[Programmation] Problème affichage 7segments PIC
    Jkrss
    Je suis en train de faire un projet de sonelec : un compteur de tempo.
    Probleme: Je ne comprends pas pourquoi ça affiche les bonnes mesures mais que l’affichage ne se fait pas clairement...
    Il y a des segments à moitié allumés.
    Merci de m’eclairer Sur ce problème
    John
    invitee05a3fcc
    Re : Problème affichage 7segments PIC
    Bonjour Jkrss et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Jkrss Voir le message
    Il faut, dans le soft (je ne le connais pas) faire un "blanking" lors de la commutation entre afficheur :
    1. On met RA2=0 Q3 est Off
    2. Tempo rapide (de l'ordre de 100µS)
    3. On change RB0 à RB6
    4. On met RA1=1 Q2 est On
    5. Tempo lente d'affichage (de l'ordre de 5mS) affichage digit du milieu
    6. On met RA1=0 Q2 est Off
    7. Tempo rapide (de l'ordre de 100µS)
    8. On change RB0 à RB6
    9. On met RA0=1 Q1 est On
    10. Tempo lente d'affichage (de l'ordre de 5mS) affichage digit de droite
    11. On met RA0=0 Q1 est Off
    12. Tempo rapide (de l'ordre de 100µS)
    13. On change RB0 à RB6
    14. On met RA2=1 Q3 est On
    15. Tempo lente d'affichage (de l'ordre de 5mS) affichage digit de gauche
    16. GOTO 1.
    elektrax
    meme probleme jamais résolu avec un autre schéma a 7 segments de sonelec
    sans pouvoir modifier le code source en mikroPascal
    pourquoi les prototypes de sonelec fonctionnent avec le code fourni ?
    j'ai bien une idée que je testerai peut etre un jour, sans modifier le code source.
    nornand
    bjr ca ressemble a un problème de vitesse de multiplexage .
    le 5+ le 3 donne le 9 qui s'affiche derrière le 1
    Dernière modification par nornand ; 13/07/2018 à 17h52.
    Jkrss
    Effectivement, de gauche a droite, chaque chiffre s'affiche superposé et faiblement éclairé sur le précédent.
    Mais aucune idée de comment résoudre le problème..
    dje8269
    Bonjour ,
    Il te suffit de suivre les indications de DAUDET78 .
    Tu dois intercaler un blanking ( une laps de temps trés court sans aucun segment alimenté) .
    L'erreur vient du fait que pendant un temps trés court deux transistors , active en même temps 2 afficheurs. Donc tu vois l'empreinte de l'ancien sur le suivant. La luminosité est plus faible car le temps allumage très court .
    Reprends ton code
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    Jkrss
    program electronique_compteur_tempo_00 1_16f628;
    var
    i: byte;
    dTap: dword;
    iTaps: array[0..3] of word; // store last values
    bTap, bTapNew, bTapOld: boolean;
    iPulses: word;
    iBPM: word;
    bOVF, bCalc: boolean;
    Disp_1: sbit at PORTA.0;
    Disp_2: sbit at PORTA.1;
    Disp_3: sbit at PORTA.2;
    Seg_A : sbit at PORTB.0;
    Seg_B : sbit at PORTB.1;
    Seg_C : sbit at PORTB.2;
    Seg_D : sbit at PORTB.3;
    Seg_E : sbit at PORTB.4;
    Seg_F : sbit at PORTB.5;
    Seg_G : sbit at PORTB.6;
    OutTest : sbit at PORTA.3;
    InCalc: sBit at PORTA.5;
    const
    bDispIsCC = true; // true if Common Cathode, false if Common Anode
    iTMR0Start = $04;
    iTMR1HStart = $FC; // preset for timer1 MSB register
    iTMR1LStart = $40; // preset for timer1 LSB register ($18 before correction)
    procedure Main_Init;
    begin
    CMCON := $07; // disable comparators
    OPTION_REG.NOT_RBPU := 0; // enable pullups, just used by RB7
    TRISA := %11100000;
    TRISB := %10000000;
    PORTA := %00000000;
    PORTB := %11111111;
    INTCON.GIE := 1;
    INTCON.PEIE := 1;
    INTCON.RBIE := 1;
    // timer1 activation
    PIE1.TMR1IE := 1;
    // Timer1 Registers: Prescaler=1:1; TMR1 Preset=64536; Freq=1*000,00Hz; Period=1,00 ms
    T1CON.T1CKPS1 := 0; // bits 5-4 Prescaler Rate Select bits
    T1CON.T1CKPS0 := 0; // bit 4
