[Exercices] Résoudre un circuit RC
    invite29ae86be
    J'ai besoin d'aide pour résoudre le circuit suivant :
    Code:
    Vcc -----|R1|---|C1|---|R2|---|C2|----- GND
                                  -|R3|---|C3|-
    J'utilise les lois de kirchhoff pour modéliser le systéme et j'obtient :
    IR1 = IR2 + IR3
    Vcc = UR1 + UC1 + UR2 + UC2
    UR2 + UC2 = UR3 + UC3
    Je remplace les termes afin d'obtenir un systéme de 3 équations à 3 inconnues :
    Code:
    dUC1   C2    dUC2    C3   dUC3
    ____ = __ * ______ + __ * ____
     dt    C1     dt     C1    dt
    dUC2    Vcc       R1*C1   dUC1      1             1
    ____ = _______ - _____ * ______ - _____ * UC1 - ______ * UC2
     dt     R2*C2     R2*C2    dt     R2*C2         R2*C2
    dUC3   R2*C2   dUC2
    ____ = _____ * ____ + UC2 - UC3
     dt    R3*C3    dt
    C'est ici que je reste bloqué, je n'arrive pas à résoudre le systéme.
    Auriez-vous une solution à me proposer s'il vous plait ?
    Bien à vous,
    Dernière modification par Antoane ; 17/07/2018 à 07h11. Motif: Ajout des balises [code] pour l'indentation. Penser aux balises TEX : forums.futura-sciences.com/showthread.php?t=12735
    invite29ae86be
    Re : Résoudre un circuit RC
    Il y'a eu un problème d'affichage et je n'arrive pas à éditer le message.
    Voici le schéma :
    Nom : CircuitRC.png
Affichages : 300
Taille : 7,2 Ko
    J'ai réécrit les équations :
    (dUC1/dt) = (C2/C1) * (dUC2/dt) + (C3/C1) * (dUC3/dt)
    (dUC2/dt) = (Vcc/(R2*C2)) - ((R1*C1)/(R2*C2)) * (dUC1/dt) - (1/(R2*C2)) * UC1 - (1/(R2*C2)) * UC2
    (dUC3/dt) = ((R2*C2)/(R3*C3)) * (dUC2/dt) + UC2 - UC3
    Bjr à toi,
    Ton shéma indique que le générateur est une tension continue. Je vois mal du continu
    pouvoir passer à travers un condensateur.
    Donc aucun courant ne peut circuler.
    Patrick_91
    Il te manque l'intérrupteur qui se ferme à T0 c'est ça !
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Antoane
    Responsable technique
    Personnellement, je l'ai plutôt fait en complexes : c'est plus lisible et simplifie les équations - quitte à revenir à l'équation différentielle après coup.
    > Je remplace les termes afin d'obtenir un système de 3 équations à 3 inconnues
    Et comme ces équations sont linéaires et indépendant, la solution existe. Reste à secouer les équations pour que ca marche
    L'idée étant de faire ressortir une équation différentielle n'impliquant qu'une unique grandeur électrique, e.g. i1, u1, ou autre.
    cette équation n'est pas homogène, elle est donc fausse.
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    A plus
    Bjr à toi,e en tension
    Dans ce cas , ça change pas mal de chose ( temps de montée en tension.....)
    Patrick_91
    Hello,
    Il manque aussi les états de charge initiales des capas ... on suppose "0" ...
    Et on applique un echelon de tension a l'instant T0 ...
    A plus
    Antoane
    Condition initiales et allure de Vcc ne changent pas grand chose à la mise en équation - en tout cas tant qu'il ne devient pas nécessaire de dériver ou d'intégrer Vcc.
    C'est lors de la résolution de l'équation différentielle que la question se posera vraiment.
    Patrick_91
    Hi
    Oui mais dit autrement , si non F6BES a raison en l'état les courants sont nuls , les capas déchargées for ever ...
    ce qui ne change rien a l’équation mais permet de ne pas commencer les calculs ..
    A plus
    invite29ae86be
    Je vous remercie pour vos réponses.
    Bjr à toi,
    Hi
    A plus
    Le courant ne traverse pas le condensateur, mais des charges électrique quittent la borne positive et d'autres rejoignent la borne négative.
    J'ai réalisé une simulation avec LTSPICE et IR1, IR2, IR3 ne sont pas nuls, les condensateurs se chargent en ~10ms.
    Nom : CircuitRC2.jpg
Affichages : 206
Taille : 59,4 Ko
    A plus
    Oui vous avez raison, il y'a un interrupteur simple raccordé en série avec le générateur, celui-ci se ferme à t=0s et reste fermé.
    Je cherche à déterminer le courant et la tension aux bornes de chaque composants à chaque instant du temps.
    Je sais qu'il est possible de résoudre des circuit alimenté en tension sinusoidale avec les nombres complexes.
    Par contre, je ne sais pas comment les utiliser pour résoudre des circuits alimenté par une tension continue.
    Auriez-vous un exemple s'il vous plait ?
    Oui vous avez raison, j'ai corrigé la formule : (dUC3(t) / dt) = ((R2 * C2)/(R3 * C3)) * (dUC2(t) / dt)) + (UC2(t) / (R3 * C3)) - (UC3(t) / (R3 * C3))
    Hello,
    A plus
    Le circuit est alimenté avec une tension continue, l'interrupteur en série avec le générateur se ferme à t=0s.
