[Analogique] Contrôle 1.5V (Débutant)
    invite53729be9
    Bonjour à tous.
    J'aide dans un centre spécialisé pour enfant.
    J'aimerais faire un petit montage électronique qui me permet de tester des piles.
    Une led verte doit s'allumer et un buzzer doit retentir quand le courant est au alentour de 1,5 V.
    Les piles à tester vont de 1.5 V Jusqu’à 12V parfois 24V.
    Quand c'est inférieur à 1,5V une led rouge doit s'allumer et bien sur la led verte et le buzzer doivent être éteint.
    Pour résumer: les enfants testent les piles...c'est vert et ça buzze on peut encore faire quelque chose de la pile
    C'est rouge, ça buzze pas , on recycle.
    J'ai pensé à utiliser un LM311 comme comparateur......quand pensez vous ?
    En vous remerciant pour vos conseils.
    DAT44
    Re : Contrôle 1.5V (Débutant)
    comme ton testeur est utilisé sur plusieurs modèle de pile, il faut qu'il soit munie qu'un sélecteur qui définisse le modèle de pile à testé.
    Pour avoir un test valable, il faut connaitre en plus de la tension, la résistance interne de la pile que tu test, il faut donc la faire débité sur une charge.
    Une pile LR20 et une LR03 on la même tension, mais ne fournisse pas le même courant, il faut donc adapté la charge en fonction du type de pile sélectionner.
    Si les enfants sont assez grand, tu peux leur apprendre simplement le test des piles avec un multi-mètre ...
    invite53729be9
    Merci DATA44 pour ta réponse.
    Les jeunes qui vont faire ce tri sont des jeunes qui souffrent de troubles mentaux et parfois physiques, donc je peux oublier de les faire tester avec un multimètre et une charge.
    Reconnaître le + et le - relève déjà de l'exploit.
    Après le tri des piles qui font au alentour de 1,5V C'est moi qui les testerais plus en avant.
    Penses-tu qu'avec une diode zener 1.2 ou 1.5 en régulateur de tension je puisse obtenir un résultat ?
    paulfjujo
    certains multimetre ont une position test Pile ..
    c'est un peu mieux que de les tester SANS charge..
    Nom : Multimetre_PDM_250_A2.jpg
Affichages : 445
Taille : 44,9 Ko
    DAT44
    la pile a tester ne dispose que de 1,5 volts ce qui est insuffisant pour alimenter la DEL et le buzzer, il faut dans ce cas que le testeur dispose lui même d'une source d'énergie genre pile 9V ou autre ...
    invite53729be9
    Oui tout à fait, je prévois une alimentation indépendante pour le testeur.
    Question, dans le document ci-joint, si je branche le pole positif sur le IN, broche 3 de l'AOP et le négatif de la pile à la masse du montage est-ce-que je fait cramer mon AOP ?
    Si non; il me restera plus qu'a limiter ma tension vers les 1.5V sur la broche 2 de mon AOP pour que j'ai mon testeur.
    Je n'ai pas besoin d'une grande précision.
    Les gamins sont content, ils participent à un tri avec un coté "technique" et les piles récupérées servent a alimenter leurs jouets ou des autres petits montages "techniques" petits poste de radio etc.
    Merci paulfjujo pour le tuyau, j'ai un testeur de piles avec charge, je l'utilise que pour la vérification ultime, le premier tri (pile de recup) ce sont les enfants qui le font et le tri final c'est ma pomme.
    1 pile sur 5 est encore utilisable, enfin pour de petits jouets. La baguette magique avec bruit et lumière peu encore durée une bonne semaine en raison de 50 sorts par jour.......vous voyez que ce n'est pas négligeable.
    DAT44
    les LM324 sont assez costaud, mais avec une pile 9V, il y a a quand même un risque, perso je placerait une diode de roue libre sur l’entré de l'AOP.
    Pour le comparateur le plus simple est d'utiliser une tension de référence basse, genre 1.25V avec un LM317 et de mettre un ajustable en diviseur de tension sur la pile, en plus cela fait une charge pour effectuer la mesure, tu peux prendre un ajustable de 100 ohms pour les piles de 1,5 volts et de 2K pour les piles de 9 volts.
    invite53729be9
    Bonjour DAT44.
    Merci infiniment pour tes conseils, c'est exactement le type de montage qui me convient, il est de mon niveau et avec les composants que je possède.
    Un grand merci pour ton aide, je me mets de suite au travail.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 05/05/2014, 15h14
  2. Controle d'éclairage par ordinateur (niveau super débutant !)
    Par invite720df199 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2013, 06h15
  3. Debutant, debutant en HITEC C compiler + 18f4550
    Par biduleur34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2012, 17h06
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 12/03/2011, 15h13
  5. Debutant - Tiroir motorisé : Pb de controle du moteur
    Par invite407bff29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2006, 20h22