    T1CON.T1OSCEN := 0; // bit 3 Timer1 Oscillator Enable Control: bit 1=on
    T1CON.NOT_T1SYNC := 1; // bit 2 Timer1 External Clock Input Synchronization Control bit:1=Do not synchronize external clock input
    T1CON.TMR1CS := 0; // bit 1 Timer1 Clock Source Select bit:0=Internal clock (FOSC/4) / 1 = External clock from pin T1CKI (on the rising edge)
    T1CON.TMR1ON := 1; // bit 0 enables timer
    TMR1H := iTMR1HStart; // preset for timer1 MSB register
    TMR1L := iTMR1LStart; // preset for timer1 LSB register
    iBPM := 0;
    iPulses := 0;
    i := 0;
    for i := 0 to 3 do
    iTaps[i] := 0;
    end;
    procedure Interrupt;
    begin
    // timer1
    if TestBit(PIR1, TMR1IF) = 1 then
    begin
    OutTest := OutTest xor $01; // Test out 500 Hz (1000 int / sec)
    if iPulses < 10000 then // reset if no action during 10 sec
    inc(iPulses)
    else
    begin
    iPulses := 0;
    iBPM := 0;
    bOVF := true; // overflow
    end;
    ClearBit(PIR1, TMR1IF);
    end;
    // tap button pressed
    if TestBit(INTCON, RBIF) then
    begin
    bTapNew := TestBit(PORTB, 7);
    if bTapNew then
    bTap := true;
    ClearBit(INTCON, RBIF);
    end;
    end;
    procedure Display_DoDelay;
    begin
    Delay_ms(1);
    end;
    procedure Display_Refresh_Seg(SegVal: byte);
    var
    ValTmp: byte;
    begin
    // result := xGFEDCBA
    case SegVal of
    $00 : ValTmp := %11000000;
    $01 : ValTmp := %11111001;
    $02 : ValTmp := %10100100;
    $03 : ValTmp := %10110000;
    $04 : ValTmp := %10011001;
    $05 : ValTmp := %10010010;
    $06 : ValTmp := %10000010;
    $07 : ValTmp := %11111000;
    $08 : ValTmp := %10000000;
    $09 : ValTmp := %10010000;
    $0A : ValTmp := %10111111; // "-"
    end;
    // display is Common Cathode
    if bDispIsCC then
    begin
    Seg_A := ValTmp.0 xor 1;
    Seg_B := ValTmp.1 xor 1;
    Seg_C := ValTmp.2 xor 1;
    Seg_D := ValTmp.3 xor 1;
    Seg_E := ValTmp.4 xor 1;
    Seg_F := ValTmp.5 xor 1;
    Seg_G := ValTmp.6 xor 1;
    //Seg_DP := ValTmp.7 xor 1;
    end
    // display is Common Anode
    else begin
    Seg_A := ValTmp.0;
    Seg_B := ValTmp.1;
    Seg_C := ValTmp.2;
    Seg_D := ValTmp.3;
    Seg_E := ValTmp.4;
    Seg_F := ValTmp.5;
    Seg_G := ValTmp.6;
    //Seg_DP := ValTmp.7;
    end;
    end;
    procedure Display_Refresh;
    var
    iDigit: Word;
    i1, i2, i3: byte;
    begin
    iDigit := iBPM mod 10;
    i1 := byte(iDigit);
    //i1 := byte(iBPM mod 10);
    iDigit := (iBPM div 10) mod 10;
    i2 := byte(iDigit);
    //i2 := byte((iBPM div 10) mod 10);
    iDigit := iBPM div 100;
    i3 := byte(iDigit);
    //i3 := byte(iBPM div 100);
    // Select Display #1 (most on right) and show its value
    Disp_1 := 1; Disp_2 := 0; Disp_3 := 0;
    Display_Refresh_Seg(i1);
    Display_DoDelay;
    // Select Display #2 and show its value
    Disp_1 := 0; Disp_2 := 1; Disp_3 := 0;
    Display_Refresh_Seg(i2);
    Display_DoDelay;
    // Select Display #3 and show its value
    Disp_1 := 0; Disp_2 := 0; Disp_3 := 1;
    Display_Refresh_Seg(i3);
    Display_DoDelay;
    // unselect all Displays
    Disp_1 := 0; Disp_2 := 0; Disp_3 := 0;
    end;
    begin
    Main_Init;
    // welcome led blink
    PORTA.4 := 1;
    for i := 0 to 5 do
    begin
    PORTA.4 := PORTA.4 xor 1;
    delay_ms(100);
    end;
    while true do
    begin
    // BPM switch pressed ?
    if bTap then
    begin
    bTap := false;
    iTaps[0] := iTaps[1];
    iTaps[1] := iTaps[2];
    iTaps[2] := iTaps[3];
    iTaps[3] := word(60000 / iPulses);
    dTap := dword(iTaps[0] + iTaps[1] + iTaps[2] + iTaps[3]);
    if InCalc then
    iBPM := word(dTap / 4)
    else
    iBPM := iTaps[3];
    iPulses := 0;
    PORTA.4 := PORTA.4 xor 1; // show tap action toggle led on / off
    end;
    // show BPM (multiplex display)
    Display_Refresh;
    end;
    end.