    C1, C2 et C3 valent 0V à t=0s.
    J'ai réussis à écrire un systéme de 3 équations mais je ne sais pas si il est valide, voici les détails de mon calcul :
    Je cherche :
    IR1(t), IR2(t), IR3(t), UR1(t), UR2(t), UR3(t)
    IC1(t), IC2(t), IC3(t), UC1(t), UC2(t), UC3(t)
    Mise en équation du circuit :
    Loi des noeuds :
    IR1(t) = IR2(t) + IR3(t)
    Loi des mailles :
    Vcc = UR1(t) + UC1(t) + UR2(t) + UC2(t)
    UR2(t) + UC2(t) = UR3(t) + UC3(t)
    Loi d'ohms :
    IR1(t) = UR1(t) / R1 = IC1(t) = dQC1(t) / dt = C1 * (dUC1(t) / dt)
    IR2(t) = UR2(t) / R2 = IC2(t) = dQC2(t) / dt = C2 * (dUC2(t) / dt)
    IR3(t) = UR3(t) / R3 = IC3(t) = dQC3(t) / dt = C3 * (dUC3(t) / dt)
    UR1(t) = R1 * IR1(t) = R1 * C1 * (dUC1(t) / dt)
    UR2(t) = R2 * IR2(t) = R2 * C2 * (dUC2(t) / dt)
    UR3(t) = R3 * IR3(t) = R3 * C3 * (dUC3(t) / dt)
    Je remplace les termes du systéme afin de réduire le nombre d'inconnues :
    C1 * (dUC1(t) / dt) = C2 * (dUC2(t) / dt) + C3 * (dUC3(t) / dt)
    UR2(t) = Vcc - UR1(t) - UC1(t) - UC2(t)
    UR3(t) = UR2(t) + UC2(t) - UC3(t)
    (dUC1(t) / dt) = (C2/C1) * (dUC2(t) / dt) + (C3/C1) * (dUC3(t) / dt)
    R2 * C2 * (dUC2(t) / dt) = Vcc - (R1 * C1 * (dUC1(t) / dt)) - UC1(t) - UC2(t)
    R3 * C3 * (dUC3(t) / dt) = (R2 * C2 * (dUC2(t) / dt)) + UC2(t) - UC3(t)
    Je réecrit les équations en fonction de dUC :
    (dUC2(t) / dt) = (Vcc/(R2 * C2)) - ((R1 * C1)/(R2 * C2)) * (dUC1(t) / dt)) - (UC1(t)/(R2 * C2)) - (UC2(t)/(R2 * C2))
    C'est ici que je bloque, je ne trouve pas de méthode pour résoudre ce système.
    mizambal
    Hey, est ce que : "appliquer la transformation de Laplace, faire de toussa une matrice puis essayer de la diagonaliser (via matlab ou autre soft)" pourrait marcher dans ton cas ?
    Dernière modification par mizambal ; 17/07/2018 à 20h01.
    Antoane
    Il s'agit de résoudre un set d'équations linéaires (affines) donc la technique, même si elle est sale et lourde, fonctionne.
    C'est ce que je proposais plus haut lorsque je parlais de passer par les complexes et c'est ainsi que j'ai résolu l'exo de mon côté
    Ceci dit, la matrice n'est que de dimension 3 et initialement presque creuse, elle est donc assez aisément digonalisable à la mains.
    Laplace, Fourier, les complexes... c'est tout pareil
    Il s'agit finalement de résoudre l'ensemble d'équations différentielles dans le domaine de Laplace, puis d'en déduire la fonction associée dans le domaine temporel.
    Voir par exemple : https://fr.wikipedia.org/wiki/Applic...3%A9rentielles, http://perso.iut-nimes.fr/flouchet/M...%20laplace.pdf, etc.
    Dernière modification par Antoane ; 17/07/2018 à 21h25.
    mizambal
    C'est certain que ça reste faisable à la main mais la flemme quoi d'ailleurs je me suis gourré de suggestion de logiciel je voulais dire Maple, sinon un de ses équivalent gratuit : Xcas ou Maxima
    Par contre à l'école j'ai jamais utiliser de nombres complexes pour le DC. Uniquement avec du AC. Surement que les enseignants ont une raison à cela, car après tout pour un électricien il n'est pas aberrant de remplacer p (ou S en anglais) par j.w et inversement.
    J'ai tout de mm l'impression que cette gymnastique ( temporel -> fréquentiel -> temporel) induit parfois des erreurs dans les simu genre LTSpice. Par exemple je ne trouve de pointe de courant au démarrage dans un condensateur de 150nF attaqué par un cosinus du genre SINE(0 325 1 0 0 90) , c'est pourtant pas un circuit très compliqué sniff pas de pointe de courant au démarage .asc .txt
    Dernière modification par mizambal ; 18/07/2018 à 09h58.
    invite29ae86be
    Encore merci pour vos réponses.
    Si j'ai bien compris, je transforme mes 3 équations à l'aide de Laplace, et je mais le tout dans une matrice que je diagonalise.
    J'ai encore du boulot
    Bien à vous,
  1. Problème pour résoudre un circuit électrique simple
    Par Loosgin dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2018, 20h30
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 24/07/2013, 10h43
  3. Circuit à résoudre
    Par invitee054a959 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2011, 16h28
  4. besoin d'aide pour résoudre un circuit avec les lois de kirchhoff
    Par invite02ea5239 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2009, 08h17
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 14h00
