[Analogique] current feed back -voltage feed back
    invite25131caa
    Bonjour ,
    Je voudrai confirmer si un current feedback amplifier (THS3201 par exemple) peut etre utilisé comme voltage amplifier en lui fournissant à son entrée positif un voltge..merci
    Re : current feed back -voltage feed back
    Oui à condition de respecter les conditions imposées par la contreréaction en courant.
    Les deux types d'AOP sont prevus pour amplifier en tension.
    invite25131caa
    ok merci pour la confirmation
    Citation Envoyé par mirabelle275 Voir le message
    un current feedback amplifier peut etre utilisé comme voltage amplifier en lui fournissant à son entrée positif un voltge..merci
    . . . un amplificateur avec contre-réaction en courant peut être utilisé comme amplificateur de tension en fournissant sur son entrée positive une tension . . .
    C'est ça ?
    Antoane
    Responsable technique
    un détail cependant : un amplificateur à contre-réaction en courant utilisé avec une tension sur son entrée non-invreseuse ne se comporte pas exactement comme un AOP (à contre-réaction en tension). En particulier, le produit gain-bande passante n'est pas une constante du composant.
    Les amplificateurs à contre-réaction en courant sont a priori des composants rapides (1.8 GHz pour le THS3201), à n'utiliser que si la bande passante requise est de cet ordre de grandeur : les problèmes de mise en oeuvre (oscillations parasites, découplage) ne sont pas triviales à résoudre.
    Le TSH3201 is not recommended for new designs.
    Quelques explications sur le fonctionnement : http://www.ti.com/lit/an/slva051/slva051.pdf
    Et circuits d'application : http://www.ti.com/lit/an/sloa066/sloa066.pdf
    Dernière modification par Antoane ; 16/07/2018 à 08h12.
  1. [Feed-back] Utilisation Pla-C2 en CP
    Par telescope13 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/11/2012, 20h24
  2. Forcer un client ssh a transmettre un caractère avant le line feed
    Par invite9a89c1fe dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/11/2009, 14h21
  3. Acrylamide/Bis-acrylamide: feed ratio?
    Par invite19c9ae06 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/03/2007, 22h47
  4. sang, systeme feed-back c'est quoi au juste
    Par invite1531eaff dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/01/2007, 21h18