    Voici le code fourni par sonelec, mais je ne sais pas où dois-je ajouter les lignes de blanking (je n'ai jamais fais de programmation... désolé de mon ignorance
    invitee05a3fcc
    Sans aucune garantie ... j'ai modifié des lignes de code notées //Modif
    Code:
    var
      i: byte;
      dTap: dword;
      iPulses: word;
      iBPM: word;
    const
      iTMR0Start = $04;
    begin
      TRISA := %11100000;
      TRISB := %10000000;
      PORTA := %00000000;
      PORTB := %11111111;
      INTCON.GIE := 1;
      INTCON.PEIE := 1;
      INTCON.RBIE := 1;
      PIE1.TMR1IE := 1;
      iBPM := 0;
      iPulses := 0;
      i := 0;
      for i := 0 to 3 do
        iTaps[i] := 0;
    end;
    begin
      // timer1
      begin
          inc(iPulses)
        else
        begin
          iPulses := 0;
          iBPM := 0;
        end;
      end;
      begin
        if bTapNew then
          bTap := true;
      end;
    end;
    begin
      Delay_ms(5);  //Modif
    end;
    var
      ValTmp: byte;
    begin
      case SegVal of
      end;
      if bDispIsCC then
      begin
      end
      else begin
        Seg_A := ValTmp.0;
        Seg_B := ValTmp.1;
        Seg_C := ValTmp.2;
        Seg_D := ValTmp.3;
        Seg_E := ValTmp.4;
        Seg_F := ValTmp.5;
        Seg_G := ValTmp.6;
      end;
    end;
    var
      iDigit: Word;
      i1, i2, i3: byte;
    begin
      i1 := byte(iDigit);
      i2 := byte(iDigit);
      i3 := byte(iDigit);
      Disp_1 := 0; Disp_2 := 0; Disp_3 := 0; //Modif
      Delay_ms(1);  //Modif
      Disp_1 := 1; Disp_2 := 0; Disp_3 := 0;//Modif
      Display_DoDelay;
      Disp_1 := 0; Disp_2 := 1; Disp_3 := 0; //Modif
      Display_DoDelay;
      Disp_1 := 0; Disp_2 := 0; Disp_3 := 1; //Modif
      Display_DoDelay;
    end;
    begin
      Main_Init;
      PORTA.4 := 1;
      for i := 0 to 5 do
      begin
        delay_ms(100);
      end;
      while true do
      begin
        if bTap then
        begin
          bTap := false;
          if InCalc then
          else
            iBPM := iTaps[3];
          iPulses := 0;
        end;
        Display_Refresh;
      end;
    end.
    Jkrss
    Merci beaucoup !
    Ce sont des delays qui ont pour effet de ralentir la vitesse de balayage du coup ?
    je test ça de suite !
    invitee05a3fcc
    Merci beaucoup !
    Tu me diras merci si ça marche !
    Oui, à priori, je pense que la procedure Display_DoDelay détermine la cadence du multiplexage avec un pas de 1ms
    Comme je met un blanking de 1ms (c'est trop mais je ne me risque pas à faire moins car je ne sais pas comment faire moins), j'ai passé la cadence du multiplexage à 5ms pour conserver de la luminosité.
    La cadence du multiplexage n'est pas critique. Il faut rester au dessus de 25 affichages par seconde (persistance rétinienne) . Soit 12 ms max pour Display_DoDelay , donc 12+1 =13ms par digit
    adipie
    Pour une pause de 100 micro secondes: Delay_us(100)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par adipie Voir le message
    Merci !
    Y a toujours, sur ce forum un jeune pour conseiller un vieux ...
  1. Affichage De température Sur 7Segments !!
    Par invite0cb11c5d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/05/2013, 16h55
  2. affichage simultané sur plusieurs afficheurs 7segments
    Par invite5e3d901c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2012, 13h22
  3. Adapter CAN -> 7segments 2 Digit
    Par invitec6848975 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/07/2011, 20h47
  4. convertisseur Hexadécimal/7segments
    Par invite3a769f22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2011, 01h27
  5. PIC+7segments sur 1 seule PIN
    Par invitefc2bba3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2010, 13h39
