément chargé et donc a même de fournir l'appel de courant.
    J'ai zappé quelque chose ?
    invitee05a3fcc
    Donne ton schéma de commande condensateur/ LED/ Circuit de commande on-off en courant
    joseph20480
    Mon schéma peut se décrire ainsi :
    Partie commande : Générateur d'impulsion > driver de mosfet > Mosfet N
    Partie réglage puissance : en série avec la diode (et le mosfet), une résistance (réseau de résistance Req = qqOhms). Le réglage du courant et donc de la puissance optique se fait en jouant sur la tension.
    invitee05a3fcc
    Donne le schéma !
  1. Calcul de la capacité d'un condensateur cylindrique
    Par invite78409a5f dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2014, 07h48
  2. Calcul de la capacité d'un condensateur variable
    Par invite110d568e dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2014, 09h59
  3. Capacité nécessaire d'un récepteur d'eaux pluviales pour utilisation domestique et jardin
    Par invite52551223 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 27/04/2012, 10h13
  4. Calcul de la capacité d'un condensateur
    Par invite2339a282 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2012, 11h00
  5. Calcul de la capacité d'un condensateur
    Par invitec65ba29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2011, 14h16
